259 点
259 ¥
发表于 2012-10-19 17:27 | 显示全部楼层
改天再在楼顶装个风车   风力也利用起来。
改天在装个水池子      楼底搞个水轮机  6楼也有20米的落差了。
这样旱涝保电 ,说不定你真能听出不同的味道来。
到时候告诉我们   太阳电温暖  风力电飘逸  水里电滋润 ,市电就别提了,全是煤砟子味道。。。
哈哈   我们看好你哦
712 点
712 ¥
发表于 2012-10-21 00:07 | 显示全部楼层
记号,我也要搞!哈哈
312 点
296 ¥
发表于 2012-10-21 19:37 | 显示全部楼层
回复 140# dw15-630
机房用的。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-10-21 19:52 | 显示全部楼层
十几年前,通信用电源用过阀控铅酸蓄电池,外壳是透明的玻璃壳,电池极板浸在硫酸溶液中,可以通过测量电解液比重,添加蒸馏水或者硫酸。这种电池容量足,寿命长。记得到更换程控交换机时淘汰的电池,差不多用了十几年。
缺点是占地面积大,在房间内有酸雾腐蚀。
如果有单独的房间放置的话,窃以为是光伏电能最理想的蓄电池。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-10-21 20:17 | 显示全部楼层
强大呀,钉子户插上五星红旗,坚守领土,换着在钓鱼岛坚守,是爱国
179 点
336 ¥
发表于 2012-10-21 22:52 | 显示全部楼层
楼主强人,马克一下,作为参考!
277 点
266 ¥
发表于 2012-10-21 23:46 | 显示全部楼层
感觉不太实用,成本高,太阳能热水还有价值,我倒是diy了个不绣钢的太阳能热水器,用朋友的话来讲用304不绣钢几代人也没问题,一年省下七八个月的热水费用,价值大
257 点
235 ¥
发表于 2012-10-22 10:05 | 显示全部楼层
小心!!别让邻居偷了你的太阳能啊!!!再说你那个UPS逆变器风扇也有很吵的噪音啊!!或者你的用电设备短路,不是会烧你逆变器啊!!!有没有更加好的办法啊???科学点!!好不好啊??
257 点
235 ¥
发表于 2012-10-22 10:10 | 显示全部楼层
那个是你的负载小啊!!你那个65AH电池,满载的话很快就没有电的了!!我还会不知道啊!!再说电池也有使用寿命的啊!!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:38 | 显示全部楼层
你们这是什么电池,这么抗用,我们机房,三十块串联,两组并联,共六十块,每块100AH,估计不能用2小 ...
fankj660 发表于 2012-10-19 12:54
我说的那个是办公室用的,机房的当然不能用这么长时间了。机房半屋子蓄电池的如果没有柴油发电车的协助也只能坚持4个小时。
十几年前,通信用电源用过阀控铅酸蓄电池,外壳是透明的玻璃壳,电池极板浸在硫酸溶液中,可以通过测量电解 ...
唐西 发表于 2012-10-21 19:52
这种电池是好东西啊,只是现如今很难实现了。
小心!!别让邻居偷了你的太阳能啊!!!再说你那个UPS逆变器风扇也有很吵的噪音啊!!或者你的用电设备 ...
音乐之梦 发表于 2012-10-22 10:05
对头,这个ups风扇很暴力,呼呼的太吵人。不过我到晚上10点以后就关了,另外它的过载、短路保护功能也不错,暂时还不担心你说的问题。
追求完美
192 点
177 ¥
发表于 2012-10-25 18:14 | 显示全部楼层
122 点
116 ¥
发表于 2012-10-29 10:25 | 显示全部楼层
这个相当给力——现在正试投产运行了没有。还有那吊车用的是什么绳。
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:36 | 显示全部楼层
爱情进行时 发表于 2012-10-29 10:25
已经投产了,天气好的话每天大概能产生3度电,其中1度电被ups自己的逆变部分消耗掉另外2度电可以供家里的电视、电脑用,冰箱也可以用,但是多云、阴雨天要把冰箱去掉要不然就充不满蓄电池了。
吊车用的绳子前面回帖有解答http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... 96&pid=17320335在最后一句。
所以,由此可以看出个人搞这个东西相当不划算。不信你算算能不能收回成本?
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-10-29 10:58 | 显示全部楼层
最近好像有新政策出台?允许光伏并网???
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2012-10-29 11:55 | 显示全部楼层
回复 153# ahao
   按一天3度电计,现居民用电1度0.7X元,相当于一天产生约2.5元左右效益。
那按初次投入1W元计的话,要1W/2.5=4000天收回投资,4000天约等于11年。
这还得这十一年之中,天天太阳高照!问题是可能吗??
所以,保守估计得15年收回投资。这个还得是你的电池不用更换的前提下。
典型的省电不省钱,不见得环保到哪里去。
76
1504 点
1270 ¥
发表于 2012-10-29 13:58 | 显示全部楼层
这个强悍,需要顶。
472 点
431 ¥
发表于 2012-10-29 16:35 | 显示全部楼层
佩服~~~~~不愧是hifidiy上的高人呀~~~
490 点
480 ¥
发表于 2012-10-29 17:29 | 显示全部楼层
回复 19# badadiannao
    晒个太阳也得缴费
231 点
239 ¥
发表于 2012-10-29 18:01 | 显示全部楼层
这个是非晶硅的电池板,效率略低,寿命取决于镀膜工艺。楼主买的10片估计在1000元这样吧。
1026 点
1022 ¥
发表于 2012-10-30 10:19 | 显示全部楼层
版主的这个方案太简陋了,连mppt都没有,这样一来就相当于30%太阳能板子没了,叹息。
GMT+8, 2026-6-1 06:33 , Processed in 0.160573 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
