[DIY制作] 请教关于喇叭的接线方案
[复制链接] 查看: 7379|回复: 52
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:18 | 显示全部楼层
回复 19# bebear
    功放我是自己有了。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-28 23:39 | 显示全部楼层
回复 5# 轻舞飞扬show
    音箱的低音单元不能串联电阻吧
想想为什么音箱线要求导电率尽可能高,也就是电阻要尽可能低呢?
串电阻的话,那么音箱线就不该用高品质的高导电的线材
串电阻的话,低音单元阻尼系数会受到影响,扬声器余震得不到功放抑制,功放驱动力也会降低,声音理论上会模糊……
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 02:05 | 显示全部楼层
回复  bebear
    你说的那个是不是舞台上用的调音台那样的。
轻舞飞扬show 发表于 2012-11-28 23:17
就是电子分频器,淘宝找找,新的两百出头二手一百多。
当然,如果不打算用电子分频,三只喇叭串联来用也是可以的,我记得你好像是D6.8吧,这样搞灵敏度又太低了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 02:10 | 显示全部楼层
对了,你为什么要非要用三只呢?用两只并联就合适了,灵敏度基本都匹配了。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 07:51 | 显示全部楼层
回复 22# huangjingpeng
    哦原来是这样啊!那现在就麻烦了.我箱子都做好了.
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:00 | 显示全部楼层
回复 23# bebear
    电子分频器主要是我不知道怎么调试.也没有接触过.使用三只喇叭是当初设计时就样定下来的.那时候还没有想到接线会这样麻烦.如果三个并联我也是觉得欧数太低了
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 10:19 | 显示全部楼层
回复  bebear
    电子分频器主要是我不知道怎么调试.也没有接触过.使用三只喇叭是当初设计时就样定下 ...
轻舞飞扬show 发表于 2012-11-29 08:00
直连阻抗低些问题不大,你现在到底想怎样?
201 点
195 ¥
发表于 2012-11-29 10:38 | 显示全部楼层
匪夷所思,为什么一定要用3个喇叭变成8欧母?你就不能用4个吗?
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:49 | 显示全部楼层
回复 27# bebear
    我的意思是想如果是欧姆数能靠接线方法接高一点那是最好了、还有就是三个并联的话欧姆数低对功放的要求会不会很高.
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:52 | 显示全部楼层
回复 28# kamusyy
    不装四个喇叭是因为箱子什么的都做好了.
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 11:52 | 显示全部楼层
回复 29# 轻舞飞扬show
你要不想有额外的开销,就两个并联使用吧。
都说了,直连阻抗低一些问题不大,喇叭阻抗不做太低主要怕分频器的损耗大。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:01 | 显示全部楼层
回复 31# bebear
    大哥你的意思是功放输出直接并联三个喇叭嘛!等于不要分频器是吗!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 12:03 | 显示全部楼层
回复  bebear
轻舞飞扬show 发表于 2012-11-29 12:01
是啊,用电子分频器分频后,分别给两个功放放大,二分频下电子分频优势比较大,比较容易做成4阶分频。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:38 | 显示全部楼层
回复 33# bebear
    哦这样哎.对了大哥.你对线圈电阻了解吗?用水泥电阻或者线圈电阻可行不.有什么影响
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 16:09 | 显示全部楼层
回复  bebear
轻舞飞扬show 发表于 2012-11-29 12:38
那叫线绕电阻,无感水泥电阻是双向绕的能抵消电感,否则串联高音会有衰减超高的可能。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 16:12 | 显示全部楼层
回复 34# 轻舞飞扬show
只是小线绕电阻就算是单向绕,一般也绕不了几个圈,问题不大。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 16:53 | 显示全部楼层
回复 35# bebear
    大哥。你看如果用这种线绕电阻或者无感水泥电阻用在低音的三个喇叭上把他接成8欧姆可以吗。我的意思就是看能不能接成两并两串然后是8欧姆行吗?我这个箱子我是打算做三分频的箱子。现在就是这个低音的接线不懂怎么办。呵呵。谢谢了大哥了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 19:31 | 显示全部楼层
回复 37# 轻舞飞扬show
都说不行了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-29 19:32 | 显示全部楼层
回复  bebear
    大哥。你看如果用这种线绕电阻或者无感水泥电阻用在低音的三个喇叭上把他接成8欧姆 ...
轻舞飞扬show 发表于 2012-11-29 16:53
你少用一个喇叭不行咩?就两个并联,另外一个卖掉。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-29 20:59 | 显示全部楼层
回复 39# bebear
    大哥。你说的电子分频器调试会不会很麻烦能。是不是一台电子分频器可以分成三分频。还有就是你知不知道淘宝上面哪一种性能比较稳定的
GMT+8, 2025-12-6 05:28 , Processed in 0.104796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
