[音频测量] 测试D6.8上箱频响有点怪怪的!!
[复制链接] 查看: 10518|回复: 45
445 点
435 ¥
发表于 2012-12-8 18:49 | 显示全部楼层
分别近场5CM 和远场100CM 测试
近场 末端 有缺口的??
近场 末端 有缺口的??
远场 末端 有时翘起 变化好大
远场 末端 有时翘起 变化好大
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-12-8 19:58 | 显示全部楼层
你把“长度”定到100CM,低频端就真实了。
但其中包含了环境影响。
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:13 | 显示全部楼层
回复 2# okk
    是100cm的 截图的时已经换了近场
1405 点
1344 ¥
发表于 2012-12-8 20:15 | 显示全部楼层
远场测得还可以,低端的不稳定是因为环境干扰,可以无视,500以上较准。
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:28 | 显示全部楼层
回复 4# pcello
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:30 | 显示全部楼层
[/img][b]回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=18009260&ptid=727542]4#[/url] [i]pcello[/i] [/b]
低音100之后为什么会深谷呢 搞不明 5CM
近场测的
1405 点
1344 ¥
发表于 2012-12-8 20:33 | 显示全部楼层
回复 6# jingtaoeng
    每次都这样?
1405 点
1344 ¥
发表于 2012-12-8 20:34 | 显示全部楼层
好像50赫兹,是否交流干扰?
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:35 | 显示全部楼层
回复 8# pcello
是的 两个喇叭都是这个
远处 也是会翘起的
这个是远场100CM的 500HZ后翘起 是不是 套件出问题了?
远处 也是会翘起的
远处 也是会翘起的
1405 点
1344 ¥
发表于 2012-12-8 20:39 | 显示全部楼层
你是上箱子测得还是裸测?如果上箱子的话可以用耳朵贴近喇叭听一下,是否有交流声?
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 20:47 | 显示全部楼层
回复 10# pcello
    已经上箱了  没有交流声
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 20:53 | 显示全部楼层
[/img]回复  pcello
近场测的
jingtaoeng 发表于 2012-12-8 20:30
近场你可以再近些,近到防尘帽打不到话筒都可以,窗口长度尽量开大。JustMLS好像可以开到180ms
距离补偿为0ms
还可以适当降低取样率
这样得到的近场低频曲线会更真实
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:01 | 显示全部楼层
回复 12# Lafeite 也是一样的
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 21:02 | 显示全部楼层
远场低频段曲线随机变化是正常的,因为窗口限制无法计算正确的低频曲线。不必细想为什么,你就认他远场测不到低频,但他为了曲线完整,每次都是乱画的就行了
远场要想低频段也可得到可信的曲线,按OKK老大说的,加大窗口,会得到真实的包含房间特性的综合曲线,不用怀疑他的真实性,肯定真实,但是中高都受环境影响,不再是喇叭或音箱本身的实际曲线了
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 21:08 | 显示全部楼层
距离补偿的设定要谨慎,不要过分为了相位曲线好看而把脉冲严格对齐。脉冲对齐其实是临界状态,要适当减小,以防数据脉冲头部被切掉,影响曲线真实性。
脉冲对齐的原则是尽量接近临界状态。
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:14 | 显示全部楼层
回复 15# Lafeite
     感谢L板,还有个问题,我的声卡校正时两条线不能重合。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 21:22 | 显示全部楼层
有谷是对的,谷里再长根葱就不对了。查下哪来的干扰
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 21:27 | 显示全部楼层
声卡矫正两条线不重合在双通道测量模式会带来计算误差,问题在声卡,或声卡控台设置
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 21:40 | 显示全部楼层
时域图的意义
445 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 21:48 | 显示全部楼层
回复 19# Lafeite
    感谢 L板热心帮助
