[分立后级] 关于甲类功放的一些计算,看对不对
[复制链接] 查看: 11199|回复: 36
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-20 00:41 | 显示全部楼层
前几天发布了”2x20w小甲电路和PCB”的一个贴子,又在另一位朋友的贴子里和一位朋友讨论了甲类的功率问题,但最终也没个所以然,因此单独开个贴专门讨论下这个问题。
针对推挽式甲类来说哈(单端效率实在太低了,推耳机还可接受)
先说说我对纯甲类的理解:
   在信号放大的过程中,任何参与信号放大的晶体管都应该有电流通过,而不会出现截止的情况,而且,为保证更低的失真,还要避开非线性区。
在前两天的讨论中,有朋友提出:纯甲类的静态电流应该设置到该晶体管线性区的中点,那静态电流且不要数A啊?这点我不敢认同。
还是以我那个贴子的设计来说吧:
要求:20w/8R纯甲类,静态功耗尽量小点。
计算:
1、电流级电源电压
输出到嗽叭的电压有效值为
U=√(p*R)=√(20*8)=12.65V,峰值为
Up=12.65*1.414=17.89V,考虑管压降,取电源电压为Vcc/Vee=±20V。
2、静态电流
根据嗽叭的峰值电压,可得其峰值电流为
Ip=Up/R=17.89/8=2.24A
峰值电流是其中一臂全导通,另一臂接近截止时的电流,假设该晶体管是从50mA进入线性的,三并后就是150mA,那么全导通那组的总电流应为
2.24+0.15=2.39A,
我们知道,推挽甲类的特点是,根据信号的方向和大小,一臂增加电流,另一臂相应减少等值的电流,静态时,上下臂电流是相等的,我们就可取上述最大电流的一半做为静态电流,也就是I。=1.2A,每管则为0.4A。
3、静态功耗
每声道为40V*1.2A=48W,加上电压级等,可能55W-60W的样子。两声道就是120W。
4、电源
上述得出了最大电流是2.39A,考虑一定的余量,每声道最少需要3.5A以上,两声道就是7A,功率为
40*7=280W,加电压级,需300W以上!
电流级交流电压为
20/1.2=17V,就是双17V,电压级可用双24V交流,经整流、滤波稳压至±24V。
用手机写了这么多,好累啊!
迎接各位砖头盖楼!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-20 00:43 | 显示全部楼层
我一直是依葫芦画瓢,还真没算过这么详细!!!
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:47 | 显示全部楼层
还有就是推动管管射极电阻的确定了
447 点
437 ¥
发表于 2012-10-20 01:46 | 显示全部楼层
看似搞懂了其实不然明确的告诉楼主静态电流理论值不得小于1.5811388301......(一个通道)
447 点
437 ¥
发表于 2012-10-20 01:50 | 显示全部楼层
±20V做输出级工作电压要输出20W的甲类功率是不可能的
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-20 01:56 | 显示全部楼层
楼上的还没睡啊,进来学习,楼下继续补充...
447 点
437 ¥
发表于 2012-10-20 02:03 | 显示全部楼层
都没睡...呵呵
88
419 点
363 ¥
发表于 2012-10-20 02:06 | 显示全部楼层
估计楼下的也没睡呢。
285 点
285 ¥
发表于 2012-10-20 06:37 | 显示全部楼层
睡醒了,做好早操上电脑。
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-20 07:50 | 显示全部楼层
回复 1# ltj-818
楼主,向你请教下,计算甲类时候为什么一定要多对一起,假定音箱已经固定使用8欧,那么一对管子的输出内阻完全能应付。比如使用A1943/C5200,这个管子额定120W,200MA到8A内都是曲线都是一条直线,应付20W 8欧一对管子应该没有任何问题,假定设置静态功耗2A,供电20V,那么大管静态功耗也只有20x2x2=80W,(先假设单声道)。但是并2 对就翻倍了
比如甲乙类,我知道一对管子应付8欧音箱没问题,如果要推4欧那么需要更低的输出内阻,一般双并,但是甲类是耗电大户,当阻抗固定再并对管有什么意义?
那么是不是可以理解为,如果固定8欧输出,并上去的管子其实是在空耗。但是如果降低偏置静态电流利用并联达到功耗,那是不是其实已经是高偏甲乙类的范涛。
还有个人一点理解:甲类推挽工作的时候降低静态功耗需要降低设定的偏置电压,但是当输出中点有反馈固定在中点的时候,那么当接近电源电压的信号来临的时候,另一半的管子偏置太小会出现截止还会反偏。当大管中点没有纳入反馈,那么因为中点是漂浮,理论上可以接近电源电压,对管由于工作在射随状态,BE电压就可以一直正偏。
当然利用另外的电路动态偏置那是超甲类,不在思考范围。
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-10-20 07:52 | 显示全部楼层
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:06 | 显示全部楼层
heliance 发表于 2012-10-20 01:46
    请问:1.5811……是怎么计算的?
I=√(P/R)=1.5811……,但这个是最大甲类功率时嗽叭电流有效值啊!
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:15 | 显示全部楼层
回复  ltj-818
楼主,向你请教下,计算甲类时候为什么一定要多对一起,假定音箱已经固定使用8欧,那么一对 ...
zhyhua 发表于 2012-10-20 07:50
    多对并联是考虑可以让热量分散一点,而且可以提高电压做更大一点的功率。降低每管的静态电流,但也不让它出现截止状态,还是保证了甲类的。
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:18 | 显示全部楼层
heliance 发表于 2012-10-20 01:50
    那需要多大的电压?如何汁算出来的?
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-20 08:32 | 显示全部楼层
回复 13# ltj-818
还是理解不通啊,比如想设计20W甲类,那么设定8欧负载,根据功率=ixixR算出电流需要1.58A,就算一对管子完全能控制,就算留余地设定2A,20V的话单管在50W功耗完全在管子范围内,还有许多余地。至于散热完全可以强制散热比如局部铜加强制散热,比如上CPU的热管散热器。
我上面说过,假定单管如果设定电流少于计算的2.5A,中点加入反馈固定在中点的话,反向信号来临的时候还是会截止,跟多管没有关系吧。BE的电压才是决定截止不截止。
厂机是应对各种不同阻抗的音箱才使用多管并联,那是降低输出阻抗,单低静态又不截止应该是通过电路设计解决的。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-20 11:32 | 显示全部楼层
2252 点
2061 ¥
发表于 2012-10-20 11:39 | 显示全部楼层
楼主分析的有道理,我想补充一下:甲类功放输出不能只按8Ω的负载计算静态电流,要考虑2-8Ω范围内。你们仔细分析下就发现问题所在了
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-20 13:57 | 显示全部楼层
如果就DIY自己用呢,是否还需要考虑2欧呢?是否可以取消并联,因为这个不像甲乙类,多并几对都没事,多并一对小甲都是上百瓦。
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:06 | 显示全部楼层
感谢各位的关注,我也仔细想了下,确实没必要三并,但我想至少得两并吧!至于静态电流,参考了其他贴子,不能只按8R的负载计算,实际8R的嗽叭,低频时阻抗低至5-6R,则按5R计算,总静态电流达1.414A了,扣除非线性段,取1.6A是否合适?
不考虑4R阻抗嗽叭。
397 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:13 | 显示全部楼层
不考虑4R阻抗嗽叭。
