156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-12 14:29 | 显示全部楼层
是不是t15/16的问题?
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:33 | 显示全部楼层
回复 61# 音响发烧友
    t15 t16我对调过,这几天我折腾得不知所云,看来得先放放,在多买一些元件来个更换法试试。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:35 | 显示全部楼层
真实便宜那快递了,伤不起啊。干脆那位高手直接帮我做一张得啦。
418 点
317 ¥
发表于 2012-12-12 15:36 | 显示全部楼层
这板的丝印信息比较详细,假如不是元件问题的话,焊接细心点应该没问题的,我也遇到过这类似问题,先别乱,慢慢来,给信心自己,众多的坛友都会热心助你的!!
418 点
317 ¥
菜鸟
1643 点
1266 ¥
荣誉会员
发表于 2012-12-12 15:43 | 显示全部楼层
        焊下.56毫安恒流管,用万用表测试其好坏。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:54 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2012/12/12 15:43
    因手头上没有多的J503,所以也没法比较,按照论坛的数字表测量方法一个正向560,反向1024,另一个正向270,反向585,
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 16:57 | 显示全部楼层
回复 47# yyy321
    如果R20两端电压是69v,那么,有可能r20断路了,
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 16:59 | 显示全部楼层
R26也可能短路了,
274 点
271 ¥
断路了
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:01 | 显示全部楼层
回复 68# wqz040852
    R20与R26并联,不会两个都开路了。不过我也测试一下。多谢指点。
菜鸟
1643 点
1266 ¥
荣誉会员
发表于 2012-12-12 17:33 | 显示全部楼层
因手头上没有多的J503,所以也没法比较,按照论坛的数字表测量方法一个正向560,反向1024,另一个 ...
linyue606 发表于 2012-12-12 16:54
        不是测量正反向的电阻,而是测量其恒流值是否.56毫安!
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:40 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2012/12/12 17:33
    明白,我来试试
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-12 17:47 | 显示全部楼层
明白,我来试试
linyue606 发表于 2012-12-12 17:40
用HFE档测
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 08:22 | 显示全部楼层
昨晚取下T8,正负电压正常不偏移,但中点对地还有15V。请问一下是什么原因
6823 点
5986 ¥
发表于 2012-12-13 17:52 | 显示全部楼层
回复 74# 音响发烧友
你的怎样了?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2012-12-13 18:39 | 显示全部楼层
如果CR2没问题的话,多数是运放挂掉了。
另外不上大管试机这个习惯不好,因为电路是互相有联系的,调试最好在完整的系统上进行,不要怕烧大管
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 00:08 | 显示全部楼层
向论坛各位高手请教,怎样辨别LM334和TCL271好坏。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 00:14 | 显示全部楼层
另外不上大管试机这个习惯不好,因为电路是互相有联系的,调试最好 ...
阿四 发表于 2012/12/13 18:39
听你这样说,接上大管试试。烧就烧吧,本身就是烧啊。
918 点
926 ¥
发表于 2012-12-15 05:12 | 显示全部楼层
回复 79# linyue606
    接上大管要串联一个40w的灯泡。这样不会烧大管
