[DIY制作] 湖山BK2X100JMKII-96 打磨电容的问题
[复制链接] 查看: 32231|回复: 56
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-17 22:56 | 显示全部楼层
支持折腾!!!
155 点
155 ¥
发表于 2012-10-17 23:02 | 显示全部楼层
以继电器吸合时间是否一致定电解是否老化?
45
3374 点
3256 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 07:41 | 显示全部楼层
回复  cqxl
    这个是可以调节的 你没有看见有可调电位器吗 这好像是湖山才有的 挺人性化的
锄禾日当午 发表于 2012-10-17 22:46
    没看到有可调电位器啊!好像95版本还是92版本的,上面有。这款没见着
45
3374 点
3256 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 07:42 | 显示全部楼层
003361 发表于 2012-10-17 23:02
    出现过一次,左声道继电器不吸合,然后我把左声道运放旁边那个电容(看起来电容皮子有些皱了,估计有点问题)掰了掰,再开机,就可以吸合
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-18 08:24 | 显示全部楼层
声音信号输入那里,板子上用的是一个4.7U 25V电容并上一只0.047uf 63V的小电容来耦合
这个4.7U 25V电容, ...
cqxl 发表于 2012-10-17 21:25
耦合电容用专用的音频电容替换很有必要,音质肯定有提升,容量基本上2UF到10UF都行的。
608 点
591 ¥
发表于 2012-10-18 08:27 | 显示全部楼层
用63V以上的都没问题的。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2012-10-18 08:46 | 显示全部楼层
此机估计是乙类的,放大倍数有些大(47K/750R),我是改成47K/1.2K,如果静态电流要改大,最好要换掉2A的整流桥...
45
3374 点
3256 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:58 | 显示全部楼层
此机估计是乙类的,放大倍数有些大(47K/750R),我是改成47K/1.2K,如果静态电流要改大,最好要换掉2A的整流桥 ...
WALL-E 发表于 2012-10-18 08:46
    放大倍数和静态电流,本人才疏学浅,不敢去动它,怕越整越差  就简单换换电容算了
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-10-18 11:43 | 显示全部楼层
回复 23# cqxl
    哦 是 刚才看了看 这款的确没有 这个一般是电容有点漏电 换一个就好了
356 点
320 ¥
发表于 2012-10-18 12:41 | 显示全部楼层
大哥你可能说的是那四个有散热片的三极管。
96款上面,那个220uf的电容离管子近,看不清楚型号。 ...
cqxl 发表于 2012-10-17 21:08
是两对A940+C2073
52 点
50 ¥
发表于 2012-10-18 13:04 | 显示全部楼层
我来学习一下!!!!
3221 点
2970 ¥
发表于 2012-10-18 15:17 | 显示全部楼层
最好上75V耐压的
能上100V的更好
现在供电质量好了,电压会偏高的
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-10-18 16:06 | 显示全部楼层
4529 点
4303 ¥
发表于 2012-10-18 16:07 | 显示全部楼层
这种机器 觉得没什么必要花太大心思去磨 还不如用原来的部分内脏  换个线路玩更有意思
45
3374 点
3256 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:48 | 显示全部楼层
看来先不换电容了。。。。。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2012-10-19 21:27 | 显示全部楼层
把继电器换掉是必须的,把静态电流调大点,声音应该会暖点、柔点,无大环负反馈电路,电流级失真无法校正,电容换了效果有限。
81
中草药医生
453 点
413 ¥
发表于 2012-10-19 21:42 | 显示全部楼层
我来说说,先啥也别换,机械部分啊,插头啊彻底清理干净,机械部分保持接触良好,(建议先天哪水洗,然后衣车油洗),声音会好很多的,这样出来的声音,才是你机子的底子声音。然后在试着换电解电容。如果打算换掉大滤波,先把大滤波换掉,打好电源底子,依次,电源退偶电容,音频耦合电容,音频退偶电容。
178 点
148 ¥
发表于 2012-10-20 07:39 | 显示全部楼层
3374 点
3256 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:47 | 显示全部楼层
共基共射电路, 调好末级电流,声音还是相当辽亮 高频张扬的; 就是失真还是大一点了。 难入顶端HIFI 的要求 ...
创造神9001 发表于 2012-10-20 07:39
    这个花费太高,实在难以接受啊
45
3374 点
3256 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:54 | 显示全部楼层
寝室有一台philips组合音响的主机,大概是91年的产品,国产。
我以前就拆开了。这次发现有一些MKT电容,容量正好跟现在湖山功放板上那些涤纶电容匹配。
不知道用这些MKT电容去替换涤纶电容,有提升没啊?
GMT+8, 2025-12-17 21:17 , Processed in 0.562968 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
