530 点
492 ¥
发表于 2012-10-12 02:14 | 显示全部楼层
去年小弟也DIY了一对6.5寸哑铃式落地箱,低音是VIFA PL18WO-09-08,高音是魔雷MDT-29。乱搞了半年之后基本完工了。个人认为效果还是很不错,起码比10年前DIY的惠威要好上两个档次,特别是听口水歌和古典音乐,自己非常满意。但是有一点始终耿耿于怀,低音下沉得不够深,也欠缺力度。由于小弟偶尔也会放放串烧,看看电影,低音的效果确实不好。近期稍有时间,手痒又像折腾折腾,想在箱子的侧面加个10寸低音,但小弟才疏学浅,不知道这想法是否可行,特来请各位高手、大侠、版主指点迷津!问题有三:
1:在侧面加上10寸低音会不会改善整体低音效果?加了10寸低音有没有什么不好的影响?
2:如果加10寸低音,加什么单元和我原来的单元相对匹配一点?VIFA10寸全新太贵了,承受不起。惠威D10.8、W10、D10G怎么样?哪个相对来说用在这要理想一些?
3:分频器重新做?还是能改?怎么做怎么改?
小弟小学学历,望大家赐教!
280 点
315 ¥
发表于 2012-10-12 02:41 | 显示全部楼层
你的高音电容0.47大了吧,0.1合适点
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 02:49 | 显示全部楼层
测试是不是有问题?图上看你的低音很完美啊
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 03:08 | 显示全部楼层
看你的箱子容积似乎还有那么一点空间,瞎搞的话可以加装,但喇叭有干涉问题,正经搞还是加炮吧。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 03:12 | 显示全部楼层
要不加炮,正经搞,那就把6.5寸拆掉一只剩下一只密封,换成经典的三分频结构。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 03:43 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2012-10-12 02:49
    口水歌古典音乐听感还是不错的。流行音乐和DISCO就没有大口径单元的那种感觉,男声也不够磁性。
530 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 03:49 | 显示全部楼层
bebear 发表于 2012-10-12 03:08
    箱子的容积不小,当初开板的时候就是怕填了沥青和吸音棉,特意加大了一点容积的,也可能因为这样低音找不到感觉。如果在客厅开,在房间里听到的低音效果又不一样,不知道何故。加炮改善低音不是目的,目的是改良这对箱的低音效果。如果卸掉一个低音的话,工程量太大了,回填也没有技术能填得好看。看到许多厂箱也是双6.5哑铃带侧10寸低音才萌生改动的想法。
464 点
485 ¥
发表于 2012-10-12 04:43 | 显示全部楼层
那你只有改分频咯
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-10-12 08:31 | 显示全部楼层
再弄一对低音炮吧,你这样会破坏主箱的原有参数会得不偿失的
1072 点
1056 ¥
发表于 2012-10-12 08:57 | 显示全部楼层
回复 1# zjyexiao
侧面低音当然可以。
不过要重新设计,建议不要糟蹋了一对漂亮的箱子。
看电影还是加低音炮靠谱些。
100 点
100 ¥
发表于 2012-10-12 09:23 | 显示全部楼层
看图低音还可以,但不知道你要达到怎么样的低音效果,不是音箱的低音要达到像炮一样的低音才叫是低音,所以不要有误区,听音乐高音在22000-24000低音达到50-40赫兹已经可以了。
鸟菜手新
853 点
847 ¥
发表于 2012-10-12 10:29 | 显示全部楼层
加侧低音要分仓的啊,而且分频点必须很低,形似加低音炮
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-10-12 12:11 | 显示全部楼层
加侧低音不可能好,首先空腔要分隔,10寸要多大容积?还要留空间给原来的双6寸。
另加低音箱吧,最好加两,用炮功放来推。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 12:25 | 显示全部楼层
一个D10.8就得80到100升低频才出得来,目侧你这个箱子估计只有60-70升,这里面还包括两个6.5的容积,我以前设计的D6.8哑铃箱加侧置D10.8,高度1240mm,去掉两个D6.8的容积,D10.8只剩40几升。还是重新设计箱体吧。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 14:30 | 显示全部楼层
回复 7# zjyexiao
6.5寸单元一般就这样的下潜特性了,1个单元20升,再增加收益也不会有多少了。
卸掉的目的是让出更多的空间给炮,并降低系统灵敏度,好跟10寸单元配合,不卸也可以,不讲究直接加个D10.8吧也别间隔了密封了干涉就干涉吧,采用2.5分频的形式,超低音低通在50HZ这样吧,分得这么低,那电感只能用铁芯的了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 14:34 | 显示全部楼层
倒相管可能也要略加长一些,毕竟现在想搞更低的低频了。倒相频率设定在29-34HZ这样吧。看你对下潜追求的狂热程度了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 14:41 | 显示全部楼层
喇叭之间互相干涉,总的来说不是太好的事情,但也没有证据会有太坏的影响,不要害怕,无知有时候是幸福的。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-12 14:47 | 显示全部楼层
这个箱不错啊,加什么10寸啊?低频是求质量平衡的!量多了,脂肪就出来了!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-12 14:50 | 显示全部楼层
回复  zjyexiao
卸掉的目 ...
bebear 发表于 2012-10-12 14:30
2.5分频的方案,关键问题是那超大电感怎么解决,可能成本比加多台炮放还贵,如果不好搞这超大电感,那可以把加装的喇叭独立用炮放推。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 15:18 | 显示全部楼层
2.5分频的方案,关键问题是那超大电感怎么解决,可能成本比加多台炮放还贵,如果不好搞这超大电感,那可 ...
bebear 发表于 2012-10-12 14:50
    所以最好的办法就是电分,分到20Hz都不是问题。。。。。。。
21Hz八阶契比雪夫高通,电感分频敢想吗
