1227 点
1198 ¥
发表于 2012-12-20 10:21 | 显示全部楼层
兄弟你现在是短路L1用着吗?自激的原因找到了吗?
837 点
797 ¥
发表于 2012-12-20 11:25 | 显示全部楼层
爆胆 发表于 2012-12-20 10:21
    兄弟,我的606一个声道已经开声了,很好听的说哈!你的问题解决没?
1227 点
1198 ¥
发表于 2012-12-20 11:56 | 显示全部楼层
我的两声道都开声了,工作点也基本正常了,就是静态时存在低频自激的现象。表现为喇叭每秒一次左右的哼声。输入信号自激会减弱或消失。
用管情况:BC214-A92-BC546B-A92-A92-A92-TIP42-RCA MJ15024电压交流88伏 CR1 LM334 -CR2 E501
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 22:59 | 显示全部楼层
经过两天的折腾,唉、还是没搞定,经测CR2有0.52MA电流。其他对照图纸测试点偏差不大。就是电源电压偏移,中点有27V输出。这都是T1-T7上好之后的结果。再次求教啊。。。。。。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:05 | 显示全部楼层
回复 101# 爆胆
    在论坛里看了一下,众说纷纷。不知该听谁的,真的是别人的意见只能采纳。好多东东还是要做过才知道。
1227 点
1198 ¥
发表于 2012-12-23 23:08 | 显示全部楼层
已经解决了。买来晶体包TIP42不能用,上了M公司的正品15031就OK了
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:26 | 显示全部楼层
爆胆 发表于 2012/12/23 23:08
    论坛里买的吗
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 22:24 | 显示全部楼层
终于搞定不正常的那块板了,开声了。只是跟第一块一样都需要短接L1,才能正常。不知是我的技术太差,还是我无设备。难道DIY只有一块万用表和一把烙铁不够吗?在元件的选择上,我的路走得太绕了,算是给我这个菜鸟真正地上了一课。
837 点
797 ¥
发表于 2012-12-28 22:46 | 显示全部楼层
终于搞定不正常的那块板了,开声了。只是跟第一块一样都需要短接L1,才能正常。不知是我的技术太差,还是我 ...
linyue606 发表于 2012-12-28 22:24
    详细说说,给大家做个参考。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-28 23:08 | 显示全部楼层
昨晚搞好那块板,能出声。我不说听感,或许无听音环境。接上喇叭,无噪音,贴近喇叭20cm几乎听不到。可能是短接L1的原因吧,低音开大声有一点浑浊感。虽然这样的结果对于我这样的菜鸟算是可以的了,但我心里多多少少有些郁闷。Quad606它就那么的难吗,我就不是照图施工而已吗?我认为我不需要懂它的原理,只要把正确的元件安装在正确的位置上,就OK啦。我是菜鸟技术不懂,元件的叁数不知,但电阻,电容。二,三极管还是会用万用表测量它的好坏的。可为什么同样的东西做两个东东出来,一个能出声,另一个却故障,怎么搞它就是不正常。希望各位坛子里面的先驱再给我上一课。再次感谢大家。
740 点
519 ¥
发表于 2012-12-29 04:45 | 显示全部楼层
同學~
你的大管好像不是M公司的~~請換一下ON公司的吧~~
因為照片上面的製造日期應該不是M公司的~~~
請檢查一下~~也許這是你的故障的問題~~
918 点
926 ¥
发表于 2012-12-29 05:44 | 显示全部楼层
回复 111# jc2
    早上好,兄弟起的早还是在国外啊。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-29 08:18 | 显示全部楼层
回复 110# linyue606
其实都是元件惹得祸,加上自己有点菜、加上还不够细心。所以..............
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 08:23 | 显示全部楼层
同學~
請檢 ...
jc2 发表于 2012/12/29 04:45
台湾的兄弟,你是彻夜未眠吗,还是你那里天亮的早一些。感谢指点,真不知那里能有正品希望提示一下。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 08:26 | 显示全部楼层
回复 113# lzl1968
    是有点菜,但细心是有点。
536 点
538 ¥
发表于 2012-12-29 08:28 | 显示全部楼层
回复 115# linyue606
我们的遭遇很相似老兄
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 08:45 | 显示全部楼层
回复  linyue606
我们的遭遇很相似老兄
lzl1968 发表于 2012/12/29 08:28
    是啊,我现在才把横流管的问题搞定,自激还没有搞好。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:30 | 显示全部楼层
来一张成品图,希望大家看了不要见笑。这块板是论坛买的。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:48 | 显示全部楼层
由于第二板不正常,经过不断折腾已不像样了,只好在lqf52266 那里又买了一套PCB,现已装好,附图。
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 23:09 | 显示全部楼层
为了这个QUAD606买了好多元件,原以为这套板300之内就能搞定,结果花了两个300还搞定,这价值不菲啊。看剩下的东东还能做些什么。看图。
GMT+8, 2025-12-19 02:27 , Processed in 0.134896 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
