[胆机制作] 【HIFIDIY联合制作】WCF胆前级制作
  [复制链接] 查看: 68659|回复: 253
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 23:53 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 00:06 | 显示全部楼层
此牛的功率充足,因此输出负载电压不会下跌。
基本上设计计算和真实制作相符,这是个满意的结果。
通电时,此牛没有声音,很安静,5分钟也没有热量传出来,看来可以。
接下去就是用灯泡加热烘烤,计划搞个小铁桶来施工,目的是排除变压器内的湿气,紧接着就要鋟漆排气处理。
漆已买好,准备这个周末来给这个小牛洗个澡,它就舒服啦!
牛的制作就到此为止,希望多多指教,不甚感激!
船长
295 点
289 ¥
回复 21# 旭秋原
    也想自己饶牛,先来学习一下,灯丝电压接负载后会不会下降?
81 点
91 ¥
发表于 2012-10-16 08:52 | 显示全部楼层
学习了
790
1454 点
871 ¥
发表于 2012-10-16 08:58 | 显示全部楼层
觉得您初级层间垫纸用的厚了,占窗口空间太多
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:24 | 显示全部楼层
回复 25# lfj
是的,应该用的电缆纸,厚度选0.08MM的就好些,这个青壳纸是0.17MM的厚度,我也感觉初级搞大了。否则次级我还是会层层垫纸来做的。 谢谢!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:27 | 显示全部楼层
回复 23# pangbf
我想不会的,0.9线 的输出电流 来供这三只管子的灯丝 有充足的余量,如果负载真的下降,以后就要多多注意了。谢谢!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:40 | 显示全部楼层
回复 10# zengde
谢谢!我是笨鸟先飞,还必须慢飞,飞的好不好,就要靠坚持和毅力了。戴手套拉紧出线,而绕线机又没有防止倒车装置,这个比较烦。
329 点
304 ¥
发表于 2012-10-16 10:29 | 显示全部楼层
能绕出这样的牛,我觉得不错了!赞一个
我也想自己绕绕电牛!不知工具成本多少?电牛材料成本多少?有劳兄弟PM一下!谢谢
145 点
140 ¥
发表于 2012-10-16 10:49 | 显示全部楼层
楼主怎么没有上具体的绕法示意图啊,上个菜鸟看着更方便,明白。先谢谢了。
145 点
140 ¥
发表于 2012-10-16 10:55 | 显示全部楼层
楼主问个问题,WCF胆前级的电源牛多少W比较合适,50W够吗?
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:57 | 显示全部楼层
回复 30# worldzero
电源变压器的排线不用很讲究,注意所有出头都是一个方向就行了,我习惯起线自右往左,到头后在垫纸后再由左到右,直到完成所需匝数。
次级的起线和初级相同,绕法相同。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:01 | 显示全部楼层
回复 31# worldzero
50AV足够!我喜欢加大功率,个人习惯,固执的坏习惯罢了。
105 点
93 ¥
发表于 2012-10-16 17:20 | 显示全部楼层
次级交流输出180V,整流滤波后不是200多伏了,
好像在哪里看到次级输出交流150V就够了.
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 22:30 | 显示全部楼层
105 点
93 ¥
发表于 2012-10-16 22:44 | 显示全部楼层
回复 35# 旭秋原
明白了,谢指点!!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-10-17 09:07 | 显示全部楼层
既要拉紧,又要绕规划,只有慢绕才行慢
我绕了两次,开始绕还可以,由于线太细,绕到后面就绕乱了
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:21 | 显示全部楼层
回复 37# zengde
是的,绕线机没有防止倒车装置,最怕松手,否则就全乱了,还好6百多圈,如果上一千圈手指要僵掉!
有时间用尼龙片做个防止倒车的小部件,奇怪为何绕线机厂家不能考虑这个需求呢?
3 点
3 ¥
发表于 2012-10-25 12:21 | 显示全部楼层
真的不错,很细致。
145 点
140 ¥
发表于 2012-10-25 12:29 | 显示全部楼层
楼主继续上图啊,第二集是不是要上电源整流方面的?
GMT+8, 2026-4-8 11:14 , Processed in 0.182974 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
