153
高保真
1406 点
1192 ¥
发表于 2012-9-17 20:30 | 显示全部楼层
低频难搞.
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-17 20:28 | 显示全部楼层
你是想当然还是?  看你的意思 是 说 otl 比ocl 音质好 ????
89
1428 点
1345 ¥
发表于 2013-10-17 20:41 | 显示全部楼层
我的漫步者t3就是ocl功放后来变压器坏了换成汽车磁带机的otl功放试试结果是otl的中高音听感更好,ocl的低频比较有力高音延伸不好。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-10-17 20:50 | 显示全部楼层
高音与电容是串联的,成了RC/L谐振网络了。要补偿应该是两者并联。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:21 | 显示全部楼层
串联也可以补偿,还可以有修正作用
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-18 00:04 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-18 00:43 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-10-18 01:21 | 显示全部楼层
老外是什么啊,火星人?
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-10-18 02:40 | 显示全部楼层
追求线性没错,关键如何做。没有特异想法就没有发明
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-18 07:39 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-10-18 08:03 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-18 07:39
是的没错,难道国人有能力玩控制扬声器吗?
看看音箱,都运用了谐振原理,低频能干净吗?
闭箱和障板没用谐振,不是也有人玩。
33 点
29 ¥
发表于 2013-10-18 08:33 | 显示全部楼层
说的有道理,但是也有点不太详细。希望楼主详解一下,我们也好跟着学习学习
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-10-18 08:36 | 显示全部楼层
又是一个钻牛角尖和理解错误的问题,对功放,要求不管输出是接阻抗,容抗还是感抗,其输入恒定时,不管输入频率,输出必须恒定,即输出同输入成正比,这就是线性,线性方程数学表示为 y=kx,y是输出电压,x是输入电压,k是常数.同理,对于音箱,亦要求是这样,不过.y变成声压,所有什么补偿,都是为y=kx服务,故在喇叭放入音箱,加分频,加这加那,都是为了符合y=kx.
300 点
286 ¥
发表于 2013-10-18 10:22 | 显示全部楼层
你的意思是通过外部的电容来将喇叭修正为纯电阻负载是吗?你可知道低音喇叭在低频段可能呈现容性负载呢。。。。。
2254
3616 点
1333 ¥
发表于 2013-10-18 10:54 | 显示全部楼层
可能我木耳,也不刻意追求什么高保真,中小功率的,OCL跟OTL功放,我反而喜欢OTL,觉的OTL更耐听!不知是不是OTL有输出电容的原因,使声音更讨好自己的耳朵
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-18 23:03 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 23:31 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-10-18 08:36
又是一个钻牛角尖和理解错误的问题,对功放,要求不管输出是接阻抗,容抗还是感抗,其输入恒定时,不管输入频率, ...
按照你给的定律,也还是得加入补偿,不论功放还是音箱,事实也是如此,光靠它们自身是做不到K为常数的,适宜的补偿未尝不可。
这个帖子我一年多前刚接触音频技术,很多迷惑不懂,能得到各位指教心存感激,谢谢!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-19 08:55 | 显示全部楼层
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-19 14:05 | 显示全部楼层
"一个感性的负载上要获得良好的线性特征,没有电容器的补偿作用应该是达不到的"——常识错误,电感、电容、电阻都是线性元件,何来非线性之说?只有三极管、二极管这些才是非线性元件。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 15:18 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-10-19 14:05
"一个感性的负载上要获得良好的线性特征,没有电容器的补偿作用应该是达不到的"——常识错误,电感、电容、 ...
很感谢ddzxf老师,您这句话真给我上了一课!
我这个说的是有些荒谬,当时可能想表达的 是:对于功放来讲,在负载是纯电阻时,和负载是电阻+电感,或电阻+电感+电容,输出特性是不同的,电感和电容会对放大器回路产生调制而影响放大器线性,就会没有了很好的线性,呵呵。不知这样可以了么?谢谢!
GMT+8, 2026-4-5 04:40 , Processed in 0.152304 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
