[基础知识] 上下对称排列单元的利与敝
[复制链接] 查看: 8523|回复: 50
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-13 10:13 | 显示全部楼层
我本打算用5.5寸或6寸做哑铃式音箱,认为对称排列可以让声像聚在以高音单元为中心的位置,是一种较好的排列方式。这种方式除了单元的指向性偏差外,还有什么敝端?个别烧友十分质疑这种以双6寸对称排列,请大家发老表自己的意见。
225 点
217 ¥
发表于 2012-11-13 10:37 | 显示全部楼层
回复 1# munutong
两个低频扬声器单元工作时会相互干涉,中频垂直指向性会变得尖锐,
中音会发暗。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 14:34 | 显示全部楼层
干涉声音信号如果同步,相位一致,是不是影响就可以忽略了
225 点
217 ¥
发表于 2012-11-13 15:17 | 显示全部楼层
回复 3# munutong
要求分频点要低,高音单元品质要好,
另外低频扬声器灵敏度比高频扬声器低2~3DB更好。
225 点
217 ¥
发表于 2012-11-13 15:20 | 显示全部楼层
另外你打算密闭还是导向,
我计划下一个也来哑铃式的,看看你的效果怎样?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-13 15:35 | 显示全部楼层
人耳是无法准确定位纯音高度的,+-30度内基本无法分辨,自己做实验就知道了。
声像高度,主要依靠耳郭干涉造成的频响特性。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-13 15:43 | 显示全部楼层
哑铃排列,目的是为了尽量缩小与高音的距离,但两只喇叭距离又远了,不见得比全放在下面占多大便宜。
正常的音箱设计,如无特别原因(如声压跟不上设计目标或者灵敏度跟不上),中高频都是只用一只单元的。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:01 | 显示全部楼层
回复 5# hjm739
计划是导向的,因为所选单元的Q值更适合导向,目前还未购进单元。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 20:06 | 显示全部楼层
回复 7# bebear
我不认为对称排列目的是缩小单元距离,高音与中音之间不管是对称还是上下排列,最短距离都是一样的
当然,对称的确还增加了中音的距离,这才是最要命的,要求设计十分精确,从单元阻抗和灵敏度一致性选择,指向性的一致箱体面板的安装都要求极高。厂家用对称方式一定是十分有把握、并且目的是增大声压输出能力,大空间、远距离情况下使用。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-11-13 21:58 | 显示全部楼层
正常 ...
bebear 发表于 2012-11-13 15:43
    哑铃箱用两个低音不是为了缩小与高音的距离,而是为了合成点声像,两个低音与高音距离相等、声压相等时,声像会在高音点重合,这就是声像聚焦原理,跟线阵列的垂直声像合成是一个道理。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-11-13 22:24 | 显示全部楼层
哑铃箱想要取得好的效果跟喇叭的参数密切相关,最好配对使用,但是业余情况下配对基本上是不可能的,我们只能退而求其次,选择大厂的成熟产品,因为出货量大,离散性相对较小,不过即便是没有严格配对,哑铃箱的高低音也比相对常规结构的更接近点声像,点声像也有人叫点声源。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-11-13 22:36 | 显示全部楼层
回复  bebear
我不认为对称排列目的是缩小单元距离,高音与中音之间不管是对称还是上下排列,最短距离都是 ...
munutong 发表于 2012-11-13 20:06
    你说反了,哑铃箱适合近场聆听,大空间、远距离播放的专业音箱是不关注高低音声像合成的,因为距离越远,高低音就越接近点声像,如果你注意观察,电影院、剧场的音箱多是线阵列,声压大的同时也能声像聚焦。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 00:04 | 显示全部楼层
回复 9# munutong
“缩小单元距离”指的是中音和高音的距离,上下排列大概远了10cm左右,但如果用小面板高音,哑铃排列中音之间的距离则远不了多少。
丹拿那种大面板用哑铃就不见得划算了,更多是为了装屄,而音响技术,首先是装屄的学问。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 00:15 | 显示全部楼层
回复 10# OP37
都说点声源的声像高度无敌是个骗局了,主要是做同轴喇叭那帮骗子扯蛋出来的。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 00:23 | 显示全部楼层
回复 11# OP37
当然,同轴或哑铃有个极微弱的优势,就是垂直对准高音的同时也能较好对准中音,但就典型的2米聆听距离来说,这个差异很小,要50cm这样的桌面箱倒还有一丁点意义。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 00:37 | 显示全部楼层
DIY玩家最好不要根据那点顾头不顾尾的“音响知识”去发明创造,老老实实去模仿主流便是了,主流就是久经考验的1+4.5+双大8的倒相落地箱,再烧一点的可以加配个有源超低补补。
要追求大声压的表现,可以把单中音换成2.5-3寸加上5.25-6.5寸,但一般家用这个必要性不大,费了钱不见得有多少收益。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 00:46 | 显示全部楼层
只是2.5-3寸的灵敏度不好搞,要高灵敏得找大球顶或者某些全频。
1718 点
1652 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 01:09 | 显示全部楼层
回复 17# bebear
看来兄台与我的认识、观点、所见、理解以及看问题的角度均有很大的不同,我还是更认同OP37兄的观点。
如果能拿到参数配对的好单元,我还是要尝试一下,体验两种排列方法的不同表现.
对于同轴,我也认为在当今扬声器技术水平下,敝大于利
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-11-14 02:14 | 显示全部楼层
回复 18# munutong
认同有屁用,自己做实验。
单个喇叭放个1KHZ的纯音,在2米开外闭上眼睛正对音箱分别站着和蹲着听,看看你的脑子怎样定位所谓的“声像高度”。连声音的方向都难定位更别说高低了。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-11-14 03:18 | 显示全部楼层
回复 19# bebear
    朋友学识不浅呵
