[DIY制作] 手把手教你做专业分频器
[复制链接] 查看: 68356|回复: 61
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:10 | 显示全部楼层
由于低音分频点太高,于是暂时设定低音分频点为2500,经计算2000分频点的电感电容分别是0.63MH和6.3UF,
于是又绕了一个0.63MH的电感,再在原3UF的电容上并上一个3.3UF的电容,再开机测试,发现信号发生器频率调到5.3K时示波器波形幅度还没升到一半,说明分频点偏低了点.经反复测试,发现低音分频点在3000时,高低音幅度基本相等,均为一半多点.说明低音分频点也基本符合要求了,经计算,在3000分频时低音的电感和电容分别是0.53MH和5.3UF
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:20 | 显示全部楼层
高低音分频点分好了,最后要调试的就是调好高低喇叭的灵敏度了,本人买的喇叭灵敏度如下图
从上图看出高低音灵敏度相差2分贝,经计算,2分贝的衰减要串一个1欧电阻和并一个19欧电阻,
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:21 | 显示全部楼层
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 01:37 | 显示全部楼层
装上电阻再试音,发现高音太多,较剌耳,说明高音还要衰减,经反复试听,高音要衰减5分贝才基本平衡,经计算5分贝的电阻分别2.2欧和6.4欧.于是找来一个2.2欧和一个6.5欧的电阻装上去,听音发现,非常满意,至此,一个达到专业水平的高质量分频器做好了,
顺便想说的是,从上面可看出,分频器是不能通用的,那种随便买来成品的分频器就装上去是相当错误的,一种音箱须特定设计一种分频器,全文完
156 点
139 ¥
发表于 2012-12-8 03:33 | 显示全部楼层
顶下 学习了  有示波器和万用表不能测喇叭分频点阻抗吗?  好像可以
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-8 06:50 | 显示全部楼层
这样制作分频器还是用分频点实际阻抗计算吧,虽然也不精确,可毕竟比用更离谱的额定阻抗强。
其实啊,近十年已经没有这样设计分频器的了,因为测量和模拟很容易实现,为何还要用这种不精确的方法
457 点
448 ¥
发表于 2012-12-8 15:24 | 显示全部楼层
很好,很实用!
249 点
231 ¥
发表于 2012-12-8 16:53 | 显示全部楼层
看看挺复杂,看来还得继续学习~~~受教了,谢谢楼主!
156 点
139 ¥
发表于 2012-12-8 21:03 | 显示全部楼层
回复 26# Lafeite
原因很简单 因为某些人没有测量场地条件
测量套件可以弄  但是没地方测量  而工作中有经常用到万用表和示波器 而且发烧不是那么深 但是对各种技术都追求不愿意只靠耳朵  所以。。。。。。
441 点
439 ¥
发表于 2012-12-8 21:55 | 显示全部楼层
对我来说,分频器是个难题啊
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-12-8 21:56 | 显示全部楼层
这个方法以前没有频谱仪的时候,是这样玩分频器的,比没有测试的强,但是环境影响就无法排除了。
之后有频谱仪,就直观许多了。
后来有音箱测试系统了,就可以更明确的制作分频器了,又快又好。
diy菜鸟
144 点
144 ¥
发表于 2012-12-8 23:23 | 显示全部楼层
還需製作電容嗎?
kakui 发表于 2012-12-7 08:33
    淫才,很幽默
305 点
276 ¥
发表于 2012-12-8 23:39 | 显示全部楼层
很实用。
244
什么都懂一点的杂家
9464 点
8718 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-12-9 10:53 | 显示全部楼层
还是测试套件实用点
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-9 11:39 | 显示全部楼层
哈哈,这个动手的人绝对支持,比很多喷人强大多了!
117 点
115 ¥
发表于 2012-12-10 21:32 | 显示全部楼层
不错的实践,顶!
88 点
78 ¥
发表于 2012-12-11 00:17 | 显示全部楼层
呵呵。高手。学习了。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2012-12-11 00:47 | 显示全部楼层
顶楼主,学习一下
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-11 07:18 | 显示全部楼层
回复  Lafeite
原因很简单 因为某些人没有测量场地条件
测量套件可以弄  但是没地方测量  而工作中有 ...
voidfunction 发表于 2012-12-8 21:03
是的。
测量场地不是问题,问题是许多人没有测量套件,无法进行模拟设计
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-11 07:28 | 显示全部楼层
TrueRTA这个软件网上有,朋友与我合作汉化的。用它可以对你这种方法设计的分频器进行进一步优化改进,尽可能靠近理想状态
GMT+8, 2026-4-6 13:54 , Processed in 0.147852 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
