87
940 点
886 ¥
发表于 2012-10-16 22:32 | 显示全部楼层
最近在用拆机的Stk401•100做功放,查资料最高是51v,三洋的块子
找了一个双34v的环牛
按理说不会超压,但是本地电压高
基本上都是230多
变压出来,整流滤波接近52v了
不敢接上去,怕烧
但据说厚膜还是比较耐折腾的
有朋友在类似临界电压使用过厚膜吗?
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-16 23:55 | 显示全部楼层
暂没试过,期待楼下解答以及楼主的烟花若无烟花请上报告
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-17 01:58 | 显示全部楼层
q673241463 发表于 2012-10-16 23:55
    呵,我也没试过,同问!一般我很乖,只超频不超压
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-10-17 07:40 | 显示全部楼层
同样期待!
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:31 | 显示全部楼层
准备冒险试一下
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-17 10:11 | 显示全部楼层
厚膜你可以看作微型分立式功放,功放管一般在双60V以下都很安全,只是静态电流会增加很多。一般厂商标识最大电压也会有余量的,不会标着50V,上51V就自动爆掉。
只要散热没问题,稍微超过没有任何问题。
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-17 12:17 | 显示全部楼层
以前切开过厚膜,里面确实就是个微观的分立。值得期待楼主一试,不过楼上提到的散热确实得做好,一半超压的话,发热量都会加倍变化的
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 12:35 | 显示全部楼层
以前切开过厚膜,里面确实就是个微观的分立。值得期待楼主一试,不过楼上提到的散热确实得做好,一半超压的 ...
q673241463 发表于 2012-10-17 12:17
    装个风扇强制散热
认证会员 当前离线
57 点
54 ¥
认证会员
发表于 2012-10-17 12:43 | 显示全部楼层
好像功放超压是发热极快的,强制散热是治标不治本吧
308 点
304 ¥
发表于 2012-10-17 13:09 | 显示全部楼层
一般标示的1.25应该是没有问题
但是这个是偶尔,你要是夜里使用是一直处于高电压,容易发热,这个就要看体质
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:19 | 显示全部楼层
一般标示的1.25应该是没有问题
但是这个是偶尔,你要是夜里使用是一直处于高电压,容易发热,这个就要看体 ...
大好时光 发表于 2012-10-17 13:09
    我们这里离变压器很近
一整天都是229-233V之间,稳得很
午夜清晨也不会高很多。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-17 13:32 | 显示全部楼层
593 点
580 ¥
发表于 2012-10-17 14:25 | 显示全部楼层
最好不要接,手册上如果写MAX电压是多少就一般不能超,不要幻想它会有多余的容量给你,只有额定电压才会有余量,MAX那就是极限,超过可能当时没事,但对寿命很有害的,而且电源的一个小波动就可能会挂掉
200
4434 点
4350 ¥
发表于 2012-10-17 15:36 | 显示全部楼层
我的一个33V变压器接功放才43V。用47型万能表测市电也是2百3十几伏电压。楼主的52V电压是空载电压带载应该没那么高。
厚膜也不要接近最大工作电压。很容易烧的。
我的2030A就是工作在+-18V下半天不够就坏了。
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 15:41 | 显示全部楼层
我的一个33V变压器接功放才43V。用47型万能表测市电也是2百3十几伏电压。楼主的52V电压是空载电压带载应该没 ...
leo4090 发表于 2012-10-17 15:36
33v整流滤波后应该47左右,43有可能变压器容量小,压降太多。
    我的那个环牛质量比较好,输出电压有点超标。
不过一般整流滤波后直流接近1•4倍交流电。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-10-17 16:11 | 显示全部楼层
极限电压大概有这么几个含义:
  1、超过极限耐压就击穿;
  2、超过后整个集成块功耗在大功率状态下工作就有可能超过极限而烧毁;
  3、超过后静态功耗增加,长时间工作积温会超过极限结温烧毁。
-----因此,不提倡超极限使用!
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-18 20:15 | 显示全部楼层
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:21 | 显示全部楼层
不是我想超压,是买了一个变压器室标的34V,实际输出却高达38V
整流滤波都超过52了
为了安全起见,我重新买了一个30v牛
亏大了
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-19 09:55 | 显示全部楼层
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:59 | 显示全部楼层
为什么一定要买呢??在输入端串可相当于稳压二极管的电路就可以了。如果是加直流稳压,还可以再 ...
tsyg99 发表于 2012-10-19 09:55
    大电流的稳压电路成本高啊
