[基础知识] 上下对称排列单元的利与敝
[复制链接] 查看: 8851|回复: 50
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:15 | 显示全部楼层
真是高手,不过我也试过,听得出方向
如果上下对称声音干涉影响声像,恐怕最大的干涉出声在人声,因为左右音箱只要有相同频率的声音都产生干涉,80%的声音或多或少都出现,所以我们听到的都是不完全真实的,可是我们并没有因为左右音箱拉开这么远而觉得明显不真实,相对于左右声道距离来说,双中音30cm的距离是小巫见大巫
朋友,别人的观点从不同角度看,不完全是错的
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:21 | 显示全部楼层
回复 16# bebear
单中音换成2.2十5寸就不干涉了,只要是2个单元发同样声音都干涉,与双6寸原理一样.
只是50步与100步之差
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-14 08:42 | 显示全部楼层
标题
回复 19# bebear
人耳对纯音的定位能力很弱,应该用粉红噪音吧
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-14 08:48 | 显示全部楼层
近距离听,哑铃式声像比较自然…
用普通的上高下低排列,近距离听会发觉一边有两个声源…对高低音合成有问题
490 点
480 ¥
发表于 2012-11-14 10:02 | 显示全部楼层
天啊,到底是好还是不好啊,我刚买的哑铃双6寸书架箱,还在路上呢,郁闷啊
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 12:15 | 显示全部楼层
真是高手,不过我也试过,听得出方向
如果上下对称声音干涉影响声像,恐怕最大的干涉出声在人声,因为左右音箱 ...
munutong 发表于 2012-11-14 08:15
脑袋对1KHZ以上的频率遮蔽作用很大,而且立体声信息本身就有相位差,两只音箱到耳朵的距离也有十多cm的距离差,怎么能跟单个音箱相提并论!
你自己好好研究去吧,缺乏声学理论基础奇谈怪想是没出路的。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 12:24 | 显示全部楼层
回复  bebear
huangjingpeng 发表于 2012-11-14 08:42
纯音缺乏频谱信息,因此基本无法分辨其发音高度。
人声就很容易定位,因为人声的其谐波能量为人脑所熟悉。
结像高度错误,是因为音箱的频响特性有较大问题,你现在就去做一个实验,播放4K的纯音,脑袋上下倾45度,看看听到的音量有什么巨大的差异。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 12:28 | 显示全部楼层
回复 25# 596884212
其实哑铃也没啥不好,只是摆位要超级讲究,上下角度必须准确对准耳朵孔才叫对头。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-14 13:08 | 显示全部楼层
回复 27# bebear
    纯音不管多少频率,并不仅仅存在超低频没方向感的理论
感觉纯音最多通过双耳效应的两耳音量差来判断,还有相位差
而音色差不存在,因为是纯音嘛
分辨前后上下更是没戏了……
除非周围其他物体产生谐振而出现其他频率的杂音,我们才能感觉到声音方向
另外纯音,尤其频率较高,你转动下头部,声音变化都很大……
哑铃式扬声器排列感觉不错吧,我觉得很适合近距离听
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 15:16 | 显示全部楼层
回复 29# huangjingpeng
你可以再做一个实验,生成100HZ的方波。站着和蹲下,一耳朵能分辨高度差异了,这是因为声音包含了极丰富的频率,不同的频响特性是可以被识别的。
做事情要搞清楚原因,采用哑铃是在不得不采用双中低喇叭的情况下,一种有利有弊的排列法而已。要一只中音能搞定,绝不傻乎乎的搞两只去玩什么哑铃。
市面上能买到的最牛屄的中音,应该是绅士宝4.5寸卫生巾了,4欧版本高达90dB,平直频响极宽,和高音距离又可以做得很近,可以用简单的1阶分频。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 15:42 | 显示全部楼层
双中音的厂箱也有,比如这玩意儿。原因是这4寸的灵敏度太低只能两只一起上,为了尽量缩短距离还把高音面板给车了一块。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-11-14 15:47 | 显示全部楼层
哑铃式的设计,要的就是利用同频段的两只单元的相位差啦干涉啦啥的,来控制压缩垂直指向性,在听感上产生更为清晰稳定的结像!就这个意义而言,同左右声道的道理倒是有那么点儿相似之处,当然并不完全相同。
真要是感兴趣的话,哑铃箱需要研究的是如何利用这种干涉,而不是有没有干涉以及干涉有害的问题,要不,用有些烧友的话讲,那么些个大大小小的旗舰设计师,脑子全都坏脱了不是,哦霍霍哈哈哈哈
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-14 17:50 | 显示全部楼层
回复 30# bebear
    我支持你的看法啊,我只是讨论、分享我的感觉而已
我对于哑铃式排列的看法是
如果是桌面小功率音箱,两分频的话,这样做的确能缓解声像高低音分离的问题,而且无需其他成本
当然你所说的是发烧精神的作法咯呵呵
远了很容易在脑海形成接近点音源,而近距离桌面听,比如当电脑音箱,在触手可及的地方听,这样哑铃式也是有好处的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-11-14 17:55 | 显示全部楼层
回复 32# 我来也
    嗯……我觉得哑铃式不错啊
只是实现起来不需要多增加额外成本,很多山寨垃圾箱子也这么做
所以好像有点刻板印象了:就是这么做不发烧,是有问题的山寨作法……
哎,就好比2030和1875一样……2030就是因为太多垃圾电脑音箱用了,他们就刻板认为2030比1875差好多……我感觉差不多
290 点
290 ¥
发表于 2012-11-14 18:15 | 显示全部楼层
支持DIY
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-11-14 20:10 | 显示全部楼层
回复  huangjingpeng
你可以再做一个实验,生成100HZ的方波。站着和蹲下,一耳朵能分辨高度差异了,这是 ...
bebear 发表于 2012-11-14 15:16
    100Hz站着、蹲着能听出高度差异?你确信没打错字?厂家搞哑铃箱真的傻乎乎吗?HiVi他们称这种结构为:专业的哑铃式单元结构,也使得声音更加凝聚,结像更佳。比如M6002的产品介绍。http://www.hivi.com/product_show.asp?product_id=324
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-11-14 20:29 | 显示全部楼层
回复  munutong
认同有屁用,自己做实验。
单个喇叭放个1KHZ的纯音,在2米开外闭上眼睛正对音箱分别站 ...
bebear 发表于 2012-11-14 02:14
    照你这么说,被发烧友津津乐道的雷声上天、雨点落地那都是扯淡了?雨点敲打瓦片的频率可不止1Khz。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:07 | 显示全部楼层
看来有人比我更固执,甚至已到了十分自负的地步,用自己的经验否定一切声音干涉原理,这种知一半不知一半的水平最终还是导致以后走火入魔
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:13 | 显示全部楼层
不少名厂的旗舰中用5至6寸单元对称排列距离拉得很远。
花多数十万元难道仅仅是为了增加功率承受能力,买它的主通通都是有钱无脑的白痴
无语!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 23:23 | 显示全部楼层
回复 36# OP37
方波是啥你知道不?
GMT+8, 2025-12-6 05:34 , Processed in 0.125293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
