[经验心得] DIY1875 有感 (耦合电容是重点)
[复制链接] 查看: 56051|回复: 73
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:09 | 显示全部楼层
回复 11# zhyhua
    不管是7293 双并还是  分立
  我只是想做个桌面功放      在这个成本之内 体积之内   1875好处实在太多
   7293我也就焊过一个套件   上电没有烟花   至于这IC 容易放炮  对比1875的话应该就是不耐操
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:10 | 显示全部楼层
回复 12# Z.H.J
    反馈确实有影响 不过不急耦合来的明显  电容还得慢慢搭配
你说的那个松下2.2 无极 X宝没搜到  不知道你说的是不是尼康
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:12 | 显示全部楼层
回复 13# linsion
    是的 威马中规中矩  我码字的时候就想说这个词  没想起来
  威马属于大众口味    倒是那个几毛一个 的伊娜无极让我出乎意料
  其实个人感觉还是不要前级好些   1875 本来属性小功率 IC  桌面功放用 功率够了
还有就是多个零件多个鬼
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:15 | 显示全部楼层
回复 16# 清竹听雨
好的电源是功放之本啊  你说的那电容没听过  有机会试试
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:18 | 显示全部楼层
回复 17# mengchuhao
    这个哥们潜水多年啊  2009年注册的 还是游民
  威马大众口味          应该不会太生硬吧
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-28 23:23 | 显示全部楼层
回复 25# 517075745a
    呵呵!以前一直没有上论坛,今年才找回这论坛
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:31 | 显示全部楼层
回复 18# kkklll
    往了跟你说 上次给你腐蚀的板子有个声道有问题 需要修改才能响
  不过不建议做 我照 给你的那个图修改了下 腐蚀出来的  你说的左右声道窜音的情况没有
但是白噪控制的不理想而且那种安装方式不太好
  板子失败了 我又卷土从来  改我我以前那种一字排开的安装方式
X宝打样的10CM X10 CM 100RMB 10张  单面板双面板一样的价格 索性我就画成双面板
  10X5  一个板子就可以做出2 张独立的板子 这样一来100快钱就打样了20张
  电路急成了喇叭保护
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-10-28 23:56 | 显示全部楼层
回复 1# 517075745a
    只要能保证音源无直流输出,这个输入耦合就可不要。输入耦合对声音的影响即是失真。没有它,声音还是原来的声音。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 00:51 | 显示全部楼层
回复 28# doraemon2112
    小心使得万年船
448
2098 点
1753 ¥
回复 26# mengchuhao
    厉害啊  注册个账号3年多不用也记得
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-29 07:53 | 显示全部楼层
俺喜欢耦合用松下Cross Over无极,几毛钱一只,楼主试试看。
老土 发表于 2012-10-28 23:08
我也在用这个电容,2.2微法的才8毛钱一个,声音比较甜美。反馈也用松下黑皮金字的BP 47UF也才一块多点一个。喜欢松下电容的音乐味。
93
316 点
641 ¥
认证会员
发表于 2012-10-29 10:13 | 显示全部楼层
学习了
35 点
35 ¥
发表于 2012-10-31 11:17 | 显示全部楼层
记号,学习
187 点
186 ¥
发表于 2012-11-1 17:10 | 显示全部楼层
LZ总结的太好了,我也刚玩了下1875,感觉LZ说的很到位。
114 点
124 ¥
发表于 2012-11-3 15:43 | 显示全部楼层
1875输出到底是多少W的?比1969的10W大吗?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-11-3 16:42 | 显示全部楼层
我以前的1875BTL电路耦合用的是国产聚丙烯1UF轴向电容三个并联,反馈用的也是国产的钽电容,高低频都还不错!本底噪声也基本可以,我从来都是用普通原件,也不一定不会有好声。
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-11-3 16:56 | 显示全部楼层
不知道大众口味到底是什么口味
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-11-3 21:34 | 显示全部楼层
别玩耦合,真的,1000种耦合会有1000种声音!
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-3 21:50 | 显示全部楼层
网站建设专家
873 点
754 ¥
发表于 2012-11-25 11:42 | 显示全部楼层
用两个极性的电容串联成无极电解可以么
