56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-9-17 11:57 | 显示全部楼层
之前,为D箱,,购入LSR6328p作为参考,此箱可单只购买。所以不需要左右配对使用.
LSR6328p
下面图型两条曲线表示两只箱体的。测量条件:两箱分別单独测量。麦克风正对箱体 .箱体离地1.2米,四周2.5米没有反射物。频响及相位的实时测量.
1.测量点:20公分.
2. 1米,
3. 2米,
4. 20公分,分別上下移动,对谁高音和低音。
此箱倒相管在背后,图1应釆用合成倒相管频响曲线才完整。因本人不需要,没有釆用此法。如有美女特别要求,可提供 .
因在1K处出现小谷,用图4方法检测是否在分频点上。
这些测量方式很不专业,但也反映本人需的东西。朋友们能说说看法吗?也希望这些东西对某些朋友有用。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-9-17 13:18 | 显示全部楼层
上个测试环境图。或MIC、喇叭、周围环境的关系图。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 13:36 | 显示全部楼层
回复 2# okk
谢谢版主关注。没有测量环境的混响值 .上面己注明测试大致环境;   下面图型两条曲线表示两只箱体的。测量条件:两箱分別单独测量。麦克风正对箱体 .箱体离地1.2米,四周2.5米没有反射物。频响及相位的实时测量.
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 14:05 | 显示全部楼层
我在购买单只价格350美元纷泰克铝带高音时,注明左右声道喇叭要配对。但上面箱子,随便毎只都可配对。相位曲线是多么一致。但不知为啥1K处有个谷。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 14:35 | 显示全部楼层
就本人认知来说,左右两箱的相位曲线必须重合.这是本贴分享用意之一 .特別说明,图1的测试点,基本是准消音测试。在这要对Okra版主的教诲表示感谢!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 23:19 | 显示全部楼层
xiao chai
176 点
176 ¥
发表于 2012-9-17 23:30 | 显示全部楼层
房子好漂亮!
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 23:52 | 显示全部楼层
回复 7# chnyiyi
    对不起,令您分心了,删了。
290 点
290 ¥
发表于 2012-9-18 00:52 | 显示全部楼层
太单一了吧
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 01:44 | 显示全部楼层
回复 9# dk_guang
    是,太基本了.但是,留言坛中贴子,讨论相位移动曲线的不多,是我井底蛙还是太家都知晓,不需讨论?
你能分享一下见解?
另,葙子许子参数,厂方都有提供。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-18 02:08 | 显示全部楼层
关于1.1K的凹陷,你测过上下离轴吗?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-18 02:10 | 显示全部楼层
要上下离轴那1.1K凹陷依然顽固且准确存在,那大概是喇叭本身的频响特性了。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 02:29 | 显示全部楼层
回复 12# bebear
   留意所有图型,那谷依然存在,看图4,相信是低音喇叭那端的状况。谢谢您的分析。
看来如此名牌,仍有毛病。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 02:34 | 显示全部楼层
哦。明白了,相信是面板反射效应,低音喇叭在1K处反射受高音凹位或者边角影响。我箱调试也发现这问题,只是两喇叭相距不同,反映出受影响的波长也不同 ,我的我调平,厂箱就成本大了 .
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 05:12 | 显示全部楼层
回复 11# bebear
    图4便是
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-18 09:31 | 显示全部楼层
回复 14# ed168
分频点附近凹陷多是负干涉引起的,你要用手或棉织物捂住高音对比测测就能确认了。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:51 | 显示全部楼层
回复 16# bebear
    从图4看,那应是低音喇叭端的问题。不重要呢,无聊时再看看,那对箱闲置中。我这贴主要是分享两箱的相位曲线尽量相同,好象少有贴子把左右箱相位曲线进行比较,您认为呢?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-18 14:00 | 显示全部楼层
回复 17# ed168
不知道相位曲线有啥用。
你要试图研究相位曲线,就先得弄明白这相位曲线是怎样得出的。而且麦克风本身也是有相位曲线的。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:21 | 显示全部楼层
回复 18# bebear
    好,举例,左右声道中音相位曲线不同,在1KHz处,左单元相位是90度,右单元是180度,这么两者本应是1+1=2,现在是互成90度,1+1=(2的开方=1.414)。
如一个演唱者站在中央歌唱,左右声道必然有一个相同信号,因相位移动不一致,随频率不同,声场飘忽不定,声音大小也不如实。
这种相位测量是相对值,不管电路,麦克风相位如何,只要在测量中不会不稳定,变来变去就行了。另外在测量时,软件会通过脉冲信号算出补偿时间的 .
您细心看一下这贴子   http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=683598   .它相当于要求左右声道音箱在不同频率下相位角处处相等。
56
5428 点
5303 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:34 | 显示全部楼层
山寨箱子,用此一测,马上原形毕露?
