1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-22 07:14 | 显示全部楼层
越看越想做,只是動手前想先了解一下電路特質.
恆流源的功能之前板友提到可以提高效率,這個我聽不太懂,
還有如果我加運放做負回朔降低失真,會不會失去這個電路的原汁原味?
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2015-2-22 09:45 | 显示全部楼层
還 ...
恒流源负载对于交流信号会呈现相当高的阻抗,相对于电阻负载减少了交流信号的分流也就提高了效率。用运放来推动这个电路,负反馈从运放输出端取得即可。
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-2-22 17:08 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2015-2-22 02:04
不好意思挖舊文章出來討論一下,改 lm317 恆流源的目的是什麼?
還有這個電路有辦法改成雙電壓單端嗎? 還 ...
恒流源的目的有两个,一个是给射级跟随电路提供电压负载,和250毫安电流偏置,这方面也可以用一个40欧的功率电阻代替(20伏电压下,10伏20欧)。
另一方面,恒流源比起电阻有两个好处,一是可以降低射级跟随电路的交流等效负载,另一个是偏置电流稳定。
lm317好处是方便易得,电压基准1.25V非常稳定,to220的封装跟irf610的耗散功率相同。
lm317工作电压大概3~4V,接近irf610的开启电压,正负电源电压损失相同问题不大。
这个电路改双电压单端以取消输出电容是可以,但是偏置非常麻烦,irf610的开启电压很高而且不稳定,就算是同批次的两个相差也非常巨大,跟bjt管的几十毫伏比大十倍。
而且附带需要的保护电路不会比原电路简单。
这是一个听味道的电路,其实偏置电流不需要那么高,610大概100ma以上线性就很好了,偏置在150ma作为耳放就有足够的电流可以降低很多散热的需求
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-2-22 17:22 | 显示全部楼层
還 ...
加运放其实不如加个差分电子管降低失真,反正都是听味道的电路,这样就更有味道了
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-22 17:31 | 显示全部楼层
謝謝版主的指導,
剛才用最優化的方式模擬了一下, 這個電路效果還不錯, Vp-p 4V, THD 大概 0.3%, snr 120,  但是低頻相位到 100hz 前有偏, 不知道有沒有辦法改善,
另外這個電路需要擔心熱穩定度的問題嗎?
目前還沒有把恆流源加進去只用電阻模擬, 零件表裡面找不到 LM317.
等下我可能把 20V 理想直流供電改成比較接近現實的供電方式,看看電路惡化的情形, 會比較貼近實際面.
這個電路的佈線有特別需要注意的地方嗎?
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-22 17:41 | 显示全部楼层
dione 发表于 2015-2-22 17:08
恒流源的目的有两个,一个是给射级跟随电路提供电压负载,和250毫安电流偏置,这方面也可以用一个40欧 ...
剛剛想了一下,硬改雙電源功耗跟靜態電流會變的不好處理,反而失去這個電路的本質.
謝謝你的提醒, 之前我偏向用 IC 做把失真做小,但是基礎的佈線不好, 反而失去用 IC 的意義,
所以才想從簡單的在開始慢慢把佈線跟電路摸熟.
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-2-22 19:19 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2015-2-22 17:31
謝謝版主的指導,
剛才用最優化的方式模擬了一下, 這個電路效果還不錯, Vp-p 4V, THD 大概 0.3%, snr 120,  ...
跟随器很少自激的问题,布线注意屏蔽减少电流回路的窗口面积就好,搭棚都可以很漂亮。
虽然没有电压放大但是这电路电源抑制比极低,特别在实际电路中会加载部分电源波纹到输出,建议改进偏置电位器接法,动触点加0.22u落地电容然后串联100k至输入电容后端。因为是单端纯甲也建议电源用crc或者clc多段滤波。然后电容输出端加放电电阻落地。
因为有存在输出电容,相位倒是没有什么关系。
lm317没有,用个理想恒流源+3V的理想电压源即可,但是注意lm317在1kHz以上的抑制比会下降,体现在恒流源的交流阻抗降低,所以模拟会稍微好于实际电路。
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-2-22 19:25 | 显示全部楼层
謝謝你的提醒, 之前 ...
这个电路可以说是挺讨好耳朵的电路,但是我偏向在前面加放大会更实用点。推荐jfet单端放大,比较保持这个电路的味道。
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-23 01:41 | 显示全部楼层
剛剛把恆流源跟濾波的 ripple 模擬了一下, 恆流源似乎對 thd 有小幫助, 剛好抵銷小量 ripple 的失真,
我查了我 Q701 的阻抗資料, 大概是60-120ohm, 所以這個電路剛好符合我的需求.
因為我前端是 FIIO E17, 已經有電壓放大了, 這方面可以先省略. 只是 Fiio E17 snr 大概 104db,
這個電路 snr 不差, 看來好聲的關鍵真的在電源方面了.
手邊剛好有多的 10000uf 老電容可以試試看crc, 從來沒有做過
謝謝了!
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-23 17:24 | 显示全部楼层
dione 发表于 2015-2-22 19:25
这个电路可以说是挺讨好耳朵的电路,但是我偏向在前面加放大会更实用点。推荐jfet单端放大,比较保持这个 ...
請問一下你的耳機阻抗大概多少,還有你的輸出電容大概用多大的?
575 点
540 ¥
发表于 2015-2-23 19:08 | 显示全部楼层
做过,听了不多一会果断拆掉,因为低音太差。原因在于这个电路没有电压放大,还是需要加一级放大才好
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-2-23 22:56 | 显示全部楼层
12欧的耳机 输出电容3200
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-24 04:31 | 显示全部楼层
這個電路算是擴流電路,所以一般要對自己耳機的 spec 很清楚才好, 我的狀況剛好跟你相反,隨身擴輸出電壓足夠,但是輸出電流不足低音也軟腳,這時候這個電路就相當實用了 尤其是如果把我耳機的阻抗曲線拿出來看的話, 高頻約 120ohm 電壓可以推足, 低音約 5xohm 隨身擴就顯得吃力.
diy 好處就是可以量身打造, 截長補短. 所以才會來這邊請教高手, 對電路越了解, 小改的話更能貼近需求.
575 点
540 ¥
发表于 2015-2-24 16:36 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2015-2-24 04:31
這個電路算是擴流電路,所以一般要對自己耳機的 spec 很清楚才好, 我的狀況剛好跟你相反,隨身擴輸出電壓足 ...
兄说得很对,我是讯源是电脑声卡
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-26 21:45 | 显示全部楼层
做完了 CRC 濾波加上電路, 還在除錯, 電源地竟然有 10mv DC, 而且不接訊號聲哼很明顯, 插了之後變成淡淡的哼聲..
想請問一下,音源輸入不分當不插輸入時信號接地各位怎麼處理? 原本我把 LR 直接接地哼的可大聲了,
LR 串 10k 之後下地好一點. 不知道這樣會不會跟輸出的洩流電阻造成迴路...
补充内容 (2015-2-27 06:35):
耳大俠, 我記得你之前為了你的 akg 做了很多電路, 不知道最後你喜歡的是哪一種電路?
必须加稳压电源才能抑制住哼声!  发表于 2015-2-26 23:11
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-27 06:34 | 显示全部楼层
最後我還是沒有上穩壓,用 CRC 濾波"硬"把哼聲壓低了.  講一下心得好了, 這個電路的 PSRR 1,元件少,但是因為需要用到耦合電容, 如果要上燒料的話成本不比其他複雜的電路低,尤其如果想用 CRC 或是 CLC 濾波的話, 大電容價格也要算進去成本內. 花了七八個小時把 CRC 電路跟主電路做出來, 但是除錯跟優化電路的時間則花得更多,這個電路如果電源漣波有的話,輸出會聽的一清二楚, 間接影響動態比.
在動手之前我做了很多模擬確保各方面數據跟穩定度都有, 包含 CRC 濾波的模擬, 降低動手後的失敗機率. 我是把電源地跟信號地分開接的,然後回到第二顆濾波電容, 最開始哼聲很大, 有沒有信號都一樣, 測量結果電源地到信號地的直流電壓有 11mv,  明明就是條很短的線怎麼會有壓降, 以為自己電路接錯了, 找半天找不到,最後用公式算一下, 原來電源地的線有 0.2ohm 阻抗造成的壓降, 濾波電容地線中間也有壓降.手邊只有很細的銅線跟很難剝的銀線, 最後用電源地線換成粗的銀線,壓降降低為 3mv,所有的地線加粗.
再來最大的問題是哼聲我用 CRC 10000uf 1ohm 10000uf 做濾波, 一點點的哼聲音樂大聲的時候造成樂器聲吵雜, 不耐聽, 音樂的情緒也聽不出來. 測量電源對地有 12 mv AC, 估計噪音從這邊來的,所以我把 R 換成 2ohm, 近一步降低截止點, AC 大概剩下 6mv, 雖然哼聲變小一點,但聽大動態的音樂時還是顯的吵雜.最後我改成CCRCRC, R分別為 2ohm, 1ohm, AC噪聲只剩下3mv, 用低阻耳機聽哼聲已經比任何環境噪音都小了,接上 Q701 我不敢說靜如深海, 至少還原了樂器該有的聲音. 如果還要在靜一點,可以兩顆電組都改2ohm, 不過這樣會損失總共2左右的壓降.
這次比較特別的是,我好的線材用在地線上的改善很明顯,但是如果一開始就把整個電路的消耗功率跟電流考慮進去的話,就不用花一兩個小時剝線重焊了.
目前還有兩個小問題
1. 濾波電路我先用 2200uf 兩個並聯, 後面 RCRC 則是 10000uf, 這樣會造成什麼問題?
2. IRF610我工作點調整一樣,散熱片也一樣,但溫度明顯不同, 測量 LM317 對地電阻電壓也正常 1.25V, 是不是自激了? 我沒有照原設計用 150 ohm 對gate 電阻, 我用手邊的 100ohm, 不知道這樣會不會有大問題?
最後聽感的話還沒辦法說,我輸出耦合電容是一般便宜 Nippon,還在想要不要換輸出電容 , 所以還不是最好的組合. 我想做個切換開關, 所以可以做盲測,這樣會比較準確一點.
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2015-2-27 11:40 | 显示全部楼层
这个电路做耳放(而不是缓冲)的四个重点:一是电源使用稳压电路(重中之重);二是添加前置放大电路(如果你习惯用CD机也可勉强不加);三是散热片足够大(夏天发热超乎你想象);四是输出对地加1K左右电阻。
其他就不说了..
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-1 23:51 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2015-2-27 11:40
这个电路做耳放(而不是缓冲)的四个重点:一是电源使用稳压电路(重中之重);二是添加前置放大电路(如果 ...
謝了,用穩壓電路是簡單很多, 我用CRCR 做到完全沒有電流聲,過程稍微麻煩了一點. 這個電路還有幾個小細節在電路上看不到的,一個是HD800哥講的溫度問題跟輸出不浮接, 另外的細節要注意的是,
一,電流會在回流的時後因為地線阻抗造成壓降,所以地線不要太細, 畢竟0.5A, 0.2ohm 就是10mV 而且這些 10mv 都是髒的電流
二,電路上沒有畫出來的去偶電容非常重要, 可以讓電源進一步更乾淨
可惜的事情是,這個電路低頻相位超前, 除非把輸出電容加大很大的程度,不然沒辦法解.
296 点
256 ¥
发表于 2015-6-17 12:03 | 显示全部楼层
电路不错就是电源要求高啊上一次弄了个610的场管耳放用了1WUF的电容才滤干净
296 点
256 ¥
发表于 2015-6-17 12:19 | 显示全部楼层
hongzhang 发表于 2012-10-26 07:48
进展缓慢,最近事情太多。
晚上忙里偷闲,先准备一个滤波稳压的部分。
电路如下:
楼主要是不介意的话可以采用LT1083-12稳压...7.5A电流12V输出
GMT+8, 2025-12-4 13:43 , Processed in 0.132009 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
