150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-10-11 00:25 | 显示全部楼层
这个有意思.我也想弄一个自家发电装置.用热能.加制冷块.
卖绝缘漆的
919 点
917 ¥
发表于 2012-10-11 01:07 | 显示全部楼层
我也考虑过弄这个。。就是好像没动力。。参考下
992 点
984 ¥
发表于 2012-10-11 03:19 | 显示全部楼层
我也有这个疑问,自己搞几百一千瓦的并网逆变会不会被电网找麻烦?
看了电源网几个有关太阳能发电的帖,有些 ...
SHILKA 发表于 2012-10-10 22:40
    并网起码要求频率和相位,设备很贵滴
66
306 点
451 ¥
发表于 2012-10-11 08:56 | 显示全部楼层
牛人啊,,楼主不差钱,,差的是折腾的乐趣,所以这么折腾。
532 点
480 ¥
发表于 2012-10-11 09:20 | 显示全部楼层
并网起码要求频率和相位,设备很贵滴
阿甲1 发表于 2012-10-11 03:19
就那点功率,家里开个热水瓶都不够自己用的,相位跟着电网做被动并网逆变就行了,不过看来这样搞违规.
193 点
182 ¥
发表于 2012-10-11 09:27 | 显示全部楼层
搞个太阳能热水器来得实在
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:37 | 显示全部楼层
打算往楼顶上弄了。
先把架子和太阳能板拉到1楼亲戚家后院组装成一体
要运到往上数1 。2。。 3 。。。7的那层顶上
激动人心的时刻终于来了,正式上到楼顶安装。先把工具和自己做的小吊机、两块蓄电池扛上去,6楼几个邻居也来义务帮忙了 有个好邻居是多么重要啊!关键时刻总会帮一把
上面总共4个人,左边的用绳子控制往上走的电池板防止打转,中间的负责钢丝绳卷绕整齐,右边的观察现场有异常及时通报,我控制吊机速度(可调速的)兼顾照相
楼下亲戚帮把钢丝绳的挂钩挂上去
虽然外观糙点,但还是挺给力的,连续吊了8块毫无压力
N时间后工程接近尾声,邻居帮收工具
这个角度来一张
76 点
76 ¥
发表于 2012-10-11 09:49 | 显示全部楼层
很久前在大山上看见过这样的设备,当时是经常停电才装的.
当时光电池板的上面还安装了1整面的玻璃防护外壳.据说能有效的保护光电池板
3705 点
3522 ¥
发表于 2012-10-11 10:10 | 显示全部楼层
神马?并网发电?
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2012-10-11 10:41 | 显示全部楼层
从理论上来说,晶硅电池寿命大于20年,在中国中部地区发电效率大约是15%,有效充电时间10小时。按超版的这个配置,充电功率大约150W,蓄电池可用容量96V70AH。充满要4个大晴天。负载家庭日常用电完全没有问题,只是建议不要负载空调、洗衣机、冰箱。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2012-10-11 10:43 | 显示全部楼层
这种配置并网是不允许的,一般要匹配市电互补电路。
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-10-11 10:58 | 显示全部楼层
这个玩玩还行,没有经济效益,如果不是经常停电不划算
513 点
483 ¥
发表于 2012-10-11 13:06 | 显示全部楼层
成本太高,况且现在电网也稳定了吧
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-11 14:00 | 显示全部楼层
77 点
77 ¥
发表于 2012-10-11 14:14 | 显示全部楼层
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-10-11 14:27 | 显示全部楼层
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:52 | 显示全部楼层
...其实我们是不喜欢你搞这些的。没多大价值的。玩得意义大于实际使用价值
高高手 发表于 2012-10-10 22:17
大实话!享受过程和成果大于实际使用价值。
太阳能板面对的方向是东方吗?
BH7NWK 发表于 2012-10-10 22:30
啊?你从哪里看出来朝东的?
家用成本太高了。电池2-3年就得换。
小影子 发表于 2012-10-10 23:11
我也曾经想过用风力和太阳能辅助发电,但最后因为电池的成本太高而放弃了!
绣缎万绿 发表于 2012-10-10 23:17
是的,蓄电池是大头
在家里用蓄电池有时也挺危险的,曾经的单位机房因为蓄电池组故障过热引发过火灾。
海岸线 发表于 2012-10-10 23:51
谢谢提醒,会注意的。控制器要弄好,过几天再放个灭火器
蓄电池接口还是包好点,以前装3KW 在线UPS的时候一同事不小心大扳手短了一下,瞬间就熔了个角
zqakuma 发表于 2012-10-11 00:23
蓄电池短路太可怕了,到时我会处理一下的。
coooooo 发表于 2012-10-11 08:56
经常折腾一下不容易老
当时光电池板的上面还安装了1整面的玻璃防护外壳. ...
disice 发表于 2012-10-11 09:49
嗯,现在就怕下冰雹。
从理论上来说,晶硅电池寿命大于20年,在中国中部地区发电效率大约是15%,有效充电时间10小时。按超版的这个 ...
jiandandiy 发表于 2012-10-11 10:58
现在带的有冰箱,感觉我家的冰箱比较耗电,大部分电都被它吃了
绿色的带子,是那种圆径的传送带?加热可粘合的
op111op 发表于 2012-10-11 14:27
这是带有塑胶外皮的细钢丝绳,五金店里面有卖的,大概1-3元一米,原本是晾晒衣服用的。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-11 15:33 | 显示全部楼层
567 点
566 ¥
发表于 2012-10-11 15:36 | 显示全部楼层
一个240瓦的尚德光伏要1200元吧。楼主可以说一下多少钱吗
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 15:55 | 显示全部楼层
suyean 发表于 2012-10-11 15:36
现在的光伏产品价格受到老外的反倾销调查已经跌的差不多了,每瓦不会超过3元,如果想玩的话可以出手了。
GMT+8, 2026-6-1 04:43 , Processed in 0.178497 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
