[DIY制作] TDA2050低音好劲,浪过1875
[复制链接] 查看: 58359|回复: 77
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-11-2 22:19 | 显示全部楼层
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 12:27 | 显示全部楼层
回复 37# 陈宏锋
    可能是各人耳朵或者是箱子喇叭不同的问题
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-11-3 14:28 | 显示全部楼层
94 点
87 ¥
发表于 2012-11-3 16:32 | 显示全部楼层
之前做过2030a,也感觉低音比1875好,高音就有点点过亮了,呵呵
576 点
560 ¥
发表于 2012-11-3 20:58 | 显示全部楼层
2050是不错,还有个2052更加喜欢。2050记得标准电路是33倍放大,1875是20倍左右吧,直接代换的话,相当于反馈深了,低频可能跟深沉些,高频黯淡柔些
497 点
491 ¥
发表于 2012-11-3 22:15 | 显示全部楼层
貌似2040都超过了1875啦
88 点
88 ¥
发表于 2012-11-3 22:42 | 显示全部楼层
2050可以直接代换1875吗?
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:12 | 显示全部楼层
回复 43# yesgjs
    2050最高电压为+—25V,在不超电压下可以直接代换1875
88 点
88 ¥
发表于 2012-11-3 23:22 | 显示全部楼层
学习了!
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-4 23:42 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-5 10:09 | 显示全部楼层
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-11-10 21:20 | 显示全部楼层
我以前用耳机听也觉得2030的中音都比1875的好。可能那时候我用的是双15V
221 点
186 ¥
发表于 2013-11-10 21:26 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2012-11-1 23:38
回复 6# 站长
用PS2修改大小,像素保留。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-11-10 21:47 | 显示全部楼层
5592 点
5380 ¥
发表于 2013-11-11 10:35 | 显示全部楼层
517075745a 发表于 2012-11-1 23:51
你长时间听后再来对比            还有1875 上AC 18V
    2050 没听过   听说功率比1875大
2050就相当于增强版2030   TDA2050 最大功率32W  1875上双30V也能上到30W  2050没有什么优势
不过TDA2052 功率就大得多能上到60W
495
1113 点
988 ¥
发表于 2013-11-11 10:47 | 显示全部楼层
功放很重要,音箱更重要,漫步者所谓那些很hifi的箱子很多都是用这个管子,我曾经上当过
919 点
809 ¥
发表于 2013-11-14 16:34 | 显示全部楼层
TDA2030A BTL 低音
很猛
100 点
96 ¥
发表于 2013-11-14 17:28 | 显示全部楼层
lm1875特色是可长时间听,楼主还没有领会精神实质,被一点低音冲昏了头脑,哈哈。继续烧下去你就知道了。
GMT+8, 2025-12-4 11:04 , Processed in 0.123547 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
