277 点
266 ¥
发表于 2012-11-15 18:25 | 显示全部楼层
磁铁断开处是同极。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2012-11-15 18:44 | 显示全部楼层
这样是改变喇叭q值配合箱体!说的对不?
1439 点
1432 ¥
发表于 2012-11-15 19:38 | 显示全部楼层
再从磁铁的特性分析,一块磁铁从中间切开,原来贴在一起的面现在是相斥的,大家可以做实验,所以两块同级磁 ...
meilei118 发表于 2012-11-15 16:48
赞同兄弟的观点,磁铁从中间切开后是相斥的,喇叭后两块同极磁铁中的T铁上的磁性是得到加强的,反对减磁或防磁的说法
4254 点
4563 ¥
发表于 2012-11-15 20:45 | 显示全部楼层
磁路经过导磁铁板集中到磁隙中。泄在外面的吸力已经很小了。磁铁越强,磁隙才能做得越小,后面加的磁铁只是把导磁铁板的导磁能力上加加压。实际加强效果很弱。垃圾磁铁上经常会用这种办法。反之。磁铁反向贴上去,相吸后,扩散后的磁场。相对于周围是吸力更强了。
841 点
801 ¥
发表于 2012-11-15 21:57 | 显示全部楼层
如果不是喇叭话楼主的结论是对,但用在喇叭的T铁是不对的楼主可以找个炮灰就知道了.我以前也实验过会增加T头的磁力表现为灵敏增加.
360
3151 点
2844 ¥
发表于 2012-11-15 23:04 | 显示全部楼层
进来学习
学者
10 点
10 ¥
发表于 2012-11-15 23:22 | 显示全部楼层
回复 1# ahao
这问题太小儿科了,
532 点
480 ¥
发表于 2012-11-15 23:49 | 显示全部楼层
以前还流传在喇叭后面加些稀土强磁有好声。
92 点
89 ¥
发表于 2012-11-16 09:49 | 显示全部楼层
跟磁化方向有关吧。
240 点
226 ¥
发表于 2012-11-16 11:00 | 显示全部楼层
回复 13# 芦芽山
    因我刚买来就加了2手的箱子。没听出来呀。木耳。设备不好。
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-11-16 12:05 | 显示全部楼层
加一块磁铁可以多卖15~20元,而一块磁铁的成本是不需要呢么多的。
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-16 12:27 | 显示全部楼层
反对防磁和减磁的说法,因为要防磁加个屏蔽罩即可!
581 点
581 ¥
发表于 2012-11-16 12:43 | 显示全部楼层
是增磁,增加的是磁隙里的磁场强度。反映在喇叭上就是灵敏度增加了。
581 点
581 ¥
发表于 2012-11-16 12:44 | 显示全部楼层
防磁的话加个铁皮罩屏蔽磁路就可以了。
593 点
580 ¥
发表于 2012-11-16 13:10 | 显示全部楼层
反对防磁的说法,很明显还存在大量漏磁,为保持喇叭的某些特性要求,减磁的作用可能性更大。
爬行动物 发表于 2012-11-15 14:11
    你的想法错了
这样做的目的就是为了防磁。因为以前电视用的都是CRT,喇叭一离近电视就会被磁化,色彩就会变。8寸无防磁的在50CM~1米内就可以影响到电视,两磁铁同性粘一起就能抵消绝大部分漏磁。所以电视内置的全部都是两磁铁的,为了更好的消漏磁,还会在两磁铁加一个罩。不信你拆拆,现在液晶的没有这一毛病。所以液晶的就基本没有多少用两磁铁的
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-11-16 14:48 | 显示全部楼层
俺买的高音喇叭,背后同极性粘着一块磁铁,比主磁铁薄一半左右,外边再没有铁皮屏蔽层了,但是用在老式显示器旁边,没有干扰到图像,用单磁喇叭就不行,当时看不出来,一周后色彩就会变样··由此,俺一直以为那块磁铁就是抵消外漏磁场用的。
463 点
459 ¥
发表于 2012-11-16 16:52 | 显示全部楼层
同意14楼建议,做过一个小实验,T铁的磁力增强。
87
940 点
886 ¥
发表于 2012-11-16 17:16 | 显示全部楼层
我也考虑过这个问题,希望有专业人士给于正解
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-11-16 21:09 | 显示全部楼层
唉,真服了大家了。这样做当然是增加磁通了。还乱想什么防磁,减磁。没一个喇叭设计是希望减磁的,烧坏脑袋的另说。音箱里如果想减磁,那也是为了高低段灵敏度匹配。
593 点
580 ¥
发表于 2012-11-22 09:24 | 显示全部楼层
唉,真服了大家了。这样做当然是增加磁通了。还乱想什么防磁,减磁。没一个喇叭设计是希望减磁的,烧坏脑袋 ...
卧梅闻花 发表于 2012-11-16 21:09
    多去看点书吧。骂别人烧坏脑袋首先看自己的还脑子在不在
GMT+8, 2026-4-7 18:53 , Processed in 0.133150 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
