118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-10-29 10:44 | 显示全部楼层
回复 1# yoyompk
高低通都要加0.1欧的电阻真的这么重要?我想意义不大
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 11:43 | 显示全部楼层
回复 138# duan
要么测试方法有误,要么HIVI瞎搞,我看第一种的可能性居多,没听说过正常的6.5寸单元在夏天的谐振频率会超过55HZ的。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 12:13 | 显示全部楼层
我理解正确的倒相箱设计,是利用倒相管压制喇叭在音箱中的谐振频率,出来的结果就是无高阻抗峰。
只是音响这行当基本瞎搞,小单元的谐振频率太高(当然指望小单元良好重播40HZ也不现实),6.5寸基本找不到自由声场30HZ以下的。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 12:29 | 显示全部楼层
要做低音,就得用8-10寸的优质单元,谐振频率在20HZ出头的单元,装落地箱后上升到30HZ左右,倒相频率也设置在30HZ左右。
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2012-10-29 14:19 | 显示全部楼层
支持DIY。。。
45 点
45 ¥
发表于 2012-10-29 16:53 | 显示全部楼层
回复 142# bebear
你好,我是参考这个贴子http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1进行阻抗校正并进行测试的,卸下扬声器换上电阻测得的电阻值是标称值的。扬声器不装箱空场测得是60Hz,扬声器周围没其它物件。装上扬声器测得的谷点是60Hz。
楼主的情况和我的情况相同,难道仅仅是巧合。
个人认为可能是弹波或橡皮边的性能改变而引起谐振频率升高。
还有,我是住在国外,房屋地势低,常年潮湿,不是潮湿三几个月的时间。
纯个人猜想,希望高手来指点。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 17:08 | 显示全部楼层
回复 146# duan
除非是严重硬化,才会大幅上升。
更重要的是看看频响曲线对头不对头,别搞什么时间窗的玩意儿,窗口开大一点,在离喇叭5cm的位置测。
45 点
45 ¥
发表于 2012-10-29 17:19 | 显示全部楼层
回复 139# yoyompk
    如果双峰不等高或者差太多,调低到30Hz也没有意义,听感很差。
    我的箱子来自HIVI官网,和你的箱子差不多大小,前峰低后峰高,有了测量套件后截短倒相管调为两峰等高,虽然谷点还是60Hz,但那个低音听感清楚多了,相比之前耐听了。
45 点
45 ¥
发表于 2012-10-29 17:26 | 显示全部楼层
回复 147# bebear
    你说的是,我怀疑是弹波和橡皮边硬化了,可能是这批次的零件不稳定,也可能是使用环境不好吧。打算买一对新的D6.8换掉。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 17:29 | 显示全部楼层
回复 149# duan
浪费精力,另加有源炮或者加多个10寸改三分频吧,6.5寸怎么折腾也就这样了,加均衡爆拉也不管用。
45 点
45 ¥
发表于 2012-10-29 17:59 | 显示全部楼层
回复 150# bebear
个人认为简单换个D6.8省事多了,况且不是单纯追求频率的下潜,还有是担心单元的频率响应也变差了。房间不大,音箱做大了不合适 ,低音炮就不想折腾了。
感谢你的建议
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 18:13 | 显示全部楼层
回复 151# duan
问题是你又不能肯定是喇叭的悬挂系统出了问题……
而且43HZ的设计已经够土鳖的了,你看其他厂的6.5寸有几个是40HZ以上的?
45 点
45 ¥
发表于 2012-10-29 18:50 | 显示全部楼层
回复 152# bebear
谢谢提醒。 有空用套件测测D6.8频响,如果没问题的话,计算T/S,做个新箱。
118 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:22 | 显示全部楼层
小烧
31 点
31 ¥
发表于 2012-10-29 23:36 | 显示全部楼层
317 点
313 ¥
发表于 2012-10-30 00:13 | 显示全部楼层
楼主从哪来的填充吸音棉来减小容积的理论的,完全反了,那样反而会加大容积。要小减小容积就放木头吧,要不就用瓶子加满沙子或水再放进音箱。
118 点
106 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:00 | 显示全部楼层
45 点
45 ¥
发表于 2012-10-31 15:18 | 显示全部楼层
回复 157# yoyompk
期待楼主完美竣工之时上个贴,造福坛友。
祝成功
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-31 16:02 | 显示全部楼层
回复 157# yoyompk
等着看你那些奇谈怪论是怎样梦想成真的。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-10-31 17:00 | 显示全部楼层
楼主的箱子怎样了?
GMT+8, 2026-4-8 05:13 , Processed in 0.117474 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
