标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-24 12:54 | 显示全部楼层
9、在胆机论坛结识一群朋友,不亦乐乎。
这条支持一下
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-27 07:15 | 显示全部楼层
好了,楼主,我满足了你的一个愿望,你也应该满足我的一个愿望。  测量一下你这个机机单音频800HZ满功率输出时的左右声道分离度,我真的很想知道测量结果。
黑针为靠近电源牛及扼流电感的声道,红针为远离的一个声道,下同。
拔掉所有的管子,拔掉电源插头,测量参考基准: 黑200uV ,红220uV
拔掉所有的管子,插入电源插头,但不通电:    黑红 170uV
拔掉所有的管子,整机通电:  黑0.56mV, 红0.18mV  (注意这次的数据)
拔掉6SN7,仅插入6V6通电: 黑0.92mV,且有缓慢增大趋势, 红0.18mV数值稳定。
所有管子全插通电,负反馈接入,灯丝一端接地,6SN7输入端接地: 黑1.2mV有缓慢增大趋势,红1.5mV数值稳定。
==================测量现场,内部走线未整理,现在仅调试各级工作点===============
折腾半天,竟然发现靠近电牛那边声道的6V6阴极电容有点小问题,工作一段时间受热后开始轻微漏电,,,,郁闷了,得拆了换。
333 点
299 ¥
发表于 2012-10-27 08:35 | 显示全部楼层
回复 10# twojadupa
做得非常好。
333 点
299 ¥
发表于 2012-10-27 08:36 | 显示全部楼层
做得非常好。
6016 点
5724 ¥
发表于 2012-10-27 08:56 | 显示全部楼层
回复 62# 金色闪电
毫伏表不错,什么牌子?淘宝上买?什么价?谢答。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-10-27 08:58 | 显示全部楼层
死皮赖脸说了半天,终于卖给我一个机箱。
这年头还用得着这样?.....
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-27 13:52 | 显示全部楼层
回复 65# 超人胆
    这个毫伏表不行的,几十块钱从垃圾佬手里收来的,型号是固X的GVT-427B,输入阻抗还是不够高,只有1兆欧,就是成色比较新看起来好看点。我建议您最好选购输入阻抗再高一些的毫伏表,比如10兆欧的那些。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 16:12 | 显示全部楼层
好了,楼主,我满足了你的一个愿望,你也应该满足我的一个愿望。  测量一下你这个机机单音频800HZ满功率输出 ...
金色闪电 发表于 2012-10-27 07:15
明天测测。。。。估计不会太好滴。。。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-27 16:30 | 显示全部楼层
回复 68# twojadupa
    先别这么说,我只是想知道,两个输出牛这种摆放方式,靠的很近,并且外部主磁场平行,两个变压器耦合的比较紧,这样究竟能造成多大的串扰。
   在测量时,可以用信号发生器给两个声道分别馈入不同频率的单音频信号来测量。比如一边进700HZ,一边进900HZ。这样可以观察的更细致一些。
101 点
99 ¥
发表于 2012-10-28 01:38 | 显示全部楼层
101 点
99 ¥
发表于 2012-10-28 01:41 | 显示全部楼层
101 点
99 ¥
发表于 2012-10-28 01:42 | 显示全部楼层
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-11-13 00:58 | 显示全部楼层
回复 68# twojadupa
    我那6V6最终完成版制作完了,测了一下噪音输出水平,比你的高一些。不过也不算太离谱,对于一个第一次自己完成整机结构设计的新人来说,还算可以了。
一边0.44毫伏,一边0.82毫伏。
233 点
232 ¥
发表于 2012-11-16 21:06 | 显示全部楼层
楼上的鸡鸡真好看!聂影技术赞一个!
其实,前面看了脱的图,内里也很工整……
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-11-18 21:32 | 显示全部楼层
回复 62# 金色闪电
    表不错啊!哪里卖的???PM我一下机机做得更不错!!!
189 点
175 ¥
发表于 2012-11-19 22:27 | 显示全部楼层
很好,收藏了,有时间了做一个试试
210 点
215 ¥
发表于 2012-11-27 12:04 | 显示全部楼层
a.jpg b.jpg [attachimg]3002712[/attachimg
LZ不乱,偶比LZ更乱
210 点
215 ¥
发表于 2012-11-27 12:08 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
    我那6V6最终完成版制作完了,测了一下噪音输出水平,比你的高一些。不过也不算太 ...
金色闪电 发表于 2012-11-13 00:58
   机箱 哪里卖的???PM我一下
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-11-27 12:26 | 显示全部楼层
就是机内乱飞线也有超高信噪比的,要看布局和地线的方式
352 点
359 ¥
发表于 2012-11-27 13:13 | 显示全部楼层
外壳漂亮
GMT+8, 2025-12-17 02:57 , Processed in 0.132595 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
