1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-12 15:39 | 显示全部楼层
要不加炮,正经搞,那就把6.5寸拆掉一只剩下一只密封,换成经典的三分频结构。
bebear 发表于 2012-10-12 03:12
这个建议非常好,既然搞三分频,双中低音没有好处,并且把频响搞得更糟。
侧面加低音是可以的,但箱体容积符不符合10寸单元的容积需求?
分频频率也是因素之一,侧面的指向性有一定的限制,分频点频率应该在200Hz频率以下,否则声音定位不好,声像有点乱。
看你二分频的测试频响,中高音灵敏度(声压)偏低了2dB,需提升。这样子听感才更平衡,细节才重现。
你有测试设备,先测出各单元的实际阻抗,然后套用公式设计,基本上不会偏差太大。当然,由于你的箱体已固定,各单元位置已无法调整来匹配相位的情况下,最好还是测一下高音和中低音的相位差来确定分频阶数和方式。
一般低端分频都用一阶或二阶分频,如果10寸单元是4欧,则只能用一阶或三阶分频,否则低频段(80Hz)左右的阻抗下跌达到2.5欧,放大器受不了。不过分频频率在300Hz以上时,这个因素不用考虑。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-12 15:45 | 显示全部楼层
不过我的建议还是重做箱体,把十寸单元放在正面更好,反正只用一个中低音,原来的音箱已不适用。
单元选择上,既然VIFa的单元承受不了,可以考虑皮亚力士的或惠威的单元,听说惠威的单元是丹拿的最佳替代品。只不过,惠威的10寸单元没有超强控制力的功放难以发挥。所以,建议还是用皮亚力士或vifa更容易成功。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-12 15:50 | 显示全部楼层
所以最好的办法就是电分,分到20Hz都不是问题。。。。。。。
21Hz八阶契比雪夫高通,电感分频 ...
OP37 发表于 2012-10-12 15:18
你这不是叫LZ为难吗?
LZ连VIFA都承受不起,电分要加多一个功放,这个功放费用比VIFA单元贵多了
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 16:21 | 显示全部楼层
你这不是叫LZ为难吗?
munutong 发表于 2012-10-12 15:50
    做电分集成功放就够
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 16:28 | 显示全部楼层
看来大家的观点基本都差不多:基本不赞成加侧低音。说实话,从朋友那听过一对老式的惠威SS10三分频箱子的低音,回头再听我的确实不如惠威10寸,那箱子的容积估计不到30升。不知道是不是6.5寸的单元低音不如10寸的,还是我的箱子没设计好。用过VIFA的单元之后对比同口径的惠威确实VIFA的要好得多(当然价钱也高)。心里一直是偏向加个10寸VIFA,但是淘宝上的10寸VIFA最便宜的也要1850,一对就3700了!我这对箱子也才花了2K多一点。电子分频不在考虑范围,工程量太大,耗费的RMB也不小。大电感倒是没有什么压力,手上还有1.2mm的线2KG,动下手的事而已。另外大家对惠威的D10.8、W10、D10G这三种单元感觉怎么样?麻烦大家给个评价,可能还是会买回来搞一下才死心。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 17:20 | 显示全部楼层
回复 25# zjyexiao
D10.8比较正统一些吧,因为材料落后死重反而下潜更好一些。
用2.5分频就不需要动分频器了,相当于把低频补足一些,按照我的经验一般6.5寸箱在50HZ以下衰减较为厉害。
只是担心就算低通到50HZ,在60HZ附近还会太强(因为房间的增益),你得有心理准备可能要很大的电感甚至到35-40HZ这样。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 19:17 | 显示全部楼层
另外一个控制低频的办法,是把两个6.5寸密封起来,总共5-10升这样吧,这样6.5寸的低频会较早衰减,可以把10寸的低通做高很多。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:46 | 显示全部楼层
另外一个控制低频的办法,是把两个6.5寸密封起来,总共5-10升这样吧,这样6.5寸的低频会较早衰减,可以把10 ...
bebear 发表于 2012-10-12 19:17
    这个方法值得考虑,回头仔细想想。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-13 01:58 | 显示全部楼层
回复 28# zjyexiao
理论上密闭箱的低频斜率是一阶,和一阶低通的超低是完美衔接的。当然超低的灵敏度得赶得上双6.5寸,这个估计很难,你的双6.5是并联的吧,可能得考虑别家的低阻抗10寸,东莞有家莞音牌的10寸,三百多,你看成不成。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-13 02:36 | 显示全部楼层
    估计会失败的,这对箱子容积不够,即使折中用5-10升把中低音隔出来,剩下的容积也不够10寸发挥,低通分频点可以提,但下潜必须靠容积来保证,D10.8 70升的箱子在50Hz就开始衰减。
1560 点
1560 ¥
发表于 2012-10-13 06:50 | 显示全部楼层
加个炮吧,原箱再加10寸低音会改变箱体结构设计和分频器设计,效果变差的话得不偿失了,重做箱子工程量太大,效果还不一定能保证,加个炮,把超重低音分离出来单独控制,看电影时还可以人为提升一下低频,适应性大多了。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 02:41 | 显示全部楼层
顶上去,入了一对VIFA  M26WR-08  10寸。已经开始改。不管好坏,不动手心不死。
62 点
50 ¥
发表于 2013-7-31 08:45 来自手机端 | 显示全部楼层
侧面低音效果不是太澎湃吧!
54 点
46 ¥
发表于 2013-8-1 14:51 | 显示全部楼层
进来学习
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-8-1 15:17 | 显示全部楼层
楼主最终都要再低音箱,我估计。
GMT+8, 2025-12-5 23:32 , Processed in 0.137532 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
