107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:46 | 显示全部楼层
回复 8# 耳朵有毒
按照您的建议,及终于原电路的参数,换成了1uf的电容,图片如下。
时间关系,到现在还未加电,惭愧。
31
521 点
481 ¥
发表于 2012-10-23 13:52 | 显示全部楼层
学习了,有时间我也想搞一个玩玩
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-10-23 14:30 | 显示全部楼层
回复  耳朵有毒
时间关系,到现在还 ...
hongzhang 发表于 2012-10-23 13:46
    不急慢慢来,这个电路关键在电源部分,元器件质量要过关。
我做之前2个声道的元器件都是测量挑选一致,误差非常小。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 07:48 | 显示全部楼层
进展缓慢,最近事情太多。
晚上忙里偷闲,先准备一个滤波稳压的部分。
电路如下:
搭棚焊效果:
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-10-26 08:58 | 显示全部楼层
搭的不错,加油哦“
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-10-26 09:27 | 显示全部楼层
7812散热小了!非常烫的。
897 点
824 ¥
发表于 2012-10-26 09:50 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:25 | 显示全部楼层
感谢各位老大鼓励,尽快搞定,给出反馈报告
682 点
597 ¥
发表于 2012-10-28 09:12 | 显示全部楼层
期待试听报告。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 07:16 | 显示全部楼层
昨天晚上把电路连接好,试听,如图。
按照耳朵有毒大侠的建议,把S点电对地电位调整到6.5V左右。听感如下:
1、稍有底噪,估计是接地和干扰所致;
2、声音比较清爽型,感觉缺少些细节(可能是元件选择导致);
3、声音较低(分别用32欧和600欧试听),感觉声音力度不够;尤其是HD650试听,电位器调到最大,声音都不大;
4、稳压块温度是较高,需要换更大散热,电阻有一定温度,但是手摸没问题,LM317和IRF610温度由于散热片较大,温度可以用手摸,不知是否正常。
总结,可能由于仓促没有精益求精,可能还有纰漏,感觉没有预想的好。
请各位大侠指教。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-10-29 09:07 | 显示全部楼层
昨天晚上把电路连接好,试听,如图。
按照耳朵有毒大侠的建议,把S点电对地电位调整到6.5V左右。听感如下: ...
hongzhang 发表于 2012-10-29 07:16
    恭喜开声了...
1. 前面提到三端散热小了,三端比610发热严重的多,应该是你现在散热的2倍左右才够。
2.610和317的发热稍好些,如果发挥正常的话现在你共用的也不算大,不能忽视,听2小时左右后会比较高,但手摸还是可以的。
3.声音低这个还算正常(太小了和你前端是也有点关系)CD还好,但总体声压不如47这类运放耳放),因为这个耳放基本不承担电压放大,所以声压小是可以理解的。
4.解决第3点是这个耳放成功的关键之一(如果耳机是K701这类的这个是必须的),那就是增加一个十倍左右的 前置放大(用5534、 5532的标准电路就可以了,倍数看前端情况而定 8倍比较合适,十倍以上推几寸的小箱子也可)。
5.电源也非常关键环节,我做过几个这个耳放,感觉元器件的质量是致命点,现在市场很容易买到假货,劣质的,可以说这个是成败的关键,如果这些解决了话做得成功,加前置放大也不会有什么底噪。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:17 | 显示全部楼层
回复 31# 耳朵有毒
建议非常好,找时间一一完善,前级也会加入。
418 点
349 ¥
发表于 2012-10-30 21:33 | 显示全部楼层
我也做过,主要输出电容影响太大,一种电容一种声音,只能说做到听感不错,但细节丢失严重,最后放弃了
170
885 点
708 ¥
发表于 2012-10-30 22:06 | 显示全部楼层
这个电路放大倍数小于1,推低阻耳机代替RA1是个不错的选择,但是高阻耳机是必加前级的,我加了个6N11前级,效果相当好,HD650可以当音箱用了,而且低音嘭嘭的很有劲道;另外高阻耳机可以适当增加317旁边电阻阻值,调小电流,同时增加电源电压,我做的电压在稳压后都有20V了,这样对高阻耳机很有利
873 点
849 ¥
发表于 2012-10-30 22:30 | 显示全部楼层
加个前级应该是不错的吧。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:43 | 显示全部楼层
通过几位老大的分析,非常感谢,打算增加前级,然后在汇报效果。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2012-12-30 11:28 | 显示全部楼层
回复 36# hongzhang
    我看你做的MBL6010耳放不错啊,还有6120,相比这个怎么样。我以前装过zen耳放,感觉比较冲,干,有力量
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2013-1-2 10:04 | 显示全部楼层
嘿嘿,支持、支持!
几点制作建议:1.如果推K701这类耳机必须加个前置放大电路。5532和5534都可以,5534 ...
耳朵有毒 发表于 2012-10-17 23:00
兄说的对,我的带前级运放放大电路的610、9610输出耳放
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-2-22 02:04 | 显示全部楼层
dione 发表于 2012-10-18 12:20
这样的就行,三极管跟场管热耦合,电流等于Vbe/漏极电阻
集电极电阻控制三极管静态电流,要满足场管输入 ...
不好意思挖舊文章出來討論一下,改 lm317 恆流源的目的是什麼?
還有這個電路有辦法改成雙電壓單端嗎? 還是一定要改成推挽
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-2-22 04:03 来自手机端 | 显示全部楼层
610应用电路也在计划之内。
