26 点
26 ¥
发表于 2013-1-26 21:17 | 显示全部楼层
主要是加了前级声音变大了,感觉也就是有力了
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-26 21:56 | 显示全部楼层
我习惯了加前级。即便是TDA2003这类不入流的小IC功放,给它加个单管射随,也好过不加。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-1-27 01:41 | 显示全部楼层
加了前级突显某一頻段就会有不同变化,试下加个均衡器,要什么音色都可以给你调出来
279 点
259 ¥
发表于 2013-1-27 09:16 | 显示全部楼层
可能是低频提升了
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-1-27 09:29 | 显示全部楼层
因为改变了频段比重.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-27 09:31 | 显示全部楼层
869 点
866 ¥
发表于 2013-1-27 09:47 | 显示全部楼层
不是加前级就有力的,要看功放的输入灵敏度(输入电平)而定的,有些功放输入电平很低100-300mV就可满功率.有些按标准0.7V ,也有些按1V,,,所以.. 如你功放是1V的加前级当然觉得有力(加了20DB放大).
但要考虑信噪比和频率带宽及失真度等技术标准....
486 点
478 ¥
发表于 2013-1-27 09:49 | 显示全部楼层
很简单,好的直通信号,根本没有办法让普通10寸以下的喇叭发出临场低音鼓的地动山摇的效果,加了前级就不一样,只要功率够,低音加点,完全可以重放差不多的低音效果,前提是你到过演出现场,就知道你的什么HIFI垃圾放的效果和真正临场演奏的效果差距!想知道你的高保真和现场的差距,就去演出现场听一下,就知道HIHI高保真有多保真了!
1341 点
728 ¥
发表于 2013-1-27 11:57 | 显示全部楼层
回复 98# tsyg99
    二个概念兄混淆了
385
4711 点
3493 ¥
发表于 2013-1-27 12:11 | 显示全部楼层
阻抗匹配(Inpedance)和驱动能力(DriveCapability)也是很重要的因素。在阻抗匹配上,有源前级明显优胜,因为它可以有高的输入阻搞和很低的输出阻搞,这样对其它客观条件因素如接线的感抗容抗的免疫力大大提高。而无源前极的输入阻抗不能高,输出阻抗也不会低,更甚的是很多时两者会随音量电位器的位置而改变。而驱动能力更是有源前级的专长,因为有放大级,输出阻抗和驱动电流都能保持恒定,故对后级的驾驭就更得心应手了。
--------个人认为这是关键。
1562 点
1558 ¥
发表于 2013-1-27 13:08 | 显示全部楼层
越看越糊涂,到底是加好还是不加好呢?
835 点
802 ¥
发表于 2013-1-27 14:36 | 显示全部楼层
回复 111# dbbf
    这有什么好为难的,你的音响你作主!实践出真知。
认证会员 当前离线
419 点
410 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2013-1-27 17:48 | 显示全部楼层
那是不是前级近一步降低了相对于后级的输出阻抗这样推力更足了
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-1-27 18:30 | 显示全部楼层
很简单,好的直通信号,根本没有办法让普通10寸以下的喇叭发出临场低音鼓的地动山摇的效果,加了前级就不一 ...
37704950 发表于 2013-1-27 09:49
    这个必须要顶,什么垃圾hifi都是被一群疯子给意淫出来的。
1902 点
1747 ¥
发表于 2013-1-27 18:47 | 显示全部楼层
很久以前跟几位高手聊Hifi
说到前级的作用时, 记得有一位说:  前级听音上可以调整音色, 和不使用前级的时候相比测量上的主要体现是——转换速率 的提升
普通的功放转换速率大多都不高的,一般在十几到几十之间。  高转换速率设计不难,难的是生产和调试 还有售后。     他们制作过300V/us 的功放,声音较满意,很接近加了前级的效果
1902 点
1747 ¥
发表于 2013-1-27 18:55 | 显示全部楼层
结合我自己diy 十多种石机功放电路的听音感觉来说
大部分的功放都是采用一级放大电路, 反馈也加到这一级上, 由此就引入了干扰调制, 因此听音效果受到影响。  而采用两级放大电路的功放效果就会好不少,如果再结合无大环反馈, 无前级直通声音也可以较满意
在胆结石、1969 、单端甲类等无反馈电路上,制作得当  无前级也容易出效果
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-27 19:18 | 显示全部楼层
686 点
681 ¥
发表于 2013-1-27 20:32 | 显示全部楼层
越看越糊涂,到底是加好还是不加好呢?
dbbf 发表于 2013-1-27 13:08
以这样一个标准判断就成了:加了前级如果声音变得更接近现场的,则这台前级值得用,如果加了前级声音离现场的声音更远了,则这台前级不应该用了。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-1-27 21:29 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2013-1-27 01:41
均衡器可变性太多,多数人不会喜欢用。
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-27 21:38 | 显示全部楼层
加了前级后,
电位器调大一点点,声音就很 大声了。
如果平时用中小音量听音乐,怎么设计衰减电阻网络呢?
GMT+8, 2025-12-19 09:05 , Processed in 0.173575 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
