[DIY制作] 湖山BK2X100JMKII-96 打磨电容的问题
[复制链接] 查看: 31317|回复: 56
3282 点
3167 ¥
发表于 2012-10-17 20:39 | 显示全部楼层
这款功放是前不久在论坛收的,到手后还是比较满意。但是觉得十几年,电容该老化了,可以换换新电容。
现在请问一下大家替换电容的耐压问题。
这个功放的环牛如下图所示,输出分别是37.5V X2,还有一路是10V的。
主滤波电容是两只HEC 20000uf63V的,分别并了一只0.22U 160V的小电容。放大板上还有其他规格的小电容,不知道是不是独石电容。
这些小电容分别规格为:
0.01uf 100v;
0.047uf 63V ;
0.1u 160v ;
0.22u 160v
可否分别用:
AV 0.01UF100V薄膜电容 10n/103 脚距5mm
EVOX 0.047U63V 无感电容 473电容
EVOX 0.1UF63V 无感电容104(脚距5MM)0.1U全新薄膜电容
ERO 0.22u63v 电容(脚距10MM
来进行代替呢?
1326 点
1112 ¥
发表于 2012-10-17 20:44 | 显示全部楼层
一眼看过去,除了电解都不错的
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:48 | 显示全部楼层
还有,放大板上那四个大电容,规格是:220uf 100v,可否用“松下220uF/63V/FC高频音响电解电容”代替?耐压够不够?
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:51 | 显示全部楼层
回复 2# liustar
回这位朋友,确实是不错的,那个年代能做成这样,相当高级了。
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 20:57 | 显示全部楼层
现在主要担心的就是这些替换的电容,耐压不够。
1326 点
1112 ¥
测量电压放大的实际电压,只要耐压够就可以了,双37.5交流整流后应是52.5伏,用63伏的电容没问题!
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-10-17 20:58 | 显示全部楼层
只要声音还好着,干嘛换呀。我也收了台湖山,型号和你的不一样湖山BK92.还在路上,不知道到手会咋样
1326 点
1112 ¥
发表于 2012-10-17 20:59 | 显示全部楼层
第一次见到这种封装的C2073,估计是进口管芯国内封装。
1326 点
1112 ¥
发表于 2012-10-17 21:02 | 显示全部楼层
其实瓷片电容的声音是很柔和的,你的摩改估计不会有很大改善
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:04 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2012-10-17 20:57
我看他那些个,动辄就是100V、160V的耐压,怕63V电容上去就烟花
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:05 | 显示全部楼层
wwwmyp 发表于 2012-10-17 20:58
    嗯,电解电容肯定要换一下了
开机的时候,那个继电器保护都不是同时作用的,左右声道的,总是有点先后吸合,怀疑电容充放电有问题了。。。。。。
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:08 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2012-10-17 20:59
    大哥你可能说的是那四个有散热片的三极管。
96款上面,那个220uf的电容离管子近,看不清楚型号。
在其他款上面看见过,好像就是2073。
不知道是否两对A940+C2073。。。。。。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-17 21:15 | 显示全部楼层
国产电容,接近欧美声音,换其它欧美的63v同容量电容,小电容不需要换,那个没有老化的问题,电解换掉!
总滤波可以换大点,其它按照原来的规格换!
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:20 | 显示全部楼层
总 ...
zjjcomeon 发表于 2012-10-17 21:15
    嗯,看来只换电解电容就可以了,我尽量找欧美电容来替换。
   实在没有,就找nichicon、松下、nippon这些电容换上去。
3282 点
3167 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:25 | 显示全部楼层
声音信号输入那里,板子上用的是一个4.7U 25V电容并上一只0.047uf 63V的小电容来耦合
这个4.7U 25V电容,可否用一只“EVOX 3.3U/50V(脚距5MM)335无感电容”来替代?
原版是4.7U电解电容,替换的是3.3U的无感电容,不知道容量合适不?
还有替换后,素质会不会提高些?如果没什么提高的话,就找一只4.7U的电解电容代替。
1256 点
1238 ¥
发表于 2012-10-17 22:04 | 显示全部楼层
这个板子上的五环电阻看起来蛮不错的
427
又双叒叕
19187 点
18086 ¥
发表于 2012-10-17 22:12 | 显示全部楼层
这机又不是甲机电容没必要大换血吧
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-10-17 22:46 | 显示全部楼层
回复 11# cqxl
    这个是可以调节的 你没有看见有可调电位器吗 这好像是湖山才有的 挺人性化的
1160 点
995 ¥
发表于 2012-10-17 22:47 | 显示全部楼层
回复 15# cqxl
我有一台比你这个出的还早,电解和管子大部分换了,效果很好,值得折腾。
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-10-17 22:49 | 显示全部楼层
回复 3# cqxl
耐压够了 另外这种封装的C2073挺好的
