[胆机制作] 【HIFIDIY联合制作】WCF胆前级制作
  [复制链接] 查看: 68650|回复: 253
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 00:01 | 显示全部楼层
机箱也已经到家了,加进电位器,顶部开孔,胆管外露。不 SE QING 的设计,讨好眼睛,讨好心情(灯丝的魔力——)
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 00:02 | 显示全部楼层
1933 点
1786 ¥
发表于 2012-11-22 00:13 | 显示全部楼层
听说路遥兄改版过的电路声音更悦耳,只改动过负反馈电路零件的数值,和输入端加了个电容。小弟很想搞个玩玩,但局限于工作时间,要等到春节才能搞,楼主也不妨试试。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 09:35 | 显示全部楼层
回复 83# 甩毛飞
谢谢支持! 我也看过路版的 改进 线路,改变不大, 并接小容量银云母放入输入端,高频很容易就能上去,负反馈量适量加大,失真理论上会减少。但整个机器的增益将降低,但我还是想试一试这个改变带来的利弊,计划先将这个版本做好上机测试,做波形记录,而后在将改变以后的波形 做些对比。好不好就让 仪器来 判定 吧。  ,
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 09:42 | 显示全部楼层
这个机箱的内高为54MM, 变压器的个头较大,机箱的上盖板一定要做手术了 , 原计划在机箱内部将变压器和 线路板 竖起个铁墙 来进一步屏蔽电磁干扰 ,现在看了一下,将高压电源板搁在当中是一个简单又有效的方法,还好机箱比较给力,全给包围解决了
1555 点
1426 ¥
发表于 2012-11-22 09:43 | 显示全部楼层
428 点
416 ¥
发表于 2012-11-22 09:52 | 显示全部楼层
跟我的绕线机一个牌子,但我是第一次用绕线机没有排线不好用
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 09:58 | 显示全部楼层
回复 87# wyfyuan
小规模的制作变压器,我以为双手更好,松紧可以轻易掌控,空间可以随时调整。还节约银子
1937 点
1866 ¥
发表于 2012-11-22 22:32 | 显示全部楼层
70 点
70 ¥
发表于 2012-11-22 22:49 | 显示全部楼层
做得真好,羡慕
70 点
70 ¥
发表于 2012-11-22 22:52 | 显示全部楼层
请问楼主,铜箔和青壳纸是在网上买的吗?
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:55 | 显示全部楼层
把三个部分放在机箱里仔细排布,想把它们的位置先给固定下来,今天先做了这些事情。 DSCF3220.JPG DSCF3223.JPG DSCF3224.JPG
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-22 23:58 | 显示全部楼层
将所有的插座及电位器部分全部装上是为了将空间控制住,不要把它们占用的空间给漏了,将来麻烦! RCA 两组端子 记得装好要测量 地端不要和机箱有短路,否则噪音会恋上你的机器。
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 00:00 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 00:11 | 显示全部楼层
我错了,图中标注2.8CM 的地方 正确距离为3.6CM 。 ,笔误啦!
70 点
70 ¥
发表于 2012-11-23 00:13 | 显示全部楼层
收到,谢谢楼主
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:50 | 显示全部楼层
说做就做,手术基本没问题,晚上不要打扰女儿睡觉了。明天用钢锉修整一下就OK! DSCF3230.JPG DSCF3231.JPG DSCF3237.JPG DSCF3233.JPG DSCF3236.JPG
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:52 | 显示全部楼层
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:56 | 显示全部楼层
上盖板将开三只圆孔用做电子管 机外 设置,这三只孔的 开孔精度要求 比较高一些,要严格测量和定位,否则机箱的上盖板将 被 破相,不美观了,一定要小心开孔才行!!
1593 点
1494 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:17 | 显示全部楼层
想到 这台机器将要共享 早先 做的 J 版 12AX7+12AU7 的 前级 用的那只 GE 3云母的管子,没找到这只管子的照片,却看见了曾经的手工,那是全搭焊的 制作,想起了当时制作的时光,尽管时间并不遥远,但记忆犹新呀!~~~ DSC00084.JPG DSC00092.JPG
GMT+8, 2026-4-8 08:16 , Processed in 0.120997 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
