[DIY制作] TDA2050低音好劲,浪过1875
[复制链接] 查看: 58357|回复: 77
4731
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2012-11-2 00:44 | 显示全部楼层
一般的小功率芯片低音都比1875好。包括1521.2030.但是唯独1875听久了不累。高音我试音了多次没有毛刺的啊、其次就是中音和甜润度以及耐听是1875的强项!仅此而已!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-2 01:23 | 显示全部楼层
回复 16# tl23wenhuan
    开大声刺耳可能是谐波失真加大了吧?
787 点
726 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 01:30 | 显示全部楼层
回复 18# xiaoyao912
  也有可能是因为我的牛不够给力,大声功率过大导致失真了,手头上无有AC18Vx2的牛,100W以上的就只有一只双27V的给3886用的环牛
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-11-2 01:34 | 显示全部楼层
1875的低音确实不行,中频才是它的特点
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-11-2 01:38 | 显示全部楼层
回复 19# tl23wenhuan
    过两天我也有一批玩具到了,也听一下传说中的1875
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-11-2 12:49 | 显示全部楼层
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-11-2 14:10 | 显示全部楼层
2050的详细情况介绍一下呗!
169
3203 点
2859 ¥
发表于 2012-11-2 15:10 | 显示全部楼层
TDA2040也不错啊
533 点
454 ¥
坛上都在说1875。很少看到说1876的啊。曾看到过的说1876好过1876的。有作过的发表下看法
835 点
802 ¥
发表于 2012-11-2 15:45 | 显示全部楼层
[quote]坛上都在说1875。很少看到说1876的啊。曾看到过的说1876好过1876的。有作过的发表下看法
我的1875用的是精诚的板子,无反馈电容的准直流功放;1876用的是原音的板子,标准线路.用料一般,器材一般,感觉1876分析力要高些,更hifi些,尤其是中高音,明显好过1875.另外,1876发热量要小些.1875也不错,比较耐听.后来我用这两块板子组成一套桌面2.1功放:5倍放大高低音调后一路入1876作左右声道放大,另一路经混合、低通滤波、倒相后入1875作btl放大供低音炮用.俺木耳,感觉还行.
533 点
454 ¥
发表于 2012-11-2 15:50 | 显示全部楼层
看数据1876要好过1875,功率上1875要大点,可能发热量就高点吧,手上正好也有两块1876,有空找块PCB试试,自己水平太菜,洞洞板可搞不了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-11-2 15:56 | 显示全部楼层
关于1875···
1,推不动4Ω喇叭,
2,必须上±30V,
3,电源牛够大,200W以上,
所以很多人以为它低音不够劲······
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-11-2 16:03 | 显示全部楼层
坛子里有老烧测试过了,1875再怎么折腾低频也不行
4731
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2012-11-2 16:07 | 显示全部楼层
无语争论的。1875强项是中频其次高频。低音说白了搞好了还是可以的。哪的要看朋友们需要多大的低音量!
161
238 点
111 ¥
发表于 2012-11-2 17:16 | 显示全部楼层
这个集成电路还没有见过.不多见吧!
200
4440 点
4356 ¥
发表于 2012-11-2 18:00 | 显示全部楼层
怎么我做的1875高频和低频比2030A好。人声中高频是2030A多些。1875高频纤细些。发热量大很多
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2012-11-2 20:43 | 显示全部楼层
搞不懂  功放IC本身对低频难道还有衰减?明显过对高频的衰减?
170 点
166 ¥
发表于 2012-11-2 21:00 | 显示全部楼层
1875中频和高频很给力!久听都有着少女的嫩滑感
227 点
225 ¥
发表于 2012-11-2 22:02 | 显示全部楼层
94年的车机喜欢用TDA2050,用12V汽车电池播放,确实够力,不敢相信声音可以如此震撼。录音机年代
227 点
225 ¥
发表于 2012-11-2 22:04 | 显示全部楼层
回复 34# mengchuhao
1875中频和高频很给力!久听都有着少女的嫩滑感 ,再听可能就有腥味啦
GMT+8, 2025-12-4 08:28 , Processed in 0.120371 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
