360 点
367 ¥
发表于 2012-10-19 22:19 | 显示全部楼层
收了一只有源炮。IN部分是2个RCA母孔(L和R),开电后前面板有个指示灯亮着。
用炮放线连接到功放低音信号输出,播放各种立体音乐、DTS音乐、DTS视频电影演唱会,炮都不出声。
功放菜单中的各种喇叭的声压测试,炮也不出声。
功放中设置喇叭为SMALL小,炮设置为YES有,低音模式为LEF+MAIL。分频那个有80、90、110、120、150、200、250等8档,各档都不出声。
快崩溃了,求大侠指导点评分析原因,在线等待交流,不胜感激。
看图:
用了一个转接头,换了一条信号线,接上,也同样没有声音,测试声压也不响。
炮上面的LEVEL音量调整和第二个分频点,以及第三个相位,都不断旋转过,没有任何声音。
炮在开的关掉电源的一两秒后时候,会很小声的轰轰两下。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:23 | 显示全部楼层
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:28 | 显示全部楼层
这是买的第三只炮的,第一只买错,第二只物流弄坏,第三只前天晚上收到,却没有炮线,买一根炮线,结果韵达送了4天了都没送到还查不到跟踪记录,昨天晚上老板补发顺丰出来的炮线今天总算收到,晚上兴冲冲的接上,却不出声,耗时大半个月了,都没听见过炮声,好伤积极性啊。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:32 | 显示全部楼层
尝试将炮线接到炮后的L孔、R孔、OUTPUT的L、R孔。都不出声。
尝试换音频平衡线,LR对齐式的接到功放后面的SURRBACK孔,不出声。
功放菜单中LEF+MAIL、单独LEF都设置过。炮依然闻丝不动。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-10-19 22:45 | 显示全部楼层
这个口试过吗?
571 点
561 ¥
发表于 2012-10-19 22:47 | 显示全部楼层
不是哑炮吧!是不是功放问题!
234
1025 点
873 ¥
发表于 2012-10-19 22:53 | 显示全部楼层
估计是你的DVD没有信号输出.你换一个空试试有没有声音.
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:55 | 显示全部楼层
回复 5# DJLife
    禀大人,这个口我也想试接来的,但没有一头公RCA一头裸铜丝的线,向上拨开后,也没有看到铜片接触点,里面有点深。
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:58 | 显示全部楼层
不是哑炮吧!是不是功放问题!
39月球 发表于 2012-10-19 22:47
    元芳所说不无道理,但我认为,此物卖主乃罗宾汉也,信用良好出物甚多,收到货时包装也很好,外面纸皮还打的扎带,里面6个面都放在泡沫垫着。收货时我摇摆过,里面没有愰动感。
56
2063 点
2021 ¥
你最好先不要功放,直接把碟机的音频输入这个炮试试,如果这个炮的功放有问题或你的功放的超低音输出有问题都会这样,所以先找出在哪个环节,
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:00 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2012-10-19 22:53
    我这个机器不是DVD,是新买自用天龙1312功放,用电脑当音视源的:
笔记本电脑----HDMI----功放---------------喇叭
                          -------------炮
                          ----HDMI-----投影-----画面
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-10-19 23:01 | 显示全部楼层
要输入全频信号,你的炮本身就带了低通滤波的了,你现在老想要功放或碟机的超重低音输出找问题的思路不对,
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:05 | 显示全部楼层
回复 12# 孤星0692
    这样呀,哦。可惜没有DVD和CD当全频音源。
你看用电脑的3.5耳机输出孔---------3.5一分二RCA的线---------炮,然后电脑放普通音乐,可以吗?
49
383 点
303 ¥
对头!把功放机的surround back项打开 接surr back 应该就好了 这炮自带低通滤波电路了.好用啊!!
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:06 | 显示全部楼层
citybase 发表于 2012-10-19 23:05
元芳,何为低能滤波?是暗器吗?
234
1025 点
873 ¥
回复 11# 华遍天下
我对AV不是很了解,但是我知道不是所有的影片都有0.1输出的.所以我在想是不是你的音源本事就没有输出,所以让你插其他空试试.
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:09 | 显示全部楼层
哦对了,我在功放的菜单里面,把surr back(也就是后置环绕吧)打开过,然后通过平衡线将surr back双孔与炮的双孔,连接过。然后在功放菜单里,调到CHANL LEVEL通道声压级别中,移到两个后环绕时,炮都不出声。
这个功放的CHANL LEVEL通道声压测试,移到哪个喇叭,哪个喇叭就放SI~SI~的不间断测试信号。还可以调声压电平值。
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-10-19 23:11 | 显示全部楼层
现在还没弄明白是炮的问题还是音源的问题,去设置你的功放没意义,
360 点
367 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:13 | 显示全部楼层
孤星0692 发表于 2012-10-19 23:11
    嗯,所以我现在最想的就是用什么方法,能绕过功放,单独的去测试炮。
49
383 点
303 ¥
回复 15# 华遍天下
可以理解为此机的暗器!普通炮就一个RCA接口嘛..你这个可以用到任何有多路立体声输出的系统中.取一路接上就能出低音了.但那个3.5一分二的线对声音影响蛮大的 会引起输入阻抗改变..
