765 点
585 ¥
发表于 2013-1-3 15:00 | 显示全部楼层
回复 239# yyy321
    谢谢了,看来主要是J503的问题了,有什么问题再请教!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2013-1-3 15:04 | 显示全部楼层
那个火箭会带来不少热闹。
765 点
585 ¥
发表于 2013-1-4 17:45 | 显示全部楼层
老兄你好:我装一对大管正常,装两对大管,D9\D8管子击穿了,两次了,求救。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:48 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2013-1-4 17:45
        既然“装一对大管正常”,而后“装两对大管,D9\D8管子击穿”,那么首先考虑第2对大管的安装和绝缘问题,请仔细检查,不要抱任何侥幸心理或者极度的自信。
        我前面也有类似情况,最终在上机前检查出来了,万幸!
        希望这个微不足道的建议对你能有所帮助。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:54 | 显示全部楼层
        现实很残酷,定制变压器时候想法比较多,导致了接线的麻烦,又想把抽头留得越长越好,结果是悲剧!
        看来人真不能太贪心,想把所有的好处占完,上帝给我开了一扇窗的同时关上了另外一扇窗!
        多绕组的弊端:
          1、机内走线很难整理,看着像一团打结的钓鱼线;
          2、接线端子太多,地方太狭窄,有短路的危险发生。
        放弃这种接线方式,另外处理,看官们有啥好的建议不?好在面板还有几天,时间足够。
165
1581 点
1244 ¥
发表于 2013-1-6 19:10 | 显示全部楼层
现实很残酷,定制变压器时候想法比较多,导致了接线的麻烦,又想把抽头留得越长越好,结果是悲剧! ...
yyy321 发表于 2013-1-6 16:54
你看我的布线怎么样?一点噪声都没有的
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:27 | 显示全部楼层
你看我的布线怎么样?一点噪声都没有的
jack20088 发表于 2013-1-6 19:10
        jack20088兄的走线漂亮、整洁那是有口皆碑的,一直都是俺借鉴的榜样。奈何差距太大啊,正在努力学习中。
        经过一晚的冥思苦想,外加一包烟。目前基本找到比较满意的处理方式————空置这几个接线柱,用另外的小零件。一举两得。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:15 | 显示全部楼层
        我勒个去,订做的面板和侧板还没发货,22天了!
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:00 | 显示全部楼层
        定做的面板终于到了,不过很多提前交代又交代了的问题,最终还是没处理好,尽管老板答应了又答应。本想直接给个差评的,想到大家都不容易,哎~~~~
        终于看见烟花了,青烟缭绕,烟花灿烂夺目,璀璨晶莹。一个声道声音玲珑剔透,一个声道有很大的失真,不过一切都是浮云,因为在梦里!
        悲催的娃,做梦都在DIY呢。
        606故障1例排除过程(估计只有我有这样的故障,比较特殊):
        总装后1个声道输出点正常,中点失调电压0-0.1毫伏,另外一个声道中点失调电压3.4伏。因为装JJ的时候俩声道是单独调试好了的,都没问题,几天后出现这样的故障,首先怀疑虚焊原因,一想到这,一脑门子的瀑布汗 ,要真是这样的话,那真是丢人丢到家了。
        败了个放大镜来,一个一个焊点挨着检查,焊点无任何问题,挨着触摸和试着轻轻摇动每个原件脚,无任何松动,排除焊点虚焊问题!
        之后开始考虑元器件问题,试着用正常声道原件逐一互换,运放、恒流管、凡是与中点电压有关原件全部互换完毕,正常的仍然正常,不正常的仍然不正常,故障依旧,排除原件质量问题!
        告诫自己,别冲动,冲动是魔鬼。既然调试的时候没问题,放置了几天产生问题,故障多半发生在因氧化接触不良问题上,抽了支烟,喝了杯水,拿上表,2个声道对比着开始检查电压,又是一切正常,全部示范点位的电压都正常,我勒个去!!!这不逆天了么?
        天气很好,对着太阳深呼吸,出几口长气,接着来。扩大检查范围,聚精会神的对各个有关工作点电压进行检查,突然,看见了一缕白色的烟雾缭缭升起,烟雾身影阿罗多姿!!!那一刻的我,魂飞魄散。
105
1538 点
1448 ¥
发表于 2013-1-17 10:36 | 显示全部楼层
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-19 15:58 | 显示全部楼层
        606如燕衔泥,慢慢地好像有点感觉了。喜欢这种宽敞明亮,舒服。
参与人数 1经验 +10 魅力 +5 收起 理由
mxwmke1 + 10 + 5 有创意,很用心,很享受。
536 点
538 ¥
发表于 2013-1-19 18:29 | 显示全部楼层
漂亮,M版说的烂尾楼
1255 点
1350 ¥
发表于 2013-1-19 19:19 | 显示全部楼层
赶快接好线出声,过年好好享受
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:47 | 显示全部楼层
漂亮,M版说的烂尾楼
lzl1968 发表于 2013-1-19 18:29
        M版是督促我搞完的呢。
        正常,每个人都有说话的权利,坚决捍卫每个人说话的权利!因为我们都需要说话的权利。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:49 | 显示全部楼层
赶快接好线出声,过年好好享受
jintao 发表于 2013-1-19 19:19
        不要赶快,搞完了就没的享受啦,装606之前就知道她的声音走向,心里有底的。
        我需要的是什么,折腾而已!趁自己还有精力折腾。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:13 | 显示全部楼层
        谢谢M版的加分,您的关注、支持和肯定,是我能DIY得更好的动力。
        书接249楼,太长了点,BS自己一下先!
        太低的温度,导致呵出的气都成了白烟。全神贯注的测试,完全没感觉到自己出过气,以至于看见呵出的气成了白烟都以为电路出了故障,虚惊一场!
        检查来检查去,终于发现有问题出现,D1稳压管两端电压正常————6.6V左右,但是D1的正端对浮地电压为10V左右,晕了,D1负端是接地的呀!
        正常的话,在此电路中,D1稳压管的正端对浮地的电压与正端对负端的电压应该一致才对(D1负端系直接落地的),而中点失调电压3.4V,D1正端对浮地电压与D1稳压管两端电压之差正好为3.4V,只说明一个情况,D1稳压管的地与中点输出浮地断开!
        双面敷铜的PCB板,中点地与D1地通过R33上面的这个焊点连接,问题由此而生!当初多打地洞的时候确实没注意到这个细节,只焊接了一面,从而导致PCB正面的部分敷铜地与主板地在焊接当时有部分铜箔连接,时间一长因氧化无接触而断开。而另外一块PCB的多开地洞插针是双面焊接而无异常!
        重新仔细焊接插针(双面),通电,测量异常声道,中点失调电压————0V,OK,问题得到解决。
248 点
246 ¥
发表于 2013-1-19 22:55 | 显示全部楼层
yyy321 发表于 2013-1-19 15:58
    唉,等了那么多天,想看看面板是如何精致,怎么订做成这样?唉
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-20 19:50 | 显示全部楼层
liu_lh 发表于 2013-1-19 22:55
        很多时候,计划是一回事,实际又是另外一回事。
        两块侧板和一块面板,问题太多太多,但是依然给了老板好评————快春节了,大家都不容易。
         既来之,则安之,还需要等一些琐碎的小东西,诸如保险丝、电源插座等等,就可以安心完成啦。
248 点
246 ¥
发表于 2013-1-20 20:14 | 显示全部楼层
        两块侧板和一块面板,问题太多太多 ...
yyy321 发表于 2013-1-20 19:50
    老好人啊,面板等了二十多天才拿到,结果成这样,还给店家好评。
  个人认为:表头要和面板同一平面,表头不要凹进去,表头与面板之间缝隙可镶一圈自己认为好看些的条,面板怎么有四个螺丝?应该做在里面,表面看不见才是,做的什么都好,就面板成了烂尾楼了。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2013-1-20 20:22 | 显示全部楼层
  个人认为:表头要和面板同一 ...
liu_lh 发表于 2013-1-20 20:14
TO  liu_lh兄:
也不是什么老好人,3块面板价值也不多,不想为了这点东西再去找老板墨迹。最近事情太多,已经搞得精疲力尽。
在DIY的过程中,自己才能静得下心来,挺过一些难关。感谢自己的这个爱好————DIY。
实际表头的平面和面板是在一个水平面上的,二者之间基本无缝隙。估计是拍PP的时候光线的角度,或者就是表头面上的那层保护膜还没撕掉的关系,影响了最后的成像效果。
谢谢你的指点。
GMT+8, 2026-5-15 10:58 , Processed in 0.181085 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
