创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2012-11-22 10:10 | 显示全部楼层
这个还很没注意过,我一直以为是异极。。如果是同极,我觉得应该是为了消减一部分频率的灵敏度。
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-11-22 11:54 | 显示全部楼层
标题
多去看点书吧。骂别人烧坏脑袋首先看自己的还脑子在不在
RC522 发表于 2012-11-22 09:24
    麻烦大哥想想,喇叭单元的设计者巴不得磁力越强越好,还浪费大成本加块磁铁去减磁?要减磁上便宜的小磁铁体就ok啦。大家为什么要用上昂贵的稀土磁铁,为什么要大磁体厚t铁,简单常识而已自己画张磁力线图看看就明白了。呵呵好心提醒一下,画之前把头里的半瓶矿泉水甩一甩^_^
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2012-11-22 12:20 | 显示全部楼层
回复 1# ahao
    我猜想会不会是制作时之前的缘由,整套磁铁和铁预先粘好后再整体充磁,整体充磁后,两块磁铁中间没有排斥,就像一个大的整体磁场,彪哥撬开后就像是一个整块的磁铁断了一样互相排斥了。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-22 13:31 | 显示全部楼层
有些自大的人以为自己喝墨水比别人多,可惜他喝下去的墨水理解不透,不单拉出来,还变臭了,可悲
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-11-24 12:04 | 显示全部楼层
感觉T铁已经构成了磁回路,应该加在T铁和导磁板之间才能增加磁力吧
扬声器驱动不是靠音圈在磁槽的磁力作用吗?
宏观上加大磁力或减小磁力,应该对磁槽没关系吧
就好比恒压电源里面(功率也充足),在某用电器上并联一个电阻,也不影响该用用电器电流啊
实际上很多扬声器副磁钢比主磁钢明显小……
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-11-24 12:17 | 显示全部楼层
我的感觉
如果双磁体之间同向粘结,同一夹在导磁板和T铁之间,那就是等效于大磁铁
如果在T铁外,可能就是防磁
如果双磁加了屏蔽壳,不仅仅是为了更好地防磁吧,也可能双磁是反向连接,虽然在T铁外,但是和防磁罩与导磁板形成了回路(导磁板一般贴着防磁罩的),就就加强了磁槽的磁力……
不知道是不是这样的
而麦博一款扬声器,防磁罩与导磁板反而留了空隙,说是不留空隙会减弱灵敏度……
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-24 13:49 | 显示全部楼层
回复 46# huangjingpeng
磁铁只要是同轴向排列,就会加强磁场,但空气介质磁场强度随磁铁的距离成反比且非线性。钳入T铁是消除距离影响,使磁场强度与所叠加的磁铁趋向线性
只有反磁铁才削弱磁场強度,达到听谓减磁的目的,但从防磁角度效果不明显且带来减小磁场强度的负面效应
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-11-24 14:09 | 显示全部楼层
回复 47# munutong
    磁钢加入磁铁不是为了提高电磁力转换效率吗?
另外T铁和导磁板产生回路,垂直于音圈绕线的磁场,从而使音圈更有效的运动吧
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-24 17:38 | 显示全部楼层
回复 48# huangjingpeng
我的意思是把第二块磁铁钳入T铁而不是贴在后面的目的
T铁是可以提高效率,也可以使磁场更场均匀
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-11-24 18:31 | 显示全部楼层
回复 49# munutong
    放入T铁内那不就等效于一块更厚的磁钢吧
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-24 19:35 | 显示全部楼层
回复 50# huangjingpeng
那是同向,逆向就不是了
磁铁不会因为介入T铁就能改变极性
382 点
339 ¥
发表于 2012-11-25 12:27 | 显示全部楼层
站在一边学习!
50 点
50 ¥
发表于 2012-11-25 20:28 | 显示全部楼层
学习了!
250 点
229 ¥
发表于 2013-10-31 22:07 | 显示全部楼层
meilei118 发表于 2012-11-15 16:48
再从磁铁的特性分析,一块磁铁从中间切开,原来贴在一起的面现在是相斥的,大家可以做实验,所以两块同级磁 ...
92 点
89 ¥
发表于 2013-11-1 13:19 | 显示全部楼层
我再挖一锄头。
12年12月我发过类似帖子:http://bbs.hifidiy.net/thread-739350-1-1.html 就是图打不开了。
内容如下:
在《扬声器与音箱设计手册》——JBL研发部经理著——上看到关于防磁的描述,就顺便截图发出来。
如此看来那些在喇叭T铁上再加磁体的,也就只能完成磁屏蔽的作用,而且应该比有屏蔽罩还差。
57 点
50 ¥
发表于 2013-11-1 14:33 | 显示全部楼层
368 点
291 ¥
发表于 2013-11-1 15:40 | 显示全部楼层
0.JPG 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 一切以指北针参数为准,在屁股后加一加二加三的指北针参数。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:04 | 显示全部楼层
请问后面的磁铁是吸上去的还是压上去胶水粘固的?
368 点
291 ¥
发表于 2013-11-1 16:05 | 显示全部楼层
异极吸合。
589 点
569 ¥
发表于 2014-3-1 11:49 | 显示全部楼层
楼主的观点完全正确!
GMT+8, 2026-4-7 07:09 , Processed in 0.152834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
