123
[分立后级] 想自己做个小甲20W
[复制链接] 查看: 9750|回复: 54
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 00:50 | 显示全部楼层
回复  dione
再来说说推挽的工作过程:
没有信号时,上下管都有1.2A的静态电流,对吧?
正半周时,假如上管电流增加0.5A,达到了1.2+0.5=1.7A,相应的,下管应该减少0.5A,没错吧ltj-818 发表于 2012-10-17 00:46
这段就错了,正半周时,下管电流只能是减少电流0.5A,上管从静态电流中多出0.5A的电流,是通过喇叭到地线,做了功
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 00:54 | 显示全部楼层
不知你用了多大的散热器,78XX的我用的最多的是7812,输入15V交流整流后滤波达到了20V,压差达到了8V,工作电流大概150mA 吧,用小型的TO220散热器,高40mm,确实很热,但人手基本能坚持10秒左右。这个是1.2W了吧,其散热面积才多点啊,增大一百倍面积的散热器也不需要特别大的。
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 01:00 | 显示全部楼层
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 01:04 | 显示全部楼层
这段就错了,正半周时,下管电流只能是减少电流0.5A,上管从静态电流中多出0.5A的电流,是通过喇叭到地线 ...
dione 发表于 2012-10-17 00:50
你是说上管静态电流不变吗?只是下管电流减少?这是单端甲类的工作模式,非推挽甲类的工作模式。我这个电路是推挽的,非单端。
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 01:06 | 显示全部楼层
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 01:27 | 显示全部楼层
回复 43# ltj-818
体积增加只能增加对流面积是线性的,视在面积不是。热辐射单位效率只会越来越低。机器外面的散热还好点,散热装机箱里面只能加风扇,要不然硕大的散热配4个功率管,我觉得实在对不起机箱
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 01:33 | 显示全部楼层
我的计算没这么大:
按8欧20w计算,输出有效值电压是√(8x20)=12.65V,峰值=18v,考虑管压降,所以取 ...
ltj-818 发表于 2012-10-16 17:38
峰值18V压摆是36V,静态电流是不是只要算18V/8欧=2.3A
还有我发现无论大小管,都在最大电流的1/20 +-50%范围工作最好声
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 01:35 | 显示全部楼层
是不是论坛有问题,你怎么回复都是两条两条的来,我打字一直丢失
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-17 10:54 | 显示全部楼层
回复 24# ltj-818
你这个根本不属于甲类,只能属于甲乙类。并不是静态功耗高就是甲类,你的图只是并的管子多了才功耗高。比如一对功放管设定50MA静态电流是不是甲类呢,毫无以为不是,并100对管子功耗5A那就是甲类了吗
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 12:40 | 显示全部楼层
回复  ltj-818
你这个根本不属于甲类,只能属于甲乙类。并不是静态功耗高就是甲类,你的图只是并的管子多 ...
zhyhua 发表于 2012-10-17 10:54 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?
goto=findpost&pid=17384148&ptid=696932][/url]
    其实你也没搞清什么是甲类!
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-17 15:13 | 显示全部楼层
工作在管子线性中点才是甲类,小偏置但是一直有电流那是超甲类,并不是纯甲类。像你的电路功率完全是并联才有这么大,如果同样推8欧音箱,和一对管子高偏甲乙类没区别
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-10-17 15:20 | 显示全部楼层
一开始烧时,手头有钱,什么都想做,也什么都敢做,烧了一阵子,花了很多大米之后,开始拆零件,到最后变卖垃圾开始升级家里的器材。
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-22 12:39 | 显示全部楼层
回复 50# ltj-818
甲类还是甲类的,只是甲类功率没有你说的那么大,如果要纯甲的话,其实可以把末级电压降下来电流提高上去,在热耗散一定的情况下提高甲类功率 40V的末级电压怎么也得5A静态才能全工作范围甲类
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-22 13:54 | 显示全部楼层
回复 53# dione
    恐怖,那得多大散热器啊
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-22 14:00 | 显示全部楼层
回复 54# ltj-818
锁上铜板,树脂灌封,然后丢水桶里哈
所以没见纯甲都是低电压大电流的
你的电路其实末级工作在纯乙类都行,推动改一下就是电流倾注,不一定要纯甲嘛
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.169219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
