[经验心得] J版EL84PP 的输出波形
[复制链接] 查看: 7919|回复: 35
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-10-5 16:01 | 显示全部楼层
回复 20# langzi001
牛的铁芯是多大,几w的,电干量多少,阻抗是多少K的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-5 16:04 | 显示全部楼层
EL84超线性推挽12瓦差不多,标准接法也不过15瓦而已。
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-10-5 16:10 | 显示全部楼层
回复 18# langzi001
这机子怎么看不到电位器?
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-5 17:51 | 显示全部楼层
回复 1# langzi001
  从波形我猜你的输出牛用分格交叉绕法,这种绕法注定没有好波形德的
分格交叉绕法
分格交叉绕法
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-10-5 18:37 | 显示全部楼层
回复  langzi001
毛毛 发表于 2012-10-5 17:51
看这图的绕法好像没有交叉吗
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:11 | 显示全部楼层
回复 21# 超人胆
    牛的铁芯是84X45,几W就不知道了,电感不知,定做的时候,要求给我定做8K的。到底多少就不知道了,回来就上机的了!
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:13 | 显示全部楼层
回复 22# kenny
    谢谢,其实12W我也满意了!要求不是很高,第一接触胆机!
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:14 | 显示全部楼层
回复 23# 超人胆
    我没做电位器的,打算做个胆前级!
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:18 | 显示全部楼层
回复 24# 毛毛
    是不是这种绕法真的不了解!是在山风那定的,
感觉他家的牛应该信得过吧!
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-10-5 22:35 | 显示全部楼层
回复 28# langzi001
我认为不用加胆前级,正弦波不失真功率有12w就不错了,如功率做不上去,加个前级不失真功率是不会上去的,只不过是电位器前移罢了
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:53 | 显示全部楼层
现在测了V1的屏极,波形如图,不知问题出在哪?
测了这里的波形
测了这里的波形
20KHZ
20KHZ
20KHZ
20KHZ
2KHZ
2KHZ
200HZ
200HZ
20KHZ的正弦波
20KHZ的正弦波
2KHZ的正弦波
2KHZ的正弦波
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:58 | 显示全部楼层
回复 30# 超人胆
    哈哈!是呀!今天我测了才知道不用的,输入0.315V,输出就已经是最大的功率了 !晕倒!
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-10-5 23:09 | 显示全部楼层
回复 32# langzi001
你把4.7k、100p调整一下或者拿掉再看看,
1262 点
1102 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 23:15 | 显示全部楼层
好的,但是这个4.7K,100P起了什么作用?不明白,请指教!
青铜剑侠 当前在线
6649 点
6353 ¥
发表于 2012-10-5 23:35 | 显示全部楼层
回复 34# langzi001
这个4.7k、100p是对高频进行频率补偿,在威廉逊电路里也用这电阻电容,我装机这阻容是不甲的,用了反而不好,各人的情况不同,有示波器检测就可以适当的调整,还有在调试时最好先不接负反馈,那个820欧姆电阻也可用电位器进行适当调整一下这是我装机的体会供参考
433 点
418 ¥
发表于 2012-10-6 10:44 | 显示全部楼层
应该先把倒相级对称性调好,失调很严重。
GMT+8, 2026-4-8 06:03 , Processed in 0.153946 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
