2626 点
2628 ¥
发表于 2013-1-20 22:00 | 显示全部楼层
用心之作,期盼好声。
705 点
692 ¥
发表于 2013-1-21 00:42 | 显示全部楼层
回复 260# yyy321
    电位器的加长杆来个细说,想借鉴
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-21 20:49 | 显示全部楼层
用心之作,富有新意的烂尾楼,看上去非常舒服,这就是DIY的养眼贴了
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-1-24 08:34 | 显示全部楼层
要完工,得年后。
395 点
340 ¥
发表于 2013-1-25 15:16 | 显示全部楼层
那两块屏蔽铝板要换成铁板才好
75 点
95 ¥
发表于 2013-1-26 21:53 | 显示全部楼层
回复 74# yyy321
    很好啊!有想法,下次自己绕的时候也参考这个!
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-27 12:40 | 显示全部楼层
        基本搞定,还差一锯子,把多出来这点锯掉就OK,心急,先听起来再说。
        散热控制超过预计效果,不加上散热盖板,连续聆听超过12小时,下盖板仅仅温热;
        噪声控制达到预计效果,静深如海,木有一丝底噪和交流噪声,不习惯整理机内线,随便接上就OK,懒人一个,看来屏蔽效果还是蛮不错的说。机箱估计重量超过20Kg,打扫清洁是个困难事,木匠带枷。
        从昨天下午5点30开机,直到现在,打算先烧个48小时的机再说。
        部分试听CD:
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-27 13:14 | 显示全部楼层
回复  yyy321
    电位器的加长杆来个细说,想借鉴
穷困潦倒 发表于 2013-1-21 00:42
看图说话
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2013-1-27 14:26 | 显示全部楼层
很好,赞一个,己推荐到9周活动啦。
705 点
692 ¥
发表于 2013-1-27 21:24 | 显示全部楼层
回复 268# yyy321
    谢谢,你做的很漂亮,就是机箱感觉不够牢固,搬动的时候有的担心
另外帮你纠正一下 “噪声控制达到预计效果,静深如海”应该是“静如深海”
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2013-1-28 00:34 | 显示全部楼层
那两块屏蔽铝板要换成铁板才好
柳上飞 发表于 2013-1-25 15:16
    非也 铁板是导磁的  铝板和铜板都很好 唯独铜板造价高
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:31 | 显示全部楼层
很好,赞一个,己推荐到9周活动啦。
mxwmke1 发表于 2013-1-27 14:26
        谢谢M版的推荐。
回复  yyy321
另外帮你纠正一 ...
穷困潦倒 发表于 2013-1-27 21:24
        返回去看了下,还真的写成“静深如海”啦,       谢谢指出错误。
牛人同学 发表于 2013-1-21 20:49
        变压器还是不行,支持国货的兄弟们些慎重。
        一个很奇怪的现象————仿佛看心情,它开心的时候开机有短暂的哼声,大概持续3-5秒,之后就没了;它不开心的时候,开机木哼声,大概8秒以后就一直哼,虽然声音不大,盖上盖板就听不见,但是我心里不舒服.
        俩450W的环牛并联,初级电阻仅仅1.2欧姆,开机瞬间电流,6.3A的保险丝遭不住,败了几个15A的力特,如果还是遭不住的话,就打算加简单软启动了,还好,15A的力特现在木有问题。
1255 点
1350 ¥
发表于 2013-1-28 11:11 | 显示全部楼层
606对牛要求真的很高,这板对牛抗干扰要求好高,我换了好几头牛噪声还没解决,看来加牛罩试试
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-28 11:33 | 显示全部楼层
jintao 发表于 2013-1-28 11:11
单单由变压器本身引起的功放噪声来说,解决思路有二:
其一,考虑信号线的有效屏蔽、机内合理走线、地线的合理处理等方式;
其二,变压器本身的合理屏蔽、变压器的合理摆位等。
我的606本身没有噪声,有的仅仅是变压器神龙不见首尾的哼声。有的时候,完美是一种病态,所以我不去想了。
        606电气接线图
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-1-28 13:01 | 显示全部楼层
回复 274# yyy321
这种哼声大多是220V电源波形畸变,有直流成分引起的。
803 点
725 ¥
发表于 2013-1-29 21:43 | 显示全部楼层
楼主的CD还真不少我的就差远了
445 点
419 ¥
发表于 2013-1-30 15:04 | 显示全部楼层
内阻小通电瞬间电流比较大,保险丝要要二个,独立在每个变压器前面,用软启动更好。电网波形不对称牛会响的,严格说国内不适合整带贴心,可以在变压器前面加隔离变压器试一试,那样电源就干净了,通电时几秒正常,之后再响那是变压器问题了。
57 点
54 ¥
发表于 2013-1-30 15:53 | 显示全部楼层
顶楼主,做的很漂亮 菜鸟很羡慕,一定好好学习,也做个漂亮的JJ
248 点
246 ¥
发表于 2013-1-30 22:20 | 显示全部楼层
我是全安装完再测试,无误后就焊接,这是对自己金工DIY的信心,哪晓得还是出了状况,还好,测试 ...
yyy321 发表于 2012-12-16 13:49
    我的烟花了,浮地忘了连了,双电压伤不起啊!能PM下表头地址吗?上上工的机箱订不到了,打算就用淘汰的电脑机箱了,表板也用淘汰办公桌的抽屉面板做
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-2-7 14:58 | 显示全部楼层
回复  yyy321
天马飞云 发表于 2013-1-28 13:01
这个没看懂。
楼主的CD还真不少我的就差远了
牛人同学 发表于 2013-1-29 21:43
还是多注意下音源吧,付出所得到的回报能让你惊喜。
内阻小通电瞬间电流比较大,保险丝要要二个,独立在每个变压器前面,用软启动更好。电网波形不对称牛会响的 ...
平安是福 发表于 2013-1-30 15:04
“保险丝要要二个”这也是解决问题的办法,触电了,这样解决问题的思路还真没想到呢。
zcp1988 发表于 2013-1-30 15:53
谢谢表扬
我的烟花了,浮地忘了连了,双电压伤不起啊!能PM下表头地址吗?上上工的机箱订不到了,打算就用 ...
liu_lh 发表于 2013-1-30 22:20
已PM
GMT+8, 2026-5-15 10:59 , Processed in 0.175516 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
