[经验心得] DIY1875 有感 (耦合电容是重点)
[复制链接] 查看: 56044|回复: 73
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-10-28 00:49 | 显示全部楼层
DIY 了半年 玩过索尼的拆机数字功放板(听口水歌可以 发热低 音质不是太硬 音质不敌1875)   LM1875版本N个(最开始的搭棚 到洞洞 再到如今的腐蚀  将来准备打样 )   TDA7293套件(个人感觉声音干巴巴的)1521自己洞洞的(这个洞洞的被自己装机了 这个IC 我个人感觉有韵味 至于什么是韵味得看各人理解)  还有就是MINI 开关电源版的1969(1969毋庸置疑 经住了时间的考验 听感是十分顺耳 虽然出来的功率小 但是推力十分到位)
跑题了 呵呵
为什么我钟爱1875呢     1875 外围元件 相对简单  所以就比较容易做 成功率高  出来的音质还不赖  而且这个IC皮还厚 耐整 还有就是总体投入相对小
1875电路我个人喜欢百度出来的那个官方典型应用线路
做1875 要想成功  1875IC 真品这是第一    然后就是接地  信号地必须独立到滤波电容中间  这样电流声可以控制的没有八两 也得有半斤     退偶的2个0.1 无极尽量离IC 脚近些 但是也不少非得直接焊IC 脚上   还有就是相对合理的走线
至于元件搭配 1/4 W  金属膜即可  太烧的电阻 对音质影响 我估计没几个人听的出来 反正我是听不出来   电容  对音质的影响这个能听出来   退偶 反馈 普通正品即可   滤波也不要动不动就几W 几W 的 2200X2 我觉得就够了
耦合电容很关键   我腐蚀个1875板子 最先用的的是那种大个的无极电容 圆的  类似于轴向电容的(电容是全新的 不是拆机二手)    声音还可以 但是有个问题  没有信号输入的时候 高音喇叭 那种嘶嘶的白噪(不是电流声) 20多CM 外都听的到  刚开始我以为我画版布线有问题   就在刚才 我换上2个 1UF 的红威马(这个还是拆机二手) 个子很小的那种  那种白噪就变成要要贴着喇叭才可闻  这个电容出来的声音 也是非常不错滴  总结出个结论就是 树大招风
或许很多朋友跟我遇到一样的问题 很多时候布线 各方面都很到位 为什么白噪还是很厉害 这个时候很有可能就是耦合电容个子太大 引入的干扰太多
对比几个我手里有的电容
1UF的威马拆机  这个电容口味大众化 综合素质不错
0.22UF 的飞利浦无极 声音发闷   高音不透  低音也蒙的很
伊娜很普通的无极电解 6.8UF 的 声音各频道也很好   声音好像还有超过那个1UF 的威马 感觉高音更 透一些 侧重高音的可以上
尼康4.7UF 有极性  轴向电容 价格也不贵   这个电容高音不透 发闷
还有个红宝石的有极性 10UF  便宜货  这个电容不行 低音发硬  高音蒙的
手里的电容不多 都是便宜货  总计下 威马这类的无极薄膜 耦合用于1875还是不错滴  我那个是拆机的 全新的也好几块一个     出乎意料的是那个几毛钱一个的 伊娜无极电解  声音很通透的说   看来耦合电容不一定的薄膜  无极电解也是很不错滴
最后是电源  至少有个50W 好品质变压器 功率再大点也可以个人感觉超过150W 就没啥意义的 电压AC18V 吧
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-28 01:50 | 显示全部楼层
玩耦合是无底洞,建议你习惯一种就行!
推荐你在ero  魏玛 之间做出抉择
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 08:36 | 显示全部楼层
回复 2# zjjcomeon
    个人感觉无极电解声音更好些
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-28 09:22 | 显示全部楼层
我用不同音箱试机,音色可以用耦合电容来修改到我喜欢,并非一成不变的。
很支持楼主的理性发烧
961 点
981 ¥
发表于 2012-10-28 09:30 | 显示全部楼层
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-28 09:45 | 显示全部楼层
回复 1# 517075745a
7293声音干说明你没做好。。。事实上,7294 7293高低频表现力比1875好多了,并且很柔顺。
买的套件一般都没有输入运放,直接接电位器声音发毛很干。还有供电比如+_40V或者以上,不然声音很硬。自己增加比如类似MBL6010精简版前级(也就是电位器前后加运放)缓冲,用高电压,声音自然就好听了,这个方法适合所有集成功放。
1875对电压适应能力比较强,电压高低点感觉影响不大,比如用+—25和+—20.
还有你说的大耦合电容出现噪音,我用大耦合电容,不管是买的7293套件,还是自己用刀刻的7294板,用洞板焊的1875,耳朵贴着喇叭基本上白天没听见。
如果输入噪音干扰大可以尝试前面加运放,然后功放块输入电阻改小,比如4.7K,运放驱动4.7K负载完全没任何问题。输入阻抗低了,一点点的感应干扰完全不是问题了。
耦合电容音质好的基本上是尺寸比较大的,个人感觉应该用充分发挥集成功放的电容,比如7293特点是音乐味浓,那么上松下类的音乐味浓的电容,同样1875高低频表现能力都不是特别好,特点是中频好,那要用中频特点好的电容,假如用高频表现很强的电容声音容易变形。不能因为电容太大放弃更加有表现力的电容。
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 10:23 | 显示全部楼层
回复 4# 想学维修
    就是  要理想 搞个1875投入过大的话   音质的回报不会太大
38 点
38 ¥
发表于 2012-10-28 11:21 | 显示全部楼层
个人感觉 合理搭配电路 布线合理 更好些   虽然我什么都不会
想和大家交流
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:29 | 显示全部楼层
回复 6# zhyhua
    7293 我知道我自己没做好  套件不咋滴 电压也滴
  1875简单 易做我更喜欢    只有耦合电容体积   我换了小个子的  白噪就是小了很多  但也不表示我排除大个子电容          只是说下个人心得
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-28 13:12 | 显示全部楼层
回复  517075745a
7293声音干说明你没做好。。。事实上,7294 7293高低频表现力比1875好多了,并且很柔顺 ...
zhyhua 发表于 2012-10-28 09:45
    如果一个标准的ic电路还要其它外围设备才能有好的表现,那么只能说是那个外围设备做得比较好,这不能说明什么问题!
  说真的,我有动过做7293多声道后级的念头,纯后的表现还是跟一般的分立有很大的差别,加上它脆弱的身心,所以我打消了这个念头!
  1875推5寸箱子是抬举它了,推4寸以下的低频,5寸可以推全频,做到电源猛的话是非常不错的,中等音量的桌面系统基本上是无缺陷一说!
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-28 16:46 | 显示全部楼层
7293没有想象的脆弱,只要电路焊对了就没问题。如果双并以上并不比分立推力低。
很多开机就冒烟排除个人错误原因,主要原因是买的可能是假货,或者旧翻新,淘宝上价格低于13块基本上拆机旧翻新,很多本来就是坏的,我就买过11个,有7个用表量就是坏的,内部功放管已经击穿。如果装上百分百冒烟,所以造成7293很容易坏的假象。
还有楼主,我也是说下个人心得。最近闲的无聊,不停的换电路换电容玩。
1747 点
1743 ¥
发表于 2012-10-28 16:56 | 显示全部楼层
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-10-28 18:57 | 显示全部楼层
其实耦合就像味精,威马就中规中矩。要想音色调成自己喜欢的风格尽量通过前级的线路来调较好。
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-28 21:06 | 显示全部楼层
菜没有味精会很无味的,适量的味精味道更加好。其实做功放就像做菜,各种不同特色的调料(各种音色的零件)通过不同的配比调制出好味道,名机就是那些“特级厨师”配出来的。而我们自己做菜,不懂高深的道理,只能在味精或者盐油上调整。调整前级来调整风格,可能不是味精,但可能是鸡精。
803 点
807 ¥
发表于 2012-10-28 21:13 | 显示全部楼层
一直用1875的路过 只是我这变压器不爽。。
803 点
807 ¥
发表于 2012-10-28 21:14 | 显示全部楼层
我的耦合是2.2的飞利浦千层饼无感电容。
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-28 21:51 | 显示全部楼层
回复 12# Z.H.J
    呵呵!我正是用它的,威玛比较冷的感觉,不够暖及耐听
435
2671 点
2359 ¥
发表于 2012-10-28 22:04 | 显示全部楼层
上个你自己转印的PCB图啊
448
2098 点
1753 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:05 | 显示全部楼层
回复 10# zjjcomeon
    一个IC  官方给出了 外围元件电路  说明他在设计的时候就考虑了 把这些元件设为外围的好处
其中就有一个 搭配不种类的元件出来不同的风格
   1875  在桌面功放上 可是说是非常不错滴
    至于分立固然好 但是要 在同样的体积和成本下 我想说的是1875完胜
675 点
665 ¥
发表于 2012-10-28 23:08 | 显示全部楼层
俺喜欢耦合用松下Cross Over无极,几毛钱一只,楼主试试看。
