菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:52 | 显示全部楼层
回复  yyy321
呵呵,那有没有在打孔上速度快些了啊,其实我左右侧板从划线到打完,用了不到三个小时哦( ...
d2397 发表于 2012-12-27 11:33
        没有快了些,是快了很多!我不仅有3毫米厚的铝板,还有2张6毫米厚的铝板,不过效率比昨天高了很多,而且也整齐了很多。
        其实我慢在边做边想这样的程序上,做一步,考虑下后续的步骤,看怎么能做得更好更完美。呵呵。
51 点
51 ¥
发表于 2012-12-29 20:57 | 显示全部楼层
怎么样了啊,兄弟,到哪一步了?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:23 | 显示全部楼层
怎么样了啊,兄弟,到哪一步了?
d2397 发表于 2012-12-29 20:57
        继续蜗牛般的进度,打孔!
        定位
        加水冷却
        扩孔(2.5的钻头)
        钻穿(3.3的钻头)
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:36 | 显示全部楼层
        所有的孔都是这样纯手工一个一个打出来的,比较满意,基本没有跑偏,SHOW一下?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:39 | 显示全部楼层
接线柱的处理方式
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:52 | 显示全部楼层
        对变压器的屏蔽,参考了很多例子,最终决定是酱子搞。
        屏蔽之后,应该是酱紫的,很整齐的说?
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:58 | 显示全部楼层
        据说是500年前的盘丝洞?
        不像?这个角度看看吧,肯定是的。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-30 12:01 | 显示全部楼层
        这个小空格是留给输入RCA孔的,比较宽敞,在房价如此高涨的今天,这个倭的电位器应该感谢给它这么宽的住处,一定会知恩图报对得起我的。
        信号输入RCA和电位器住2楼,220V交流插座和一体化船型开关住一楼,就这样决定啦,你俩别打架,因为你俩只有使用权,俺才是实际产权人。
        搞到这里,才发现居然没考虑最重要的一个接线柱————220V交流和市电地的接入?我勒个去,捉狂啊!边吃边想吧。。。。。。BS楼猪这个吃货
267 点
267 ¥
发表于 2012-12-31 10:28 | 显示全部楼层
专程过来围观
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2012-12-31 14:32 | 显示全部楼层
        螺丝的长长短短很不如意,长的过长,短的过短,为了DIY得更好,只好再败家,去买各种规格长短的全套螺丝。
        另外,借的手工电钻,不能打M10的孔,暂时卡在这里了,还得去寻觅M10的钻头,喇叭接线柱和RCA接线柱暂时不能打孔,悲剧。
        打算吊装220V接线头,费了半天劲,发现制作时候下料尺寸错误,失败!!!
        放弃这种吊装方式,这个失败很打击人的说,直接导致信心全完蛋。
        好在屏蔽层的开孔M3还准确,拣回了那么一点信心。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-12-31 21:54 | 显示全部楼层
yyy321 兄,加油,手艺了得
M10的螺孔,可钻8.5-8.6的钻嘴
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-1 12:41 | 显示全部楼层
yyy321 兄,加油,手艺了得
M10的螺孔,可钻8.5-8.6的钻嘴
寂寞烧 发表于 2012-12-31 21:54
        简陋的加工条件,定位只能靠两把直尺而已,让老兄见笑了,M10的孔已经搞定!
        喇叭端子固定上去,看下效果。
        机箱最初构思和设计的初衷,原则之一是要求交流线越短越好,最后摆位一确定,大喜过望。82V的交流引线只有短短4厘米不到。图片上这个角度根本看不出来。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2013-1-1 13:50 | 显示全部楼层
我之前也是想用你这种带电源开关的尾座,这样220伏交流电线可以做得很短,对抑制噪音很有利
但开关在后面的话,面板就变得单调了,不知你的面板是如何设计的?
51 点
51 ¥
发表于 2013-1-1 16:44 | 显示全部楼层
兄弟,你做得可真是不错,漂亮,问下,你铝板的四条边怎么加工的?这么整齐。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:06 | 显示全部楼层
但开关在后面的 ...
寂寞烧 发表于 2013-1-1 13:50
        TO寂寞烧兄,也曾经考虑过你说的“带电源开关的尾座,这样220伏交流电线可以做得很短,对抑制噪音很有利,但开关在后面的话,面板比较单调”的状况。
        所以面板的处理、设计、构思就很费了一番心思,不过面板也快出来了,现在等全套螺丝和定做的沙利木面板、侧板就可以总装喽。
        面板昨年12月19号定的,到今年现在都还没出来。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:11 | 显示全部楼层
d2397 发表于 2013-1-1 16:44
        谢谢d2397兄夸奖。铝板的四条边整齐是因为在本坛一个兄弟处定制的,这个不是我的功劳。
        短线条的处理,在没机床的情况下,用不同类型的挫(仔细看,图片中总共有3把不同类型的挫),基本可以做到平直,不过绝对是恒心和毅力的考验。
        尾插的安装孔我自己就做到了,但是超过10厘米就不行,还是得上床,线切割!
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-2 12:58 | 显示全部楼层
老兄求救:电源正77,付30,是什么原因?多谢了
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-2 12:59 | 显示全部楼层
我用的ZTX653\753
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-3 13:22 | 显示全部楼层
我用的ZTX653\753
zlp19581958 发表于 2013-1-2 12:58
        排除ZTX653\753质量问题的话,有这几个情况需要阐明:
        1、电源电压是空载还是带负荷的时候测量?若空载为正77,负30,那么需要考虑整流滤波电路的元器件故障,整流管、滤波电容甚至变压器质量有问题的话,都可能造成以上现象。
        2、若带负载电源正77,负30的话,多半都是.56毫安恒流管惹的麻烦,在此情况下,建议更换正品.56毫安恒流管,同时通电上机前请检测运放是否损坏,若损坏,也需更换!
        以上建议仅供参考,希望能对你解决问题有点帮助。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-3 14:01 | 显示全部楼层
        配套的全套螺丝到手,慢慢开始总装,这是打孔定位的全套工具,很高科技的说。
        专买的304不锈钢螺丝,这下不会过长过短,刚好合适。
        变压器垫上2层吹塑纸,用M4的内六角加平垫弹垫固定。
        专买的M3*14的一字口黄铜螺丝,加黄铜垫片和304不锈钢弹垫,刚刚好。
        最终的T1、T3采用的是2SA970GR/2SC2240GR对管,管脚排列E、C、B,焊接上去像跳舞的精灵。
        来看看交流82V到底有多长?实际测量,直线距离2.8厘米。
GMT+8, 2026-5-15 10:58 , Processed in 0.169329 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
