[分立后级] 关于甲类功放的一些计算,看对不对
[复制链接] 查看: 11631|回复: 36
381 点
280 ¥
发表于 2012-10-20 16:08 | 显示全部楼层
381 点
280 ¥
发表于 2012-10-20 16:09 | 显示全部楼层
381 点
280 ¥
发表于 2012-10-20 16:10 | 显示全部楼层
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-20 16:35 | 显示全部楼层
标称8欧 5欧是有的。。。俺的8欧音箱,低音直流电阻是5.2欧。但是是分频点的额定阻抗应该是8欧,跟喇叭厂商标称方法不一样。但是其实一对管子驱动4欧也是没问题的,不妨先上一对管子。
还有这个算出来的电流应该只是一个功率管的电流,并联只是减少输出阻抗,如果用并联加起来还是这个数值的话那偏置反半波时候还是会截止,除非使用的音量开更加小。也就是说设计的时候20W,但是其实工作在甲类只能出10W,再开大音量会出现截止,是高偏甲乙类。
功率管电路设计的时候脱离反馈网络,让他工作射随状态,那么减少静态电流,由于中点工作时候产生电压下拉或者抬高作用,那么B极电压始终正偏,我看论坛里有张钟神的甲类就是这样。
686 点
681 ¥
发表于 2012-10-20 17:00 | 显示全部楼层
回复  ltj-818
还是理解不通啊,比如想设计20W甲类,那么设定8欧负载,根据功率=ixixR算出电流需要1.58A, ...
zhyhua 发表于 2012-10-20 08:32
这里面是考虑到了每管静态功耗的安全值问题,一般设计不超过22W的。
104 点
154 ¥
发表于 2012-10-20 17:01 | 显示全部楼层
不错的资料,学习了!
686 点
681 ¥
发表于 2012-10-20 17:04 | 显示全部楼层
±20V做输出级工作电压要输出20W的甲类功率是不可能的
heliance 发表于 2012-10-20 01:50
我看楼主计算的甲类功率是峰值功率的,而不是额定功率。
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:07 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2012-10-20 17:04
    用有效值计算的怎不是额定功率?
100
5541 点
5490 ¥
看这个帖子本人一笑而过
无论你们怎么计算8欧姆/20W负载甲类推挽,下面公式都不会和你们计算的太大偏差
输出12.65 V电压          正负21.1V 供电
静态电流2.24 A                  输出功率 20W
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 19:19 | 显示全部楼层
看这个帖子本人一笑而过
无论你们怎么计算甲类推挽,都不会在8欧姆负载条件下有太大的偏差
输出12.65 ...
皋城瑶珄 发表于 2012-10-20 19:07
   恕我愚钝, 看不明白!
686 点
681 ¥
发表于 2012-10-20 20:11 | 显示全部楼层
用有效值计算的怎不是额定功率?
ltj-818 发表于 2012-10-20 19:07
功率=电流(电源电压除以负载阻抗)X电压(是上面的电流在负载阻抗上的压降),用这条公式算出的就是峰值功率,一般额定功率是峰值功率的三份之二。
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-2-4 22:22 | 显示全部楼层
好 贴
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-2-4 22:58 | 显示全部楼层
音乐传真的A1是个经典,输出20W甲类。
看看其参数便知。
2619 点
2596 ¥
发表于 2013-2-5 08:45 | 显示全部楼层
学习了,下面继续讨论。确实受益菲浅
317 点
317 ¥
发表于 2013-2-5 08:53 | 显示全部楼层
回复 5# heliance
只要电路设计合理,完全可以
177 点
163 ¥
发表于 2013-2-14 16:03 | 显示全部楼层
学习了!
96 点
98 ¥
发表于 2013-2-14 19:50 | 显示全部楼层
楼主用8R的电阻来设计功放的输出功率?功放是用来驱动电阻的?
标称阻抗为8R的音箱,在其工作的线性频带内最低阻抗可达标称阻抗的(1-20%),也就是6.4R。
功放输出17.89V电压时,峰值电流可达17.89/6.4=2.795A。
上、下臂静态电流不能小于1.4A。
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.127944 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
