[DIY制作] 手把手教你做专业分频器
[复制链接] 查看: 65973|回复: 61
963 点
957 ¥
发表于 2012-12-7 00:42 | 显示全部楼层
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 00:52 | 显示全部楼层
在音响系统中,最容易做的是分频器,其实最难做的也是分频器,如果分频器做不好,就算其它全都做得很好,则还是失败的,本人用自己的经历,告诉大家如何做好分频器的方法.
要做分频器,首先要先买好喇叭,确定喇叭的参数,才能确定分频器的参数,要确定喇叭这几个参数是,1,喇叭阻抗,2 喇叭频响曲线图,3分频点.
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 01:08 | 显示全部楼层
本人买的两个喇叭曲线图如下,
从上图中,分频点取5K,取5K的原因,一是低音中特性较好,二是避开1-4K,因1到4K是人耳最敏感的频率,防止分频器分频不好而影响听感
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 01:21 | 显示全部楼层
确定参数后,就可动手制作分频器了,要做好分频器,还要用到下面几个仪器,1,电感表,2 示波器,3信号发生器,这几个仪器很普通,都有得卖,一般发烧友都具备,万事具备,只欠东风,动手之前,还要做一些准备工作,就是要做一个绕线的架,先找来一焊锡丝的架,加工如下图的模样,
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 01:41 | 显示全部楼层
接着计算5K分频点所须的电感,电容值,综合各种性能,采用如下图电路,采用下图的原因.是因下图电路分频后,高低音喇叭能得较准确的相位
根据有关公式,计算出所须的电感和电容如下图
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 02:12 | 显示全部楼层
接着可上机绕线了,本人没有绕线机,却有一台小台钻,于是变通使用,将它改作绕线机
要先绕多一点,然后测量电感,测量时要将线圈中的铁拿走,否则脱模后电感量变小
如电感不符合要求时,则慢慢调整线圈的圈数,直到符合要求为止,电感量符合后,就可脱模了,脱模时先用扎带将线圈扎实,将线架从线圈中拉出,一个精美的线圈就做成了
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 02:13 | 显示全部楼层
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 02:17 | 显示全部楼层
电容取3UF,电感取0.3MH,明晚继续
1160 点
1112 ¥
发表于 2012-12-7 08:33 | 显示全部楼层
還需製作電容嗎?
1160 点
1112 ¥
发表于 2012-12-7 08:34 | 显示全部楼层
重發了。
電阻也要做嗎?
2455 点
2387 ¥
发表于 2012-12-7 08:42 | 显示全部楼层
楼主设备齐全啊
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-12-7 08:58 | 显示全部楼层
楼主的帖子不错,但以公式计算电感电容值是搞不出精品的。建议以测试套件+lspcad模拟为基础,再结合你的这些工具及手工制作就比较好了。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-7 11:37 | 显示全部楼层
分频点太高,两分频的话,做近距离音箱,指向性会太强。你实验下就能发现,高分频点不怎么好听,低分频点声音更圆润点
873 点
761 ¥
发表于 2012-12-7 12:38 | 显示全部楼层
进来学习如何做分频器
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2012-12-7 12:53 | 显示全部楼层
学习一下!
86 点
85 ¥
发表于 2012-12-7 17:15 | 显示全部楼层
专业,,
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-12-7 19:14 | 显示全部楼层
顶楼主,学习一下
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 00:30 | 显示全部楼层
接前晚,话说0.3MH电感做好后,接着找来3UF的电容,再找块铺铜板.用刀片刻好线路板,钻孔,将电感电容装上去,再找来一功放,要求1到10K都要平坦,然后去掉音调电路.目的是使后面调节频率时输出幅度不变,
接上信号发生器,将信号发生器信号输出接到功放输入端,功放输出端接到分频器输入端,分频器输出端分别接上高低音喇叭,再找来示波器,幅度调在每格1伏档.探头先接在分频器输入端上,然后全部开机,将信号发生器的频率调到1K,调节功放音量和信号发生器的输出幅度,使示波器满幅,这时前期工作准备好了,下面就可测试分频器分频点是否准确了,
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 00:41 | 显示全部楼层
先测试高音分频点,将示波器探头接在高音喇叭正端,接上地线,观看示波器波形,发现幅度和很小,然后调节信号发生器的频率,1K.1.5K.2K.3K.4K.5K.6K慢慢往上调,当调到5约5.3K时,发现示波器的波形幅度己升到了一半,调到6K时己接近满幅,说明高音分频点是在5.3K处,接近计算值,基本符合要求了,
963 点
957 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 00:51 | 显示全部楼层
测完高音后,接着测量低音分频点,将信号发生器的频率又调回1K,将示波器探头接在分频器低音喇叭的输出端,观看示波器波形,发现波形满幅,然后信号发生器频率1K.2K.3K4K.5K6K7K一直慢慢往上调,一直调到9K才发现信号开跌落,说明低音分频点在9K左右,不符合要求,必须更改低音分频点.
