[DIY制作] 请教关于喇叭的接线方案
[复制链接] 查看: 7042|回复: 52
65
252 点
274 ¥
发表于 2012-11-28 13:16 | 显示全部楼层
日前小弟收了一对惠威豪廷一号的环绕箱子,它上面的四个低音接线方法是两并两串接出来是八欧,现在小弟想把他做成三个低音的箱子,而且箱子都做好了,现在问题来了,我要怎么才能把三个喇叭接成八欧呢,加一个八欧的电阻可以接成成八欧吗!望各位大烧指导一下看怎么办,在这里先谢谢了
81 点
81 ¥
发表于 2012-11-28 13:25 | 显示全部楼层
不懂你的意思
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:46 | 显示全部楼层
标题
回复 2# ykknjy5800
    意思就是以前的箱子是四个喇叭接法接出来是八欧,我现在是做成三个喇叭的箱子然后喇叭的接线能不能加一个电阻接成八欧
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-28 14:48 | 显示全部楼层
刚才帮你算了一下,三个8欧喇叭有四种接法:1.三串为24欧,2.三并为21.3欧,一串两并为5.3欧,一并两串为12欧,都不行,你只能接电阻了
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:30 | 显示全部楼层
回复 4# ggliming2007
    呵呵!谢谢这位大哥.如果加一个八欧的电阻能不能接成两并两串出来是八欧呢!还有要用什么样的电阻?水泥电阻可以吗?要几瓦的电阻呢!
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-28 16:11 | 显示全部楼层
回复 5# 轻舞飞扬show
    水泥电阻可以的,功率最好用10瓦以上的8欧,好像还有一种方法可以使用变压器使阻抗匹配,不够那个有点麻烦,比较难搞!成本也高
160 点
139 ¥
发表于 2012-11-28 16:51 | 显示全部楼层
学习下
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 16:59 | 显示全部楼层
回复 6# ggliming2007
    呵呵。我还是觉得用水泥电阻比较方便。也比较容易买到。还有就是你觉得用几瓦的电阻好呢。我看惠威分频器上面的电阻是20瓦。我的喇叭是惠威D6.8的。谢谢了
65
252 点
274 ¥
回复 7# 惜惜缘缘
    呵呵。一起学习。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 17:00 | 显示全部楼层
回复 7# 惜惜缘缘
    呵呵。一起学习。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-11-28 17:26 | 显示全部楼层
中置音箱都用D6.8,功率很大啊!那你用功率大点的吧,用一只40W或两只20W16欧的并联
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:32 | 显示全部楼层
回复 11# ggliming2007
    呵呵。大哥我做的不是中置是一对中型书架箱。那是不是也要用40瓦的。因为我的分频器是用原来惠威豪庭一号的。他低音上的分频器我看只是用的20瓦的电阻
老菜鸟
519 点
518 ¥
发表于 2012-11-28 20:11 | 显示全部楼层
玩法怪,得不偿失!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-28 21:15 | 显示全部楼层
你真有才,你真有才。
算是完蛋了,三个并联,然后用电分吧。低音接电阻,也就HIVI这种土鳖才搞得出来。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-28 21:17 | 显示全部楼层
或者两个串联做中低给密封起来,一个做超低,再分多一次频,就这样吧。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:16 | 显示全部楼层
回复 13# lzx
    呵呵。怎么说。有没有其它玩法
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 22:18 | 显示全部楼层
回复 14# bebear
    你好。3个并联然后电分?这个电分是怎么样的。成本高吗。那里有卖
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-28 22:28 | 显示全部楼层
回复  bebear
轻舞飞扬show 发表于 2012-11-28 22:18
电子分频要用两个功放,要自己会做成本就不高。
电子分频可以买分频板几十块钱,成品的舞台用的两百多。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-28 22:37 | 显示全部楼层
自己要已经有功放,就加多一台LM1875来推高音,也就两百多的样子吧。
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 23:17 | 显示全部楼层
回复 18# bebear
    你说的那个是不是舞台上用的调音台那样的。
