1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-18 18:36 | 显示全部楼层
回复 19# ed168
无语,你什么时候测出过1K处有90度相位差了?又怎样保证两次测量的位置精确一样了?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-18 18:48 | 显示全部楼层
回复 19# ed168
你对此软件在你的系统上绘制相位曲线的详细机制如何,纯属想当然,当然我也不知道,但我不去会想当然。
在这么一个想当然的基础上,进一步开展研究是相当虚的。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 22:17 | 显示全部楼层
回复 22# bebear
呵呵,前面解析了车子左右轮直径不相等的害处。你却讨论起测量精度.、测量原理。
很简单,软件对被测信号与检查信号的相位进行比较,从而得出相位差的曲线。当然,被测信号必须通过时间补偿对齐。测量频响曲线原理也是一样。它们两图表是同时测量一齐得出来的。
看看这位朋友介绍的便知  http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2   38#。还有这坛不少贴子使用软件设计分音器,都需测量频响与相位。我这贴着重提出左右相位的一致性
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-19 01:48 | 显示全部楼层
回复 23# ed168
那你看看,别人的相位图和你这相位图,是一样的吗?以8K为基准,别人的超低频滞后了约270度,你这个滞后了720度。
你又去看看各厂商专业测量的相位图,哪个是跟你这图一样翻转又翻转的?
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:03 | 显示全部楼层
回复 24# bebear
    一再强调测量的相位曲线是相对值。而且测试不少,次次重复,只有麦克风偏离角度大,才会出现偏差。看来朋友对相位曲线很了解了,不转移焦点了,请问左右声道的相位曲线需不需要重合呢(当然允许一定偏差)?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-19 13:48 | 显示全部楼层
回复 25# ed168
都说你这图看着有问题了,你告诉我超低频怎么可能会出现两个360度的滞后?你不去找问题所在却急于找结论……
两只规格一样的扬声器根本就不存在什么相位差问题,我是这么认为的。当然要加上一大堆东西分频器功放什么的就不好说了。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 14:23 | 显示全部楼层
哈哈
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 19:39 | 显示全部楼层
回复  ed168
......两只规格一样的扬声器根本就不存在什么相位差问题,我是这么认为的......
bebear 发表于 2012-9-19 13:48
很好!这变相回答了的问题了。左右两箱规格一样,也不会存在什么相位差问题。也就是说在它们工作频段內,各频点对应的相位相同,即相位曲线相同。另外,我一直强调我这糸统测量是相对值。它的重复性没问题。就如要评价两箱高度是否一致,,我拿根绳子去比划,和拿根精准的尺子去丈量,有何区別。
我也不掩饰测量糸统包括本人在使用上有别的问题。谢谢朋友的帮助!
199 点
175 ¥
发表于 2012-9-19 22:16 | 显示全部楼层
就本人认知来说,左右两箱的相位曲线必须重合.这是本贴分享用意之一 .特別说明,图1的测试点,基本是准消音 ...
ed168 发表于 2012-9-17 14:35
    DIY音箱,单元配对是很重要滴。它是保证左右音箱阻抗、频响、相位一致的基本条件。
199 点
175 ¥
发表于 2012-9-19 22:24 | 显示全部楼层
我在购买单只价格350美元纷泰克铝带高音时,注明左右声道喇叭要配对。但上面箱子,随便毎只都可配对。相位曲 ...
ed168 发表于 2012-9-17 14:05
1K的谷,应该是单元本身存在的。它是一些中低音单元的通病。下图是惠威厂家曲线(SS8、SS6.5)。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:34 | 显示全部楼层
回复 30# 闲情逸趣
    谢谢朋友的解答。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:38 | 显示全部楼层
回复 29# 闲情逸趣
    对!加上不同阶数的分音器后,很有必要对配对箱的相位曲线进行比较。
420 点
413 ¥
发表于 2012-9-19 22:45 | 显示全部楼层
1k左右的大谷应该是面板和单元一起造成的,面板越宽越往低频移,我试过45cm障板,谷移到800hz,近距离没有谷,1.5米测试就有3db谷,看你单元近测也有一小谷,应该是和障板效应一起形成的。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:56 | 显示全部楼层
回复 33# pytyj
    为些我特意测了图2,3,4.当然也看看不同距离,及反射对相位曲线的影响。谢谢您!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 12:01 | 显示全部楼层
回复 26# bebear
    想起来了,近距离测量时,60Hz以下的相位曲线不成立.因是倒相管发声,而时间补偿以箱体前面的喇叭计算的。在20公分处测量,麦克风与高,低两喇叭的时间补偿一致时,相位曲线才准确,但从图2,图3看,图1应没问题,再次谢谢您的提醒。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 12:02 | 显示全部楼层
回复 24# bebear 那你看看,别人的相位图和你这相位图,是一样的吗?以8K为基准,别人的超低频滞后了约270度,你这个滞后了720度。
    今天找到原厂提供频响,相位图,其相位从50Hz多开始为基准0度,一直至20KHz翻转了700多度,看来我在60Hz后测量的数据是与原厂一致。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-20 13:01 | 显示全部楼层
回复  bebear 那你看看,别人的相位图和你这相位图,是一样的吗?以8K为基准,别人的超低频滞后了约270度, ...
ed168 发表于 2012-9-20 12:02
呃,知道了,6阶分频本身就有540度的相位差了。
739 点
744 ¥
发表于 2012-9-22 09:34 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:36 | 显示全部楼层
回复 38# x_cg518 还是厂商给的 图 漂亮
它的频响平直度是+1,-1.5db,据说是最平直的有源监听。通常是+/-1.5db。叧外,此曲线在消音室测量,没有反射声波干扰,加上纵坐标单位精细度粗及曲线平滑化,看上去会感动你。如果釆用DSP分音,肯定比它好,看下图是我测的一只中音图;
另符上该箱的参数;
Specifications:
System:
Frequency Response (+1, -1.5 dB): 50 Hz - 20 kHz
Enclosure Resonance Frequency: 38 Hz
Low Frequency Extension: User controls set to default
-3 dB: 46 Hz
-10 dB: 36 Hz
Low-High Frequency Crossover: 1.7 kHz 6th-order acoustic Linkwitz-Riley
Distortion, 96 dB SPL, 1 m:
Mid-High Frequency (120 Hz - 20 kHz):
2nd Harmonic: <0.6%
3rd Harmonic: <0.5%
Low Frequency (<120 Hz):
2nd Harmonic: <2%
3rd Harmonic: <1%
Maximum SPL (80 Hz - 20 kHz): >108 dB SPL / 1m
Maximum Peak SPL (80 Hz - 20 kHz): >111 dB SPL / 1m
Signal Input: Neutrik “Combi” XLR-¼-in tip-ring-sleeve balanced or unbalanced
positive voltage applied to XLR pin 2 (¼" tip) produces
outward woofer motion
Calibrated Input Sensitivity, XLR & ¼":
+4 dBu / +8 dBu: 96 dB SPL / 1 m
-10 dBV: 96 dB SPL / 1 m
AC Input Voltage: 100 /240 VAC, 50/60 Hz (auto sensing)
AC Input Connector: IEC
Long-Term Maximum System Power: 220 watts (IEC265-8)
Self-Generated Noise Level: <10 dBA / 1 m Tonal-artifact-free noise floor
User Controls:
High Frequency Control (2 kHz - 20 kHz): +1 dB, 0 dB, -1 dB
Low Frequency Control (< 100 Hz): 0 dB, -2 dB
Low Frequency Alignments: 36 dB/octave, 24 dB/octave (VLF protection off)
Calibrated Input Sensitivity: -10 dBV, +4 dBu, +8 dBu
Boundary Compensation Settings: 0, -1.5, -3.0, -4.5 dB
Variable Input Attenuation: 0 dB to -13 dB
RMC External Bypass: ¼" jack
RMC Active Switch: In/Out
RMC Frequency Adjust: 26 Hz - 96 Hz (10th octave, 18 centers)
RMC Depth Adjust: 0 - 14 dB (cut only)
RMC Q Adjust: 1/20th to 1/2 octave, 21 steps
Transducers:
Low Frequency Model: 218F
Diameter: 203 mm (8 in)
Voice Coil: 38 mm (1.5 in) Differential Drive® with dynamic braking coil
Magnet Type: Ferrite, with integral heat sink
Cone Type: Carbon fiber composite
Impedance: 2 ohms
High Frequency Model: 053TiS
Diameter: 25 mm (1 in) diaphragm
Voice Coil: 25 mm (1 in)
Magnet Type: Ferrite, shielded
Diaphragm Type: Damped titanium composite
Other Features: Elliptical oblate spheroidal waveguide
Impedance: 4 ohms
Amplifier:
Low Frequency:
Topology: Class A-B, all discrete
Sine Wave Power Rating: 250 watts (<0.1% THD into rated impedance)
THD + N, ½ Power: <0.05%
High Frequency:
Topology: Class A-B, monolithic
Sine Wave Power Rating: 120 watts (<0.1% THD into rated impedance)
Physical:
Finish: Smooth dark graphite
Handles: 2 each, flush mounted on sides
Mounting: 4 threaded mounting points conforming to industry standard
square pattern, 127 x 70 mm (5 x 2.75 in) center to center. M6
metric threads.
Enclosure Volume (net): 28 liter (1 cu ft)
Low Frequency Vent: Rear ported linear dynamics aperture (integrated with
amplifier heat sink)
Baffle Construction: Injection-molded structural ABS
Enclosure Construction: 19 mm (¼ in) MDF
Net Weight: 17.7 kg (39 lb)
Dimensions (HxWxD): 406 x 330 x 325 mm (16 x 13 x 12.8 in)
Caution: Unsafe mounting or overhead suspension of any heavy load can result in serious injury and equipment
4977 点
3102 ¥
发表于 2012-9-22 11:55 | 显示全部楼层
记得IMXP兄有发过帖子,关于相位的说明。但不知道是不是在本坛,有兴趣的可以去搜搜看。特别是bebear 兄,如果本坛找不到的话到声学楼那边搜搜吧。对于如何看待这个“乱跳的相位”应该会有新的看法。同时也可以留意标准相位和最小相位有什么区别。
GMT+8, 2026-4-11 11:48 , Processed in 0.153766 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
