[分立后级] 想自己做个小甲20W
[复制链接] 查看: 9754|回复: 54
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2012-10-8 11:43 | 显示全部楼层
回复  丹麦王子
    1千块能搞定了?啥哈,那我得多查查资料了,我还以为要两三千呢
yaoyili 发表于 2012-10-7 22:12
    1k预算,紧巴巴。。。。。
职业侠客 当前在线
646 点
645 ¥
发表于 2012-10-8 13:37 | 显示全部楼层
先上1969玩玩吧,简单好做
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-8 16:29 | 显示全部楼层
强制风冷的能进一步降低预算
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-14 10:34 | 显示全部楼层
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-14 22:45 | 显示全部楼层
回复 24# ltj-818
这个算大甲了,300多w的静耗一声道左右声道怎么也得千瓦的牛
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-15 22:22 | 显示全部楼层
回复 25# dione
哪有300多W的静耗?两声道一共只有120W多点啊。用足300W牛就可以了。
88
419 点
363 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 22:31 | 显示全部楼层
回复 26# ltj-818
    唉,方案还想不出来做那个好,也好,现在也不够时间用,过点时间再把它搞出来。谢谢帮忙。
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-16 16:59 | 显示全部楼层
回复 26# ltj-818
20W 每声道的甲类 在8欧喇叭上要  13V有效值的供电电压 18V的峰值 1.6A的电流
                  在4欧喇叭上要 9V有效值的供电电压 12V的峰值 3A的电流
按最大的 的需求电流3A多50%防消顶要4.5A的末级静态电流
c5200三管每管要1.5A的静态电流,在这个情况下C5200放大倍数只有45倍左右
a1930需要100ma的推动电流,a1930线性区在100ma-600ma之间,所以静态至少要200ma
电压放大和输入也要一些电流一般就50ma。
你40V供电 4.8A每声道静态电流才能达到你说的 8欧-4欧20W每声道输出 静耗就 200w 这个算小甲么?
算是大制作了
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-16 17:38 | 显示全部楼层
标题
回复  ltj-818
dione 发表于 2012-10-16 16:59
    我的计算没这么大:
按8欧20w计算,输出有效值电压是√(8x20)=12.65V,峰值=18v,考虑管压降,所以取20v。
电流有效值为√(20/8)=1.6A,峰值为2.26A,静态取一半并考虑线性区为1.5A,每管0.5A!
静态功耗为40x1.5Ax2=120w。
电源最低功率为240w,加上电压级和损耗,所以用300w!
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-16 20:51 | 显示全部楼层
我的计算没这么大:
按8欧20w计算,输出有效值电压是√(8x20)=12.65V,峰值=18v,考虑管压降,所以取 ...
ltj-818 发表于 2012-10-16 17:38
你这就不是纯甲了,是大偏流甲类 比如4欧喇叭 输出功率高于7瓦的时候就不是甲类咯
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-16 21:21 | 显示全部楼层
回复 30# dione
    4欧的时候确实不是纯甲,所以带8欧的,8欧时总是纯甲吧!
若是4欧音箱,则供电电压不需要这么高:
最大功率时的电压有效值是:U=√(4*20)=9V,峰值为Up=12.7V,加上管结压降取±15V就可以了;
电流有效值:I=√(20/4)=2.24A,峰值Ip=2.24*√(2)=3.2A,静态取一半为1.6A,考虑管子线性区域,应取到1.8A左右;
那么静态功耗则为:P0=1.8A*30V*2=108W,加上电压放大部分,电源功率应不低于250W。
397 点
363 ¥
回复 30# dione
    4欧的时候确实不是纯甲,所以带8欧的
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-16 23:50 | 显示全部楼层
回复 32# ltj-818
8欧的也就14瓦封顶,你还得考虑接近截止的时候功率管线性非常差,好用部分就12w以下,还得考虑喇叭质量吸收方向电流,不同频率喇叭阻抗不一致。
要是功率上不来,建议使用高阻抗的喇叭,比如两个8欧串联。小静态电流高供电电压,这样可以降低管压降上的无效功率,或者动态甲,甲类功放的最大资金都是用在散热上了
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 00:13 | 显示全部楼层
回复  ltj-818
8欧的也就14瓦封顶,你还得考虑接近截止的时候功率管线性非常差,好用部分就12w以下,还得 ...
dione 发表于 2012-10-16 23:50
不知你怎么算的,我算回来看:以8欧哈
总静态电流1.2A,最大峰值电流就是2.4A,最大有效值是2.4÷1.414=1.7A,根据功率P=I*I*R=1.7*1.7*8=23W!除去截止部位线性,20W应该是有的。
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 00:15 | 显示全部楼层
回复 34# ltj-818
静态电流可以做1ma,然后峰值电流100A,说他是甲类么
上臂1.5A要甲类下臂不能截止,则最大输出电流就是1.5A,高于1.5A的时候下臂完全关断,电流由上臂提供,这就是交越失真
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 00:19 | 显示全部楼层
回复 35# dione
你理解可能有点偏差
我静态1.2A,当正半周顶点时,上管全导通,达到2倍静态电流,下管刚好截止,此时电流全部流入喇叭,也就是2.4A的峰值电流。以此峰值电流计算输出功率应该是最好理解的哈。
你是怎么算甲类功率的呢?
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 00:25 | 显示全部楼层
回复 36# ltj-818
那静态0.0012A,当正半周顶点时,上管全导通,达到2000倍静态电流,下管刚好截止,此时电流全部流入喇叭,也就是2.4A的峰值电流,不是也一样么?
上下臂是串联,静态电流一样,上臂提供完静态电流的时候下臂就截止了,多出来的电流虽然是上臂提供这个期间下臂一直是截止的,从导通到截止中就是由甲类到乙类的切换,对于这个静态电流1.2ma跟1.2A是一样的
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-10-17 00:42 | 显示全部楼层
我做过最大就60w静耗的甲类,自然风冷情况就非常恐怖的热了,你试过5V压降连续200ma的78XX么,那个滚烫的温度才1W,60倍我的天啊。管子60块4只,散热500块2片,输出功率才两个tea2025BTL,太难看了
397 点
363 ¥
发表于 2012-10-17 00:46 | 显示全部楼层
回复 37# dione
再来说说推挽的工作过程:
没有信号时,上下管都有1.2A的静态电流,对吧?
正半周时,假如上管电流增加0.5A,达到了1.2+0.5=1.7A,相应的,下管应该减少0.5A,没错吧,就是1.2-0.5=0.7A,那么到喇叭的电流就是1.7A-0.7A=1A;
上管电流继续增加0.7A,此时电流为1.7+0.7=2.4A,下管相应减少0.7A,就是0.7-0.7=0A,此时下管刚好截止,2.4A电流就都到了喇叭了,功率就是(2.4/1.414)*(2.4/1.414)*8=23W .
当然,这是晶体管线性理想的状态,假如晶体管的线性区是50mA-3A,为了达到最小的失真,就要避开非线性区,就是在最大输出时,趋于截止的那个管还得有最少50mA的电流,再按这个假设计算上述问题:
没有信号时,上下管均是1.2A静态电流,当上管增加到2.35A时,增加了1.15A电流,下管相应的减少1.15A电流,减至0.05A(就是50mA),此时刚好在线性区的边缘。这个时候流过喇叭的电流就是:2.35-0.05=2.3A,喇叭的功率就是:(2.3/1.414)*:(2.3/1.414)*8=21W,还是达到设计20W纯甲的。
如果上管继续增加电流,那么就不再是甲类了。
497 点
457 ¥
发表于 2012-10-17 00:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 00:57 , Processed in 0.139847 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
