[经验心得] 彻底搞晕了,难道电阻也有方向的?
[复制链接] 查看: 17649|回复: 76
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-6 13:06 | 显示全部楼层
貌似是12风扇阵列那个兄弟
169
850 点
986 ¥
发表于 2012-9-6 13:08 | 显示全部楼层
不用纠节这个了,找其他原因吧, (或者表的问题,把表量程打小点看看)
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-6 13:59 | 显示全部楼层
是大管CE结之间并着二极管,散热器接地了就会这样。把散热器悬空就测不出来了。
57 点
57 ¥
发表于 2012-9-6 14:33 | 显示全部楼层
二极管吧?
136
380 点
346 ¥
发表于 2012-9-6 15:17 | 显示全部楼层
回复 13# 老大大大
    偶的是方方正正 木有你的小蛮腰 型感
248
初Hi
498 点
363 ¥
发表于 2012-9-6 15:19 | 显示全部楼层
学习了,原来是这样……
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 17:20 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-9-6 13:59
    谢谢先,刚睡醒觉。散热器放在纸盒上,低盒下面的玻璃,这样算接地无?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-9-6 17:27 | 显示全部楼层
回复 27# 老大大大
还要看看散热器在线路板上有没有接地。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 17:33 | 显示全部楼层
回复  老大大大
还要看看散热器在线路板上有没有接地。
liujijun 发表于 2012-9-6 17:27
没有接地的。就算他接地,电路板上也没任何点接地,因为板还没接线。
58 点
58 ¥
发表于 2012-9-6 17:45 | 显示全部楼层
是不是表自身的原因呀!曾经用同样的一只表测量两点之间的电压显示为-15.8v,对换两支表笔显示+16v有0.2v的误差
905 点
905 ¥
发表于 2012-9-6 19:16 | 显示全部楼层
那就换一个万用表试试看!
61 点
65 ¥
发表于 2012-9-6 19:48 | 显示全部楼层
电阻没有吧.
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-9-6 20:40 | 显示全部楼层
换个FULK. 就不会有事了. 不信就试试.
31
188 点
185 ¥
发表于 2012-9-6 20:54 | 显示全部楼层
存在着很小的电容啊
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-9-7 12:07 | 显示全部楼层
你打的是200m档吧。
266 点
266 ¥
发表于 2012-9-7 14:44 | 显示全部楼层
来学习的。不过,什么都没学到。
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-9-7 14:59 | 显示全部楼层
一般在路测二三极管通断,都是用数字表二极管档。。而测量电阻阻值,则是电阻档,看电阻的大小,选合适的档位。一旦档位打到200K或以上,就要考虑二三极管PN结对测量阻值的影响。。
一般是测量一次,反转表笔再测量一次,取两次测量最大值为准。。
594 点
590 ¥
发表于 2012-9-7 15:17 | 显示全部楼层
纠结之中
230
576 点
481 ¥
发表于 2012-9-7 18:32 | 显示全部楼层
电容电没放光的话,有可能量出来负的!!
收音修理
210 点
210 ¥
发表于 2012-9-7 18:57 | 显示全部楼层
回复 1# 老大大大
    用指针表试试
GMT+8, 2026-4-7 01:07 , Processed in 0.130054 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
