[经验心得] J版EL84PP 的输出波形
[复制链接] 查看: 7160|回复: 35
1260 点
1100 ¥
发表于 2012-10-5 13:03 | 显示全部楼层
我是初哥,现在做了J版EL84PP,输出波形如图,请大家说说问题在哪?
变压器输出有接8欧的假负载!用方波测试时有听到变压器的尖叫声!
50HZ
50HZ
100HZ
100HZ
500HZ
500HZ
1KHZ
1KHZ
5KHZ
5KHZ
10KHZ
10KHZ
9.8V的正玄波开始出现
9.8V的正玄波开始出现
20KHZ
20KHZ
15KHZ
15KHZ
10KHZ
10KHZ
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:17 | 显示全部楼层
没人能解答一下吗?
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-5 13:18 | 显示全部楼层
9.8v正弦波己失真了这波形频率是多少,
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:19 | 显示全部楼层
1KHZ
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-5 13:25 | 显示全部楼层
回复 4# langzi001
电位器旋小不失真正弦波输出多少伏。信号源输出伩号是多少伏。
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:30 | 显示全部楼层
回复 5# 超人胆
    不失真正弦波输出9.2V
输入电压为0.315V
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:41 | 显示全部楼层
顶一下,把电源电压升高20V后(354V),不失真正弦波输出10V,也就是12.5W的功率!
5364 点
5084 ¥
回复 6# langzi001
如果不失真有9.2v。功率是10.5w听音是没什么向题的,最好再看看倒相后的波形上下臂是否一样。
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:51 | 显示全部楼层
回复 8# 超人胆
    我这样认为,我没有调试过那个33K的电阻,直接用33K的。
J版有说过要用5OHZ的正弦波输入,用万用表量一下推动的输出交流电压,调节那个33K电阻,使上下两肩的电压相等!
目前就是不知怎样量法!请指教!
141
1120 点
593 ¥
发表于 2012-10-5 13:52 | 显示全部楼层
上下臂倒相存在问题,负半轴放大幅度远大于正半周且趋于饱和失真了。得重新调整倒相级。
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:54 | 显示全部楼层
还有方波好像不好,上下对称好像有问题,过冲得厉害!
负反馈电阻上的电容都用到了27P了!
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:59 | 显示全部楼层
回复 10# 频闪灯
    是的!正如你所说的,负半周放大幅度是大于正半周了,那电阻应该是增大还是减少呢?
请指点一二!谢谢!
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-5 14:00 | 显示全部楼层
回复 9# langzi001
交流挡测量上下功放管栅极,黑棒接地红棒接功放管栅级,也可甲示波器看这二端倒相后的推动波形。
511 点
506 ¥
发表于 2012-10-5 14:06 | 显示全部楼层
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:11 | 显示全部楼层
回复 13# 超人胆
    哈哈!明白了!谢谢!那方波的波形不好有办法搞好点嘛?
用方波测量时,能听到输出牛在叫,这个怎样解决?
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:13 | 显示全部楼层
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:22 | 显示全部楼层
回复 14# lijie20022641
图来了!
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:24 | 显示全部楼层
再来!
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-5 14:35 | 显示全部楼层
回复 15# langzi001
牛叫一般在1kHZ频率左右,不知牛是否浸过漆?先测一下推动波形是否好,最好再单独测下输出牛的波形看看怎样,
1260 点
1100 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:54 | 显示全部楼层
回复 19# 超人胆
    好的!牛叫是在1KHZ到5KHZ都有的,不是自己养的,是在别人那定做,有浸过漆!
