14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-19 19:40 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-19 21:48 | 显示全部楼层
标题
回复 21# tsyg99
    老哥这个在220端串稳压管并电容的方法很新奇,还望透露多点,例如怎么样取值、有什么要求...假如变压器为220瓦的,满功率电流时为1A,15伏的话功耗15瓦,如果单单串稳压管,15瓦功率很难顶的,再算上并电容,1U(切记不能使用有极性的电解)大约提供60MA电流,我并10U的话就600MA,剩下400MA给稳压管,也要6瓦.....我没考过什么证书,以上是我想当然地算的,要拍砖请轻一点....
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-10-19 23:31 | 显示全部楼层
最好还是用手册推荐使用电压
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-20 00:02 | 显示全部楼层
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:08 | 显示全部楼层
回复 24# tsyg99
    画个图看看?。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-20 01:30 | 显示全部楼层
回复 24# tsyg99
    呵呵,放心,我就用我的浅薄知识来探讨下而已,不会用的,得不偿失的...既然那样,岂不是你忽悠楼主了?
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2012-10-20 10:10 | 显示全部楼层
环牛拆两圈不就好了
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-20 11:11 | 显示全部楼层
可以用
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-21 12:21 | 显示全部楼层
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-21 14:04 | 显示全部楼层
不是我想超压,是买了一个变压器室标的34V,实际输出却高达38V
整流滤波都超过52了
为了安全起见,我重 ...
nler 发表于 2012-10-18 20:21
    这倒是无需浪费钱财,LZ可以将变压器绕组多绕几圈,降低变压比。若是E型变压,那就另想他法吧。
87 点
87 ¥
发表于 2012-10-21 18:40 | 显示全部楼层
我试过······结果保护了·······  还以为是烧了·······过了几天我有拿出来上低点的电压  有正常了···
我继续上高压  又保护了  过了几分钟上电又好了·····
STK4151
原来DIY就是折腾的道理就这么来的
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-10-21 19:43 | 显示全部楼层
耐压60V应该是有的,不过就像楼上说的保护就无法听了,楼上所说应是内部偏置异常而停止,STK系列并无过压保护功能。
GMT+8, 2026-4-7 02:08 , Processed in 0.170558 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
