1611 点
1610 ¥
发表于 2013-1-24 09:32 | 显示全部楼层
我加了前级声音跟楼上的相反,原来生硬没弹性干巴巴的低音变得有力度又有弹性了,我想应该还是前面大大们所讲的阻抗匹配问题,使得不管是电压还是电流放大都失真小了。
记得很多年以前就有老师傅跟我说过,“你那个3886还是要加个前级,不然少很多味道,运放的话目前最好的是ne5534”,当时自己理解也是电平足够了还加什么加,但是音色一直生硬,后来试过一次加了个运放音调板子,可能是做的太差,低音更混,去掉了,再后来搞了个bbe板子玩玩,本来是想试试高音加亮点,没想到低音同时一起解决了生硬的问题,变得有力度又有弹性了,这是n年前的事情了。
n年后,前段时间入了块论坛开卖的mt-68分立元件的功放板和一对书架箱又遇到同样问题,低音生硬没弹性,另外一台300w山寨专业功放推起来高音太不顺耳,低音倒是很周正,这个山寨专业功放电位器是B10k的,输入级也有ne5532,专业功放的信号源一般是调音台+4db或+10db,都加了前级运放,何况家用
想想估计还是要加个前级,于是在50k电位器和功放板之间加了个论坛的仿A1前级成品板,果然低音大不相同了,加前级的前后高音差别每太注意,低音肯定是明显改善了,又入了块甲类电源运放前级玩家版,更是各种运放各种味道。
现在家用音源虽说一般电平够了,可能驱动力还是不行,直接推后级确实伺候不好。
最初我的想法也是环节越少干扰越少,现在看来不能少的还是得加上
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-1-24 09:54 | 显示全部楼层
这个我前几天刚试过,用高增益后级直推(电位器做无源前级),声音纯净是无疑的,但比较单薄,清汤寡水,加入相同电路做的前级后,声音韵味明显提升,而且变得生动活泼起来,低音的弹性和下潜都比原来好,总之比原来更吸引人。相比之下,还是加前级更好,不加前级有点听不下去了。
303 点
301 ¥
发表于 2013-1-24 10:00 | 显示全部楼层
呵呵加前级就像前戏,没有前戏你听多了自然无趣,好的前级就像好的前戏,这个你懂得
506 点
462 ¥
发表于 2013-1-24 10:13 | 显示全部楼层
技术不大懂。
纯个人感觉,从转盘出来信号,经过解码,出声。声音到前级,前级会对声音进行一定的处理,然后再到后级处理。整个过程,不谈线材什么的,每一个步骤的变化,声音都会出现变化。不过是出力角度和改变的方向不一样而已。转盘信号出来,到解码出声,这一步是最重要的一步,声音素质如何,很大程度上看这个。前级是针对声音处理,而不是信号,所以对声音可能产生音染上的影响,会加入自己的东西。后级纯放大,但放大的时候,也是通过处理让声音产生变化。个人感觉,对声音影响,这3个步骤,解码占近90,前级占7,后级占3。出好声音,需要者3个部分的搭配,而不是单纯的器材堆积,非贵不用。前石后胆,前胆后石。虽然只是前后,但声音是不一样的。所以,楼主的疑问只是一种现象而已。
1341 点
728 ¥
发表于 2013-1-24 21:31 | 显示全部楼层
回复 7# hwh0823
    加10K/1K电阻衰减?这能衰减多少?10K/200差不多
1341 点
728 ¥
发表于 2013-1-24 21:38 | 显示全部楼层
回复 44# chanson
    非常同意,输出阻抗越小越好,输入阻抗越大越好。
147 点
140 ¥
发表于 2013-1-24 23:31 | 显示全部楼层
灵敏度提高了!
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-25 03:43 | 显示全部楼层
回复 67# LeonBernieniv
    回头几次,终于看到能有点说服力的了…
谢谢!
我一直都喜欢有前级,它是出声的灵魂~反正我爱上它的了
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2013-1-25 08:20 | 显示全部楼层
个感受是没前级的话声音浮,无力,像大,细节少,声音蒙…对于分立的功放而言。
68 点
68 ¥
发表于 2013-1-25 09:28 | 显示全部楼层
回复 1# 星岩
就好像一头牛只吃草,干活当然没力,又吃草又吃料,干活当然有力,当然前级要好才行的。
99 点
119 ¥
发表于 2013-1-25 09:48 | 显示全部楼层
听课中
650 点
618 ¥
发表于 2013-1-25 11:56 | 显示全部楼层
前级选择适当的放大倍数,使后级功放在最小失真率范围内做最大功率输出,应该是最理想状态。
659 点
647 ¥
发表于 2013-1-25 13:37 | 显示全部楼层
信号激励的不够 声音当然软少少了
22 点
22 ¥
发表于 2013-1-26 00:08 | 显示全部楼层
我觉得加了前级,出来的声音,在力度和细节上都优于为加前级时的声音,原因就是前级把电压放大了。即便是把前级的音量调节到与没加前级时,但是信号始终是从前级放大出来再到后级放大其实信号并不是没有改变的其实也是放大了的。是因为前级也是一个放大电路。
电压放大。其实感觉音响音量一样并不能输入输入到功放的信号电压就一样,这还跟前端输出阻抗的高低有关的。
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-1-26 00:54 | 显示全部楼层
听歌就像炒菜,不加点味精怎么吃啊,功放也一样,没有前级只听直白的音乐如何能爽,个人之言,观点不同的当我放放屁吧,
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-1-26 00:57 | 显示全部楼层
对了,说到前级,这个我也是研究了好九了,我从来不相信什么补品,我都是she
59
555 点
465 ¥
发表于 2013-1-26 01:11 | 显示全部楼层
对了,说到前级,这个我也是研究了好九了,我从来不相信什么补品,我都是什么便宜来什么,哪怕是4558我都当他是宝,关键是你玩会用,我的前级是低音和人声分开搞的,在输入后级前再并起来,近段时间我发现了一个很有趣的事情,就是当我把人声弄成反向输入时,歌声出奇的耐听,再次换回来的时候才发现,原来人声和低音相低了,也就是,当我旦旦放低音的时候,低音很好,但是当我把人声音量加大后低音明显下降了,声音也变得浑浊了,也就是不耐听了,我现在的做法是,低通正向单独分出来,中高音用令外一个运放反向输入,然后低音和中高音用两个10K电阻再并起来,这样就可以使歌声变得很甜美了,以上是代表我的个人观点,如有不对之处请凉解
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-1-26 19:14 | 显示全部楼层
1472 点
1331 ¥
发表于 2013-1-26 20:58 | 显示全部楼层
好像看过书介绍说放大级数多了会造成频响变窄的。唉坛上如我等半路出家的“大瞎”太多,都是想当然,还是等精通专业的真正大侠解惑吧,否则好心办错事啊。
324 点
322 ¥
发表于 2013-1-26 21:10 | 显示全部楼层
我也听听课.
GMT+8, 2025-12-18 05:00 , Processed in 0.118326 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
