[音频测量] 测试D6.8上箱频响有点怪怪的!!
[复制链接] 查看: 10853|回复: 45
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 21:51 | 显示全部楼层
回复  Lafeite
     感谢L板,还有个问题,我的声卡校正时两条线不能重合。
jingtaoeng 发表于 2012-12-8 21:14
校准理想的情况
把声卡控台的声道平衡有意调偏,曲线马上分离
这说明问题与声卡自身通道一致性、控台设置都有关
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 22:03 | 显示全部楼层
用鼠标修正通道平衡是很难的,因为控制不精确
建议点击平衡滑块,使滑块处于选中状态(有虚线框),用键盘←和→键调整,反复调整直到曲线重合。
如果是平衡滑块位置错误就简单了,但这种方法多数情况下也是可以修正声卡平衡问题的
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-9 00:59 | 显示全部楼层
远处 也是会翘起的
这个是远场100CM的 500HZ后翘起 是不是  ...
jingtaoeng 发表于 2012-12-8 20:35
先把时间窗设置合理,不行再从其他方面查
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:00 | 显示全部楼层
回复 21# Lafeite
   谢谢版主 声卡问题已经解决
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2012-12-11 07:41 | 显示全部楼层
596 点
594 ¥
发表于 2012-12-11 09:29 | 显示全部楼层
回复 15# Lafeite
    请教版主“脉冲对齐的原则是尽量接近临界状态”,是图中的1位置吗? 我有时对2,3位置,相位线好看些
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-12 00:51 | 显示全部楼层
是1点位置,2处已经包含频响的重要信息了,必须让他完整的进入窗口,所以窗口要提前开启。窗口开启更早对变换频响曲线的准确性肯定有好处,但是相位就不真实了。理想的情况是软件接收到脉冲的同时开始计算相位数据,而计算相位的基准是窗口开启点,所以窗口开启点要最大可能接近脉冲起点,此时的相位我们认为是正确的
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-12 03:01 | 显示全部楼层
画个示意图
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-12 03:19 | 显示全部楼层
上图中窗口起点已经在极限位置,而且JustMLS时域窗口并没有对其参考线,有时间刻度,没有刻度值。
为保可靠,实际应用应稍提前一点
408 点
408 ¥
发表于 2012-12-12 11:40 | 显示全部楼层
软件没有对齐标杆,肉眼不好判断,请问版主有何好方法?
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:12 | 显示全部楼层
图文并茂 好好学习
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:51 | 显示全部楼层
回复 28# Lafeite
    今天不用上班,交点作业。
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:52 | 显示全部楼层
D6.8B+ yd G34
596 点
594 ¥
发表于 2012-12-13 17:13 | 显示全部楼层
分频做得不错,低频未测好还是未调好,D6.8没有想像中强悍。
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:51 | 显示全部楼层
回复 34# 好日子
    只是测试了远场来搞分频,D6.8低音失真较少,没有觉得量感多~
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:53 | 显示全部楼层
低频阻抗双峰不对称,不知道是不是导向管不对?
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:41 | 显示全部楼层
回复 8# pcello
    套件有交流声怎么办呢 从哪里开始检查?
81 点
81 ¥
发表于 2012-12-17 16:07 | 显示全部楼层
S系的喇叭真心不值得玩,一个字:糊!
81 点
81 ¥
发表于 2012-12-17 16:08 | 显示全部楼层
S系的喇叭真心不值得玩,一个字:糊!不好的
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-18 23:48 | 显示全部楼层
回复 6# jingtaoeng
我的也一样,近场有深谷,远场也一样2500以上也有谷
GMT+8, 2025-12-6 05:03 , Processed in 0.175287 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
