曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-14 10:19 | 显示全部楼层
此参数可作参考
自由人
309 点
254 ¥
发表于 2007-6-14 10:26 | 显示全部楼层
  xlf0602 老兄速度快呀。比较关心R11取值多少,
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-14 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-6-14 09:50 发表
不想跟你一般见识!你没有考虑第二级放大的集电极负载的不对称。外国人说过的话又怎样?错误的终归错误!
如果看了53楼的图仍不明白,还说人家肤浅,那你最好别奢谈见识!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-14 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 posxia 于 2007-6-14 10:26 发表
R11可不用,用了对称性更好。很难精确确定,与输出管的参数、负载阻抗以及电源电压有关,一般来说是让Q5的集电极的电位与中点电位大致相同。
2728 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-14 10:44 | 显示全部楼层
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-6-14 12:26 | 显示全部楼层
谢谢大家,学习了!
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-6-14 12:27 | 显示全部楼层
还想问一句,苏老板是谁啊!
2728 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-14 13:33 | 显示全部楼层
2728 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-14 13:41 | 显示全部楼层
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-14 15:38 | 显示全部楼层
原帖由 shaolv 于 2007-6-14 13:41 发表
另外,对xlf0602表示歉意!
xlf0602有才,相信还很年轻,我在发帖时用了“浮浅”一词确实令人不快。其实争论的焦点是我与 xlf0602所看到的晶体管模型不同。
如果能心平气和多想想,必然有更多的收获。
我也为我的过激语言向你诚恳地道歉。你说得对,大家是到此来交流和学习的。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2007-6-14 16:32 | 显示全部楼层
这样多好。。差点我的帖子成擂台了
69
551 点
378 ¥
发表于 2007-6-14 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2007-6-12 18:08 发表
如下图,原图是3055。想用成11032,不知道那几个电阻怎么取值,还有推动用5551应该可以推动吧?
先谢谢了
我也来说两句:
老外说的:
元件选取:
电阻、电容就不说了,与原图一样。
第一级5401要用低噪声管子,老外推荐BC560,原图是BC212。
第二级5551要用高放大倍数的管子,老外推荐2N1711和2N3096。
末级管要用fT《30Mhz的管子,要不然容易自激,推荐MJ15003。
输入电容好像是要用聚丙烯电容0.47uF~2.2uF均可,看个人喜好。
电源要做好。
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2007-6-14 17:11 | 显示全部楼层
原帖由 天使有残缺 于 2007-6-14 16:39 发表
我也来说两句:
老外说的:
元件选取:
电阻、电容就不说了,与原图一样。
末级管要 ...
2N1711是N管,2N3906是P管对吗?还是我记错?
959 点
635 ¥
发表于 2007-6-14 17:37 | 显示全部楼层
走过路过不要错过,学习学习
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-14 17:56 | 显示全部楼层
继续学习,因为还没弄明白2个图是A还是AB类,怎么算这两个图的静态和输出功率呢?尤其是第二个。
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-6-14 18:23 | 显示全部楼层
这样就好了,我一直想说,想劝劝。
看到你们都是大侠,我又觉得自己没有说话的份,只好感谢了大家一句而已!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-14 18:49 | 显示全部楼层
我也来说两句:
老外说的:
元件选取:
电阻、电容就不说了,与原图一样。
末级管要 ...
我从书上看到原作者是这样强调的:第一、第二级管子的fT在数百兆以上为佳,第三级管子的fT在数兆以下
。这样做的目的就是尽量拉大第一、第二级与第三级的转折频率的差距,以保证线路在闭环以后的稳定性。如此看来5401、5551用作第一、第二级并不是很好的选择,即便不自激,也可能因保证稳定的增益或相位裕量不足而影响音质吧。至于第二级管子的放大倍数在100倍以上足够了。
原帖由 LaMer 于 2007-6-14 17:56 发表
第二个图即可工作于甲类也可工作于乙类,由你设定的输出级静态电流决定。第一个图在JLH线路中也是一个特例,只能在纯甲类正常工作!第二个图的静态电流和输出功率的计算方式与常见推挽放大器完全相同,参考一下相关书籍吧(坛子里有下哟)。
自由人
309 点
254 ¥
发表于 2007-6-15 09:10 | 显示全部楼层
不建议楼主用MJ11032来做HOOD,因为HOOD的推力已经很大,再用达林顿
而且MJ11032在大电流下容易烧管子的,尤其是温度变化比较大,我用的是MJ15003。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-15 17:24 | 显示全部楼层
还有,请教一下,下面图里的下臂能不能改成末级NPN的呢?如果能改,是不是Q104、Q105换成NPN管,那么R108、R110接到各自的的E级?然后R112、R109的位置怎么改呢?
自由人
309 点
254 ¥
发表于 2007-6-15 17:44 | 显示全部楼层
楼上是不是想把全互补改成准互补呀,参考一下NAim系列的图纸或其它的都可以的呀,用TIP41不好吧?
GMT+8, 2026-5-20 04:16 , Processed in 0.130153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
