56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-10-19 23:16 | 显示全部楼层
回复 19# 华遍天下
    不会吧,老大,是真的还是假的?直接接耳机孔,放有低音的音乐来试
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:17 | 显示全部楼层
回复  华遍天下
可以理解为此机的暗器!普通炮就一个RCA接口嘛..你这个可以用到任何有多路立体声输出的系 ...
citybase 发表于 2012-10-19 23:13
    谢谢通俗指教,好象略懂了一点。
是不是就是说炮是带分频过滤的,只要给它吃任何音频信号,它就会把中高频丢掉,只放大低频信号,轰出大炮声。
比如接CD机,一首歌,能响的地方都是低音。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:18 | 显示全部楼层
回复 20# citybase
    那3.5一分二的线给出的信号不能用是吧,信号太大,会烧炮。只能用DVD、CD之类的。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:20 | 显示全部楼层
回复 16# yu2007
    没关系,谢谢交流了。趁机都恶补一下多长点经验。你说的那两组SPAKER LEVEL INPUT,我的确不知道那是干嘛用的。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:22 | 显示全部楼层
回复  华遍天下
孤星0692 发表于 2012-10-19 23:16
    有兄弟说电脑3.5出来的信号过大,怕不妥当暂时不敢轻易尝试,万一炮被我人为的弄出问题就麻烦了。
234
1026 点
874 ¥
发表于 2012-10-19 23:24 | 显示全部楼层
回复 24# 华遍天下
那个不是我说的。实在不行,你试试用手摸炮的输入端。把音量开到一半左右。把相位{PHASE}扭到0的位置……其它两个扭到中间就好,看有没有50HZ的噪声。如有,说明你的炮没有问题
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-10-19 23:26 | 显示全部楼层
回复 8# 华遍天下
    直接插根线到正极,,,用手一碰都有电流声就表示可以的
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:29 | 显示全部楼层
回复 26# yu2007
    好我试一下。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:30 | 显示全部楼层
回复  华遍天下
DJLife 发表于 2012-10-19 23:26
    好的我现在试一下,看我的人体低音电流大不大。。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-10-19 23:31 | 显示全部楼层
回复 29# 华遍天下
    注意音量不要开大  不然吓人的
49
383 点
303 ¥
发表于 2012-10-19 23:33 | 显示全部楼层
谢谢通俗指教,好象略懂了一点。
是不是就是说炮是带分频过滤的,只要给它吃任何音频信号,它就 ...
华遍天下 发表于 2012-10-19 23:17
是这样!3.5的一分二不是不能用只是会影响音质,两个口同时接上和直接一个的声音有很大区别!那炮如果你怎么弄都出不了声的话,那出问题的嫌疑会很大哦
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:37 | 显示全部楼层
回复 26# yu2007
音量开一半,分频调中间和最小值50HZ,插入平衡线,手指摸两个线芯炮都不出声,互碰也不出声,相位调到180也没有。炮开着没有一点底嗓音,安静的要命。
495
1113 点
988 ¥
回复 13# 华遍天下
    应该没什么影响的
360 点
367 ¥
回复 27# DJLife
    试了,没有声音哦。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-10-19 23:39 | 显示全部楼层
回复 5# DJLife
    没声音就插到这里  用手碰同轴的正极,正常的话 要有电流声的
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-10-19 23:41 | 显示全部楼层
呵呵,最好还是用耳机孔输信号去试一下,你炮不是有音量开关吗?把频率调整开到最大,把音量关到最小,接上电脑耳机,放着音乐,电脑音量开到四分之一,然后慢慢开大炮的音量开关,如果有声音说明炮是好的,如果开到最大也没声音,那你的炮挂了,再什么弄也不会出声的,修炮吧,如果有声音那炮是好的,去弄其它的吧,如果这也不会,那你就不用再灌水的了,
234
1026 点
874 ¥
发表于 2012-10-19 23:42 | 显示全部楼层
回复 34# 华遍天下
   那你需要拆来看了。或都你开机下用耳朵贴到喇叭上看没有噪声,如没有,那就说明是功放电路坏了或喇叭坏了。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:42 | 显示全部楼层
回复 30# DJLife
    我还想被吓一跳呢,可惜完全没声音,我都开到满音量了。哎头痛死了,联系卖主也不在线。真不知道咋玩了。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-10-19 23:43 | 显示全部楼层
拆吧回复 36# 孤星0692
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-10-19 23:46 | 显示全部楼层
试都不懂,更不用说拆了,那一拆就什么都可能拆没了哟,
GMT+8, 2026-4-16 10:44 , Processed in 0.175424 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
