424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-6-12 18:08 | 显示全部楼层
如下图,原图是3055。想用成11032,不知道那几个电阻怎么取值,还有推动用5551应该可以推动吧?
先谢谢了
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-12 18:58 | 显示全部楼层
ahao大侠,图上的电路用MJ11032不合适。因为这个电路的末级工作状态对温度太敏感,恰好是MJ11032的软胁
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-12 19:30 | 显示全部楼层
不是不合适,只是有点飘,说白了就是不得稳定
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-6-12 19:41 | 显示全部楼层
3055的声音不知道好不好,ahao想让它的声音更好而已,请大侠推荐合适的管子咯,我也想搞个玩玩咯
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:05 | 显示全部楼层
温漂不怕 只要好声反正又不会烧喇叭
希望对此有研究的朋友不吝赐教,如果你的方案经过测试可行的话就送11032两个
229 点
103 ¥
发表于 2007-6-12 20:11 | 显示全部楼层
用MOSPEC的MJE3055T吧,台产的声音不错,我也在用
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:15 | 显示全部楼层
不好意思我手头只有一把11032, 提倡废物再利用。。不想花那么多冤枉钱,现在挣个钱不容易
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-12 20:22 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2007-6-12 20:05 发表
温漂不怕 只要好声反正又不会烧喇叭
你说这电路能出好声吗?
229 点
103 ¥
发表于 2007-6-12 20:23 | 显示全部楼层
推的那个用PH2222A
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:33 | 显示全部楼层
原帖由 a12112575 于 2007-6-12 20:22 发表
你说这电路能出好声吗?
我看这个电路够简单,所以。。所以。。。
原帖由 IGBT 于 2007-6-12 20:23 发表
推的那个用PH2222A
哦!多谢多谢,2222倒是能拆不少
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-12 20:36 | 显示全部楼层
既然ahao如此执着,那好吧
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-12 20:51 | 显示全部楼层
这个线路绝对不应该使用达林顿管!如使用,不仅静态偏流完全无法稳定(不仅是11032,用其它达林顿管同样如此),而且线路的参数也要重新设计。因为原设计输出管是用“电流方式”驱动的,推动级对输出级提供对称的驱动电流。如输出使用达林顿管,实际上输出管变成了由“电压方式”驱动,所以要重新设计推动级使之能输出对称的推动电压。即便如此,音质还不如原线路。因为据说“电流方式”驱动不仅失真小,失真也是以偶次谐波为主;而“电压方式”驱动不仅失真大,而且是以奇次谐波为主!
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-12 21:07 | 显示全部楼层
我看这个电路够简单,所以。。所以。。。
原来你要简单的,看我改后还要简得多
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-12 21:09 | 显示全部楼层
我明天就用11032搞下这个电路,效果到时再说给你听
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-12 21:16 | 显示全部楼层
原帖由 a12112575 于 2007-6-12 21:09 发表
你那R1用来干嘛?说明一下,楼主的图可是来源于大名鼎鼎的HOOD放大器,据说音质是非常好的。
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-6-12 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 xlf0602 于 2007-6-12 21:16 发表
打算用0。1欧的大功率电阻。还用说吗?当然是用来保护管子的了
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-6-12 21:23 | 显示全部楼层
0.1欧就能保护管子?难道你R2用0.01欧?!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-12 21:26 | 显示全部楼层
就是HOOD的。。
如果真不能用达林顿管子,那只有改思路了。。 对了我有个小想法:有机会试试看能不能把11032击穿一下,只留后半部分
