123
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-19 16:12 | 显示全部楼层
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-19 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-10-19 15:18
很感谢ddzxf老师,您这句话真给我上了一课!
我这个说的是有些荒谬,当时可能想表达的 是:对于功放来讲 ...
关于这个问题我觉得仁兄似乎有点杞人忧天,OCL功放早已经是技术非常成熟的产品,容性负载,感性负载下的稳定性早就研究透了,有各种有效应对措施,如茹贝尔网络,电感并电阻的输出。
至于扬声器是非常复杂的物理模型,在不同频率下有时候是感性、有时是容性,是没办法补偿的。除非是静电扬声器。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-10-19 20:27 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2012-9-17 12:43
那三分频音响,中高音都不用串电容了?
电容是用来分频的,在电子分频的多路放大器中,高音喇叭是不用电容的,前提是你不怕功率放大器损坏时会波及高音喇叭。
至于音箱中的校正阻抗的那些LCR都是使音箱接近纯阻状态,能令功放稳定受益,但对喇叭单元而言,是多余甚至有害的,是掩耳盗铃。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:23 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-10-19 18:18
关于这个问题我觉得仁兄似乎有点杞人忧天,OCL功放早已经是技术非常成熟的产品,容性负载,感性负载下的稳 ...
我当时有顾虑的是:推挽电路由于器件参数的离散性,有可能造成波形上下半周的不对称,或者左右不对称,当然靠负反馈能有所改善,再一点,波形中会有直流成分,当放大器输出出现这几种成分的时候,电容耦合是很好的补偿抵消办法。
另外,我对声波的理解是:由物体震动或惯性产生的标准正弦波,绝对不会包含不对称的(电子波形),方波,直流和锯齿波在内!试着设想:直流会有震动传导到耳朵里面来吗?
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-10-20 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-10-19 23:23
我当时有顾虑的是:推挽电路由于器件参数的离散性,有可能造成波形上下半周的不对称,或者左右不对称,当 ...
我觉得仁兄是有些多虑了,我的理解和仁兄的正好相反,自然界中的声波是没有正弦波的,只不过可以用傅利叶分析简化为不同的正弦波的合成。
功放也不可能有直流输出,除非功放本身故障了。
OCL电路比OTL电路优越这是常识,OTL电路的输出电容一般是一个大电解,由于ESR的存在,使得输出内阻大,一般在0.1欧以上,故控制力不隹,推力差,在HIFI领域基本不用。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 17:29 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-10-20 15:40
我觉得仁兄是有些多虑了,我的理解和仁兄的正好相反,自然界中的声波是没有正弦波的,只不过可以用傅利叶 ...
即使这个ESR很大,再大点---0.22欧吧!但是与输出射级串接的0.22-0.47比较,对内阻和失真的影响力也不及它的十分之一,并且这个ESR随着器件工艺是可以大大改进了,超级电容,并联都可以减到很小
当市电被串扰进音箱后,所发出的应该还是50HZ正弦波吧?大师所谓没有正弦波是什么意思
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 17:43 | 显示全部楼层
本人也试验过,品质良好的滤波电容,接4欧箱子做耦合,这个ESR根本比不上一条差点的音箱线的影响,大多数品质平庸的机子,串接大电解耦合后音质都有改善,素质好的就听不出。一般线材的电阻也有0.1-0.5多,糟糕点1-2欧都有,呵呵
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 17:54 | 显示全部楼层
不知在学术语上,能否用“控制力和推力”来描述放大器的性能?这两个词也没有具体的数量来表达,难道可以说功率越大,它们就越好?---不敢这么认为
132
630 点
339 ¥
发表于 2013-10-20 18:43 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-20 20:12 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 20:49 | 显示全部楼层
mycomputer 发表于 2013-10-20 18:43
很给力,还给绑上了电感?如果电容里有铁磁材料,那电感就蛮大
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 20:54 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-20 20:12
OCL串电容?
2个6800,50V大滤波串联,每个上再并个4K7电阻,这样就是一个优良的无极性了,不要怀疑会出问题!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-20 21:02 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:16 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-20 21:02
的确出问题,这种古董方式不值得提倡。再想想更好的方法吧!
我一开始都怀疑会烧,但是长时间,大音量(3分4单元8寸盆边震破)下,毫发无损,没有一点发热(夏天)
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-20 21:38 | 显示全部楼层
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:53 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-20 21:38
调试OCL,这样接法是很好的,但性能不是最好的。所以就提示你还有更好的方法。也许你会走到一个别人不能 ...
会  走火  入不了么
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-20 22:20 | 显示全部楼层
59 点
51 ¥
发表于 2013-10-20 23:04 | 显示全部楼层
继续关注这个。
没注意过。
56 点
54 ¥
发表于 2013-10-21 02:04 | 显示全部楼层
大多数人的听音标准都差异巨大
132
630 点
339 ¥
发表于 2013-10-21 08:48 | 显示全部楼层
只是导线在输出电容上绑几圈。OTL输出。
GMT+8, 2026-4-4 15:45 , Processed in 0.171249 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
